Механический блокиратор
Ставили ли вы механическую блокировку?
Да, замок на КПП (Mul-t-Lock, Dragon или аналогичный)
Да, эектро-механический замок на капот (DefenTime, Defend Hook или аналогичный)
Да, механический замок на капот, управляемый с ключа (Megalock, HL Mul-T-Lock или аналогичный)
Да, замок на рулевой вал (Гарант,Sentry Spider или аналоги)
Да, штыревой блокиратор дверей (Defen.time, Mul-t-Lock или аналоги)
Да, блокиратор тормозной системы (Техноблок, Meck-Lock System)
Нет, но планирую
Нет и не буду
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вниз
Автор Тема: Механический блокиратор  (Прочитано 233854 раз)
JackieF
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #90 : Август 13, 2009, 14:29:22 pm »
Добрый день.
Замки "Гарант" на рулевой вал на Ceed одинаковы и не различаются по объему двигателя.
С Уважением, Виталий.
Спасибо! Я так и думал. Смутил вкладыш в коробке с Гарантом где инструкция по установке на CEED 1.4. Значит криво установили "мастера".
Всем удачи во всём!
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Москва, ул. Полковая д.14 к.1
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #91 : Август 13, 2009, 14:31:29 pm »
Если не секрет, то в чем выражается некорректная на Ваш взгляд работа системы?
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 411-2-888
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные камеры и радары, защита картера и многое другое..
JackieF
« Ответ #92 : Август 13, 2009, 15:04:20 pm »
Когда штатная блокировка руля снята (в моём случае ключом) в случае не дай бог конечно  :D злоумышленником, рычаг замка упирается в педаль тормоза низковато и соответственно при кручении руля вправо поднимает педаль и проскакивает делая почти полный оборот. Мне это кажется не совсем корректно и хочу поднять муфту выше, чтобы рычаг упирался не в загнутую часть педали, а в прямую.
Если вы имеете опыт установки, нетрудно ли подробно (до милиметра  :D) указать положение муфты на оси по высоте и углу? Ну и фотку если возможно. Спасибо!
Всем удачи во всём!
Обезьяна
Престиж - Авто, Виталий, подскажите пожалуйста.
Можно ли установить механический блок "гарант люкс" на рулевой вал на АКП?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
От коробки не зависит! 373-я модель идет на любой объем двигателя и любую коробку передач. Надо просто следить, чтобы штырь не попал под педаль тормоза. Иначе, если забыть, можно и не затормозить...
Обезьяна
Andrej_NN, спасибо :)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
:) Самое главное, не забывайте его снимать )) Иначе ГУР помогает усилить удар по металлической накладке
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
Добрый день.
Думаю, что наиболее верным будет сделать для Вас фото отчет с ближайшей же установки "Гаранта" на Сид :).
Престиж-Авто
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Там не видно этого момента, как должно стоять, как ни фотографируй!
Попытаюсь объяснить на пальцах:
на рулевом валу есть резиновая манжета, от нее, начинается утолщение. Так вот муфта сажается на рулевой вал, болты заворачиваем, но не до конца.  Далее упираем муфту в эту манжету "до упора", одновременно выставляем паз для самого штыря так, чтобы в дальнейшем было легко его устанавливать, и затягиваем слегка болты - методом "крест-на-крест". Пробуем установить штырь, если все нормально, затягиваем окончательно. Тянем до момента, когда шестигранник начнет слегка гнуться.
funky_lizard
« Ответ #99 : Ноябрь 09, 2009, 22:09:12 pm »
Скажите чем координально отличается блокиратор для рулевого (по сложности угона) от блокиратора на коробку (Безштыревой Dragon), машина с АКПП. Мне как то впринципе не нравится блокиратор на руль, лазить туда и тд... В последних 2 авто стоял блокиратор кпп.
Что лучше ставить исходя исключительно из проблем для угонщика. Заранее спасибо. (цена не будет аргументом =) )
UPD: если я правильно поняла из фотографии то гарант закрывать и открыть надо где то в районе педали?  8[
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2009, 22:22:14 pm от funky_lizard »
АВТО-АСС
  • партнер клуба
    • www.ABTO-ACC.ru
« Ответ #100 : Ноябрь 10, 2009, 12:32:45 pm »
Блокиратор АКПП на подавляющем большинстве машин с передним приводом и поперечным расположением двигателя обходится переключением коробки в положение Драйв в моторном отсеке. при этом сам замок остается закрытым.
Так что если и выбирать блокиратор КПП, то сочетать его с блокиратором капота и с защитой картера.
Вадим, СТО1.
Сеть установочных центров допоборудования
www.ABTO-ACC.ru
ICQ 450-962-845
490-201-398
купон на скидку 10%
funky_lizard
« Ответ #101 : Ноябрь 10, 2009, 14:01:47 pm »
Cgc
Вадим, СТО1.
Спасибо за доступное объяснение  :)
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #102 : Ноябрь 10, 2009, 19:56:00 pm »
Добрый день.
Подскажите,
на Outlander XL AT замок на рулевой вал устанавливаете? Цена?
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2009, 23:40:54 pm от AlexVV »
TymaH
    -Выданные: 23
« Ответ #103 : Ноябрь 10, 2009, 21:19:58 pm »
Подскажите,
на Outlander AT замок на рулевой вал устанавливаете? Цена?
http://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=mitsubishi посмотрите здесь ;)
Престиж - Авто
  • Партнер клуба
    -Полученные: 47
  • Престиж - Авто
    • Престиж-Авто
« Ответ #104 : Ноябрь 11, 2009, 13:19:12 pm »
Подскажите,
Добрый день.
Да, конечно установим, а стоимость аналогична указанной на нашем сайте (стоимость указана без учета скидки клуба, или скидки по нашему купону с сайта).
Престиж-Авто
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 17   Вверх
