Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 902453 раз)
Тихон
    ODO 30300 km
  • едем на рыбалку)
« Ответ #2730 : Июль 24, 2017, 14:25:17 pm »
Добряк за инфу! фухх пронесло)))
« Ответ #2731 : Июль 24, 2017, 15:39:54 pm »
вот тебе их "восстановленный" привод. И сам поймёшь как они всё восстанавливают...если бы наша контора была, я Роспотребнадзор жалобу на них накатал бы...а собакоедам по бую наш рпн...
a3000d
  • ODO 96000 km
Всем привет. Информации псто.
Поменял втулку рулевой рейки не снимая этой самой рейки с помощью домкрата и подручных инструментов. Самое сложное - выдрать старую втулку.
С начала снял колесо, тягу, пыльник и наконечник, полюбовался на слой грязи под пыльником, и повернул руль до упора вправо, чтобы шток максимально задвинулся внутрь.
Дальше дрелью и сверлом сделал отверстия во втулке, параллельно выдирая длинногубцами то, что получится, т.е. узкую часть втулки. Можно попробовать вкручивать саморезы и выдавливать их штоком, это работает, но малоэффективно для родной втулки.
Когда длинногубцы перестанут справляться в ход пошел крючок из сталистой проволоки и плоскогубцы, по частям выдергивал широкую часть втулки. При этом шток был все время задвинут внутрь. Все это у меня отняло 5 часов до того момента как я додумался взять дрель.
Дальше проще. Очистил шток от ржавчины (сначала кислотой, потом шкуркой), шприцом и трубкой от капельницы максимально натолкал внутрь рейки смазку (тупо литол) и смазал сам шток.
Теперь надо конец штока немного обточить, т.е. сгладить углы на его конце, иначе он будет упираться в края втулки.
Приступаем к установке новой втулки. Сразу скажу - оригинальную втулку поставить у меня не получилось, влезла только от 2110. По размерам она немного короче, но внутренний и внешний диаметры такие же как у оригинальной. Самое главное: широкая часть у неё представляет собо два упора, а не полное кольцо как у родной. Поэтому её удалось запрессовать.
Процесс прост: шток вдвинут до упора, берем втулку, молоток и прогоревший клапан от 99-ки (или что-то на него похожее). Дальше неспеша постукиваем, контролируя центровку штока (для этого мы его обточили), 10 минут и готово.
Я думаю есть шансы, что новую втулку тоже съест шток, т.к. ржа из рейки никуда не делась, но т.к. она теперь короче и держится слабее, её замена будет проходить гораздо быстрее, и возможно до замены рейки дело и не дойдет.
чем отличается сталистая от стальной?
alexsei10
  • ODO 104000 km
Добрый день,я совсем запутался, на ceеd sw fl 2011 года рейка TS565001H300 точно встаёт wall wall
a3000d
  • ODO 96000 km
сталистая проволока- это технический жаргон, поскольку стальной проволокой, строго говоря, является также мягкая низкоуглеродистая, которую нужно отличать от углеродистой высокой твердости
orean
  • Russian Federation Казань
Ребят, решил рейку заменить, но что-то не пойму какая именно нужна. По вину пробивается эта - 56500-1H200. А по цене интереснее эта - 56500-2L301 - подойдет ли? Есть ли какой-то качественный и проверенный вариант?
Поддержу вопрос, помогите кто знает пожалуйста!
maks84
  • Russian Federation 'Нижневартовск'
    ODO 110300 km
меня тоже этот вопрос интересует, написал в emex, ответили что подойдет только 56500-1H200 (16000р.) позвонил официалам назвали ценник в 25000р. :(
Dustel
  • Russian Federation Волжский
    ODO 76700 km
Снятие,переборка и установка рейки по времени занимает от 3 до 5 часов(в зависимости от квалификации и опыта).Сам вчера перебрал рейку не спеша за 5 часов.Причем снятие  и переборка отняла 4 часа. Установленная вашим способом втулка ничем не закреплена в корпусе рейки и будет двигаться вместе с зубчатой рейкой интенсивно изнашиваясь.
И вся канитель стоило этого?
a3000d
  • ODO 96000 km
Если бы был подъемник или яма и опыт снятия рейки - то нет, не стоило. Описанная процедура делелась практически в поле, почти без инструментов.
Отнюдь, закреплена штатно за родные пазы
Добавлю, что конструкция новой втулки позволяет извлечь ее с гораздо меньшими сложностями, я думаю замена займет теперь не больше 40 минут
Dustel
    ODO 76700 km
Это как? 8(  зазор между корпусом и зубчатой рейкой примерно равен толщине стенки втулки(+ дополнительно подпирается резинками).Так ведь втулка с одной стороны имеет довольно приличный выступ окантовку которым она утапливается в выемку в корпусе рейки.Даже при отсутствии в корпусе зубчатой рейки она вставляется тяжеловато.Приходится ее сильно сжимать. А уж с зубчатой рейкой внутри корпуса-это фантастика!
Да, меняли втулки не разбирая рейки,но только вставляя втулку задом наперед,оставляя ободок снаружи,что ненадолго.
a3000d
  • ODO 96000 km
Это как?
Вот десяточная втулка:
Этими выступами она попадает в выемку в корпусе рейки. Сам шток рейки при максимальном задвигании внутрь даст втулку вставить снаружи.
Зубчатая часть вообще не при чем.
это что от 10ки на Сид подходит?  8( без колхоза прям как родненькая?  %)
a3000d
  • ODO 96000 km
это что от 10ки на Сид подходит?   без колхоза прям как родненькая?
Да
Да
%)  Вася.. ставь быстрее себе эту втулку rulezz
Страницы: 1 ... 181 182 [183] 184 185 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
