Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 888508 раз)
glanskiy
« Ответ #2595 : Декабрь 09, 2015, 13:42:28 pm »
как стучит?
на малой скорости при проезде неровностей, сильный стук справа и кажется влевой части тоже(но может это так отдает). Заезжал на сервис, так у них есть спец оборудование называется Люфт детектор (классная штука) приговорили Втулку рулевой рейки... я вот и думая, может что-то еще надо заказать
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2596 : Декабрь 09, 2015, 17:53:54 pm »
ну если справа - то только втулка.
если слева - сухарик и вполне вероятно подшипник.
идеально если есть где кинуть машину пока рейка снята, если делать надо быстро - я бы посоветовал еще и подшипником запастись - вдруг понадобится.
glanskiy
« Ответ #2597 : Декабрь 10, 2015, 11:51:12 am »
Спасибо! буду думать как решить свою проблему.
glanskiy
« Ответ #2598 : Декабрь 10, 2015, 11:51:46 am »
а что такое сухарик?!
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2599 : Декабрь 10, 2015, 12:37:16 pm »
прижимная "втулка" слева. в виде полумесяца.
у меня на 95тыс имела состояние новой. зато в самом корпусе рейки была выработка напротив нее. а причина стука (слева) была в подшипнике.
когда продавал свою рейку, дядька, который покупал, сказал что уже перебирал рейку и этот подшипник типа универсальный какой-то от япошки. стоит копейки (оригинал наш, для сравнения, около 15 баксов)
glanskiy
« Ответ #2600 : Декабрь 11, 2015, 14:32:39 pm »
Спасибо, за подробный ответ.
А можешь еще написать номера деталей, может все ты уже заказывал
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2601 : Декабрь 11, 2015, 16:17:36 pm »
56521-1H000,  56551-2H000 втулка,  подшипник - основные причины стука
56522-1H000, 57720-2H000 сухарь, пружина - были в порядке, но раз купил, то поменял - бестолку.
56552-2H000 верхний подшипник - у меня был в порядке
56252-2G000 верхний пыльник - возможно не стоит менять, но новый в два раза больше чем б/у был - хз
пыльники, хомуты - смысла менять не вижу, только герметик нужен для посадки на рейку.
glanskiy
« Ответ #2602 : Декабрь 13, 2015, 13:32:47 pm »
56552-2H000
Скажи еще пожалуйста, смогу ли я сам с товарищем на яме поменять все эти детали...
и нужно ли мне для это какие специальные ключи....
Lucky
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #2603 : Декабрь 13, 2015, 17:57:45 pm »
особо сложного ничего нет. главное что бы ничто не подгоняло, гараж свой, когда есть возможность машину на той яме оставить.
если есть съемник для луковиц - шикарно, если нет, то КТР (газовый ключ) подойдет. хорошо если будут щипцы для обжима хомутов.
почитай отчеты по снятию рейки, замене втулки.
на драйве вроде бы были отчеты по замене подшипника - подшипник если понадобится доставать - проще высверливать корпус рейки и выбивать.
запасись смазкой, герметиком
glanskiy
« Ответ #2604 : Декабрь 13, 2015, 20:35:30 pm »
и еще раз спасибо!!!!
glanskiy
« Ответ #2605 : Декабрь 29, 2015, 14:47:37 pm »
Всем, привет. Еще раз хочу спросить про ремонт рулевой рейки. Буду в Москве на новогодних праздниках, скажите несколько адресов и телефонов хороших автосервисов по ремонту рулевых реек.
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
« Ответ #2606 : Январь 18, 2016, 15:01:23 pm »
Не знаю, может проблема в другом, но всю подвеску проверили, осталась рейка. Очень сильно гремит, при езде по неровной дороге, особенно сейчас, когда на дороге снег. Стучит, как будто где-то болты не затянуты. Звук появился после замены подрамника. Все болты проверил, все затянуто. Но звук очень сильный, может это быть рейка или искать в подвеске? Спасибо!
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
« Ответ #2607 : Январь 19, 2016, 22:07:04 pm »
а втулки стаба и остальные резинки менял?
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #2608 : Январь 20, 2016, 07:03:40 am »
И втулки и стойки и шаровые, плюс ко всему все передергали. В выходные опять поеду, еще раз каждый болт проверим.
каркадил
  • Russian Federation Пермь
    ODO 135000 km
« Ответ #2609 : Январь 27, 2016, 11:43:38 am »
Доброго времени всем.
Подскажите на сид FL 2011 года вот эта рейка подойдёт 56500-1Н000?
И вообще вот эти номера все подходят 565001H000, 565001H100, 565001H200, 565002H200, 565002H300? На дорестайл и на фл она одинаковая?
Ещё хочу поинтересоваться- имеет ли смысл брать восстановленную? Разница в деньгах 4 000 против 17 000 существенная.
Вот тут вроде как рекомендуют ставить новую.
Страницы: 1 ... 172 173 [174] 175 176 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
