Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 893190 раз)
Lupus
  • Russian Federation Новоуральск
« Ответ #855 : Декабрь 30, 2008, 18:40:27 pm »
На свой страх и риск убрал болт, в итоге руль полегчал, а стук не появился. Типа ура.
martinee
  • Russian Federation Уфа
  • vkontakte.ru/martinipu
    • http://vkontakte.ru/martinipu
« Ответ #856 : Январь 26, 2009, 07:25:56 am »
Какие-то две одинаковые темы получились. Люфт рулевой и стук в электроусилителе. Ну тогда и здесь отпишусь. В общем был стук и отдача на руль, плюс люфт бешеный. Поменяли рейку по гарантии. Все работы, а также сход-развал тоже бесплатно. Так что, товарищи, требуйте!
КАЧАЕМс НОВЫЙ АЛьБОМ "MaRtИNi пЬю!" - "On line" [2011] - - - - > http://vkontakte.ru/martinipu
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #857 : Февраль 17, 2009, 20:14:22 pm »
У меня не стук, а просто грохот слева на каждой кочке. В авто-старте будут делать запрос на замену рейки. Ездить даже чет стремно с таким диким грохотом..прям как на какой-то конченной шахе
Vyacheslav59
  • Russian Federation Москва. Юго-запад.
« Ответ #858 : Март 15, 2009, 11:46:32 am »
Осенью по гарантии была заменена шестеренка в ЭУРе ( 15 тыс. где-то был пробег). Меняли в Авто-Старте в Капотне. После этого долго ездил и балдел, наслаждаясь тишиной, пока не услышал небольшой стук в руле при повороте влево! Буквально на следующий день , срочно, поехал на ТО-30000 на Каширку 39. Поехал именно из за этого стука, не доехав 2 тысячи до положенных 30-ти. Сделали ТО и заменили по гарантии рулевую рейку! Без нервов и другого гемороя! Опять наслаждаюсь тишиной! Причем абсолютной - ничего не стучит, не громыхает!!! Теперь хочу у них еще по гарантии последнюю банку глушителя поменять ( дребезжит с самого начала). Заказали - жду.  rulezz
Spirit
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #859 : Апрель 13, 2009, 16:29:23 pm »
Подробную статью о минусах  ЭУРа конструкции как у нас и о том, почему стуки часто появляются,  читаем здесь: http://cars.panick.ru/firms/toyota/steering , правда речь там идет о тайоте но с точно такой же конструкцией усилителя, как и у нас, соответственно и проблемы у тайоты с этим  ЭУРом аналогичные нашим. Лично у меня после замены муфты (с замены 20 тыс.км уже проехал) стучит только при попадании ну в очень большие выбоины, при повседневной езде и на трамвайных путях не стучит. Правда на 30 000 км у меня появился другой стук без отдачи в руль и хорошо слышно его уже при езде по слегка неровной дороге со скоростью 0-10 км/ч (стук сильный, даже пассажиры его слышат), был в автостарте в капотне с этим стуком, проверили подвеску, сказали что это передняя правая стойка стабилизатора. ИПГ заказал ее на заводе, сказал через пару недель поменяем по гарантии.Пробег сейчас 35 000 км. ИПГ сказал, что на стойки стабилизатора гарантия 5 лет, я удивился даже! Отличие от стука ЭУРа у стука стоек стабилизатора в том, что от стука стоек стабилизатора нет отдачи в руль и слышно его уже при очень маленькой скорости. ЭУР у меня стучал с отдачей в руль и в основном на скорости 30-40 км/ч.
Сейчас Mazda3 2,0 МКПП до мазды были:
ВАЗ 21093, VW Passat B5 1,8Т, VW Golf IV 1,4, Ceed 1,6.
jenya12355
« Ответ #860 : Апрель 15, 2009, 13:36:53 pm »
Имеется положительный опыт устранения "стука" в рулевой колонке путем замены шестерни.
Можно считать, что проблема решена.
У всех дилеров есть TSB.
Стуки могут быть в случае бракованной рейки или усилителя.
Предлагаю закрыть тему.
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #861 : Апрель 15, 2009, 14:23:06 pm »
Ну у меня например 9 000 назад меняли муфту, тогда перестало, но сейчас опять начало стучать, причем так же. В чем тогда дело?
Денис
hartman
  • Russian Federation СПб (Всеволожск)
  • Дизель рулит!
« Ответ #862 : Апрель 26, 2009, 12:27:29 pm »
Аналогично. Примерно 15 000км пробежал с новой "шестеренкой" - таже хрень. Сначала понемногу, потом все громче и громче. "Вечный Бич" на  нашу голову? shoot
Denissska
« Ответ #863 : Апрель 28, 2009, 00:50:42 am »
Походу... Но у меня гораздо тише стучит по сравнению с тем, что было, так что не очень напрягает, буду ездить так.
Денис
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #864 : Май 13, 2009, 14:35:15 pm »
На пробеге 7000 при повороте руля в лево-право появился легкий стук, который отдает в пол. Съездил в автостарт капотня, мастер смотрел смотрел, ни где ни каких люфтов не нашел. Сказал, что все в норме. Но инженер по гарантии написал на замену рейки. Ждемс ответа......
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #865 : Май 13, 2009, 15:20:20 pm »
+1 были аналогичные симптомы + общая расхлябанность и чувствительность передней подвески к неровностям на дороге. Обратился в Фаворит на Коптевской, заменили по гарантии. Теперь машину не узнать. akkord
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #866 : Май 14, 2009, 11:26:46 am »
Только что позвонили с автостарта и сказали, что киа дала добро на замену...... заказали рейку, будет в течении месяца  rulezz
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #867 : Июнь 03, 2009, 21:30:48 pm »
Все, рейка пришла, завтра еду на замену......интересно, сколько по времени будут менять?
R-u-s
  • Russian Federation Где то рядом с МО
    ODO 100000 km
« Ответ #868 : Июнь 03, 2009, 21:56:15 pm »
По времени 2 часа
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #869 : Июнь 04, 2009, 20:09:50 pm »
Все....поменяли....супер, стуков нет  rulezz
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
