Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 886494 раз)
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #2820 : Июнь 01, 2018, 10:58:05 am »
Зачем защиту снимать? Крестовина в ногах водителя.
Точно, выходит наверное она зараза, из салона гораздо слышнее... :(
Дорого ли это обойдется?
Может кто уже лечил подобный косяк?
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #2821 : Июнь 01, 2018, 11:00:52 am »
Лечили, крестовина от Ваза покупаешь и меняешь, если это она. На драйве дох..  отчетов!
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2822 : Июнь 01, 2018, 11:10:55 am »
Спасибо!
Как вылечим отпишусь!
Если это оно...
« Ответ #2823 : Июнь 01, 2018, 11:34:02 am »
 :D
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2824 : Июнь 01, 2018, 11:51:23 am »
:D
Весело?  ;)
Мне нет - каждый день какая-то фигня происходит, разваливается Сидик по-тихоньку... :(
Да и не дёшево зараза всё стоит!
Ещё буду про коробку спрашивать, наверное тему новую создам, тоже сверху вся в масле...
Дай Бог чтобы втулки стучали, но как-то правда сомнительно...
Менял тысяч 30км назад на оригинал, там походу уже выработка на самом стабе, если они, то наверное есть смысл с диаметром поменьше поставить?
Там в наборе подвесочника вроде инфа была, то ли от Пиканто, то ли от Соула с внутренним диаметром поменьше, но кто-то вроде ставил, и они не зажимаются до конца
« Ответ #2825 : Июнь 01, 2018, 11:56:19 am »
Весело?  ;)
От ФЛ 12 года сначала поставь втулки, они на 0.3мм поменьше в диаметре наших. От Соула уже меньше на 1мм., это  дофига мне кажется. Ну и по цене они в три раза дороже.. и те и те.
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2826 : Июнь 01, 2018, 12:02:36 pm »
Аналоги же наверное CTR есть?
« Ответ #2827 : Июнь 01, 2018, 12:04:35 pm »
Не знаю.. посмотри
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2828 : Июнь 01, 2018, 12:08:38 pm »
Не знаю.. посмотри
Гляну, спасибо, сначала будем диагностировать...
Если не сильно дорогие, то можно взять те и те, снять старые и штангеном стаб померять перед установкой, хотя тоже сомнительно, что резина в металле 1мм может вытереть
Oleg73
« Ответ #2829 : Июнь 02, 2018, 10:00:51 am »
Да есть
Oleg73
« Ответ #2830 : Июнь 02, 2018, 10:05:05 am »
Я недавно стаб поменял (брал комплектом Hyundai/Kia 54810-2H000).  Втулок от Соула хватило на 4 месяца (10т.км) и опять заскрипели.
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2018, 10:21:30 am от Oleg73 »
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #2831 : Июнь 02, 2018, 10:19:02 am »
Пытался вчера на диагностику попасть к адекватному  знакомому мастеру, но сейчас сезон автомобилистов, запись к нему на неделю вперёд...
Описал симптомы, он советовал взять рукой пружину стойки и покрутить руль. В руку идут ступенчатые вибрации, походу опорникам тоже кирдык совсем настал, раньше так делал по весне и они просто шуршали слегка...
Ну стук идёт не от них вроде, склоняюсь пока к крестовине или рейке... :(
Будем пытаться дальше искать подъемник для поиска причины стука...
pawelk82
  • Belarus
« Ответ #2832 : Август 03, 2018, 09:53:21 am »
Подскажите, что может быть, как исравить, может, сталкивался кто. Брямкала рейка на кочках и если крутить быстро рулём на месте. Купил втулку, загнал на сто, рейку сняли, сказали все живое, просто подтянули, стук пропал, все ок, развал сделали, но руль в ровно прямом положении если, машину тянет вправо, если отклонить влево на 3-5 градуса примерно едет ровно. Вернулся, перекинули колеса местами - не помогло, все тоже самое, развал говорят в норме сделали. Сказали покататься, может пройдет, но мне что-то слабо верится. Может подскажете чего. Сид 1.4 2008 г.в.
Oleg73
« Ответ #2833 : Август 27, 2018, 11:58:49 am »
Забрать у дебилов деньги и сделать развал в другом месте. А по факту неправильно выставили руль. Это частенько происходит, и обычно переделывают бесплатно.
« Последнее редактирование: Август 27, 2018, 12:16:33 pm от Oleg73 »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #2834 : Август 27, 2018, 15:40:06 pm »
задние сайлентблоки переднего рычага под замену ОДНОЗНАЧНО!
Страницы: 1 ... 187 188 [189] 190 191 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
