Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 61   Вниз
Автор Тема: Статистика поломок KIA Cee'd  (Прочитано 423162 раз)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #720 : Февраль 11, 2012, 11:40:10 am »
2 недели назад при температуре ниже -15 появился стук в рулевом, если температура выше, то стука нет. Буду ждать стука при положительных температурах :)
Руль по вылету регулируется? Если да, то просто "прокачиваешь" его несколько раз туда-сюда - стук от того, что смазка на морозе густеет и перестает попадать куда надо. В принципе, вообще ничего страшного, но официалы с радостью меняют рулевые рейки :)
Лёвик
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
  • Специально сделанное фото.
« Ответ #721 : Февраль 11, 2012, 19:29:26 pm »
холодно в нем, долго протапливать надо.
Издержки современных двигателей задушенных под экологию: Снижение выбросов СО2 всеми правдами и неправдами - расход топлива в пересчете на литраж мотора и его мощность с каждым новым поколением все ниже и ниже, в результате КПД двигателя соответственно выше, а тепловыделение двигателя соответственно ниже. ИМХО
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #722 : Февраль 13, 2012, 17:16:42 pm »
Нужно срочно попробовать. Уже пол года езжу то со стуками, то еще с чем-то не понятным. Недавно заметил стуки, когда стоишь на месте и руль туда сюда крутишь, в районе нулевой зоны. До этого только что-то громыхало на неровностях.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #723 : Февраль 13, 2012, 17:37:00 pm »
Попробуй и обязательно отпишись!!! Будем хоть знать, подходит нам эта рекомендация мазда-клуба или нет :)
Это рейка.
Это могут быть стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #724 : Февраль 15, 2012, 09:28:42 am »
Это рейка.
1. Не помогло
2. На ТО говорили, что с рулевым все в порядке... хотя там такой дилер, да и ТО проходил уже чуть-ли не в 19:00, могли забить.
3. Не, дребезг из под руля, как стойки громыхают я знаю, тем более менял пару тысяч назад их.
Wanderer
    ODO 8500 km
  • Edem das seine
« Ответ #725 : Февраль 21, 2012, 00:29:10 am »
k0ks
Я тоже в руле искал, оказалась левая стойка стабилизатора под замену.
Косяки, итоги:
1. Покраска 5-й двери по гарантии ( ржа по краям рамки подсветки номера, появилась повторно и в гораздо худшем варианте)
2. Замена лобового стекла (треснуло из-за подогрева зоны щеток), два раза, менял один по гарантии, другой по каске.
3. Замена по страховке заднего стоп-сигнала из-за трещин, где форсунка ( у гарантищика, глаза как у кота в шреке были, нам пох)
4. Замена аммо 5-й двери, на морозе скрипели и скрежетали при открытиии, дверь в районе упора падала.
5. Веерные писалки на лобовое, г-но г-ном, вопрос решается заменой омывайки на метаноловую. (Гарантийщик пытался втереть, что они засорились, ага с самой покупки).
Вроде все, по сравнению с другими авто не критично, КАСКО и гарантия решили финансовую проблему, но не проблему потерянного времени :(  Сидор с честью отрабатывает потраченные на него деньги, впереди благоустройство дачного участка, работы по перевозке всякой фигни будет много....
rustem.1976
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 100600 km
« Ответ #726 : Февраль 27, 2012, 14:39:43 pm »
1.6 ат 2007 пробег 100000 по гарантий на 30000 замена задних стоек и всех стоек стаба ,60000 замена стоек стаба,85000 замена стоек стаба и втулок стаба,100000 замена 2 шт шаровых и все замена расходников ,лампочек и т.д. за поломки не считаю :)
slava_k
  • Russian Federation Саров
    ODO 48900 km
« Ответ #727 : Февраль 28, 2012, 09:08:06 am »
до 45 000 км ничего значительного (лампочка ПТФ, треснутый доп. стоп сигнал (уже после 15000) и, вроде, все.
Прошел 3-е ТО - замена стойки заднего стабилизатора.
Через месяц накрылось сцепление - заменил на аналог Sachs не у официалов.
Через полтора месяца внезапно треснуло лобовое стекло. При несильных морозах (3-5 град). Трещина началась в нижнем правом углу выше на пару-тройку см зоны обогрева очистителей. Пока искал доктора по стеклам - разрослась к вечеру до 25 см. Полечили, пока не знаю, что будет со стеклом дальше, но поскрипывания при проезде зимних неровностей воспринимаю болезненно. Думаю, что жесткая подвеска плюс слабое сопротивление корпуса на кручение стали причиной.
Вообщем, посыпался Сид. Если каждый месяц что-нибудь будет выходить из строя - так и разориться недолго  :).
И еще, все больше склоняюсь к прекращению взаимоотношений с официалами. За 3 ТО свез им более 30 тыс. руб, а поломки все из категории "расходников" за мой счет получаются. Вот так.
48000 - появился гул аэродинамического характера при движении, отчетливо проявляется, когда скорость более 40-50 км/ч. Возможно, защита сместилась при езде по весенним колеям (на другой машине проходил такое). Поменяю резину - буду смотреть детально. А вдруг - ступичный подшипник?
Еще отломалась часть декоративного щитка на рукоятке ручного тормоза, теперь, когда он в нижнем положении - дырка  :(.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2012, 17:51:31 pm от slava_k »
Have a nice day.
Zy6
« Ответ #728 : Март 03, 2012, 00:15:06 am »
33000 пробега на дизеле с автоматом.
два раза свечи накала
рейка
два раза заднии амортизаторы
эур
задняя дверь покраска
замена клапана егр
все гарантия
Добавлено позже: Март 03, 2012, 00:16:28 am
Машина то нормальная, но по сравнению с гетцем у жены не такая сверхнадежная sux
2008 1.6 AT Diesel
rustem.1976
    ODO 100600 km
« Ответ #729 : Март 03, 2012, 08:52:29 am »
за 30т км заменить два раза свечи накала??????  да беги ты от этих дилеров которые не х,,,, не шарят fire! fire! fire! fire!
Zy6
« Ответ #730 : Март 03, 2012, 13:42:13 pm »
Да че от них бежать то?? Они где то другие? Люди есть люди, гарантию никто не отменял.
2008 1.6 AT Diesel
Михаил 1952
« Ответ #731 : Март 06, 2012, 15:35:44 pm »
Сейчас пробег 30000 км, прошел второе ТО. За это время три раза менял лампочки ближнего света.
на 25000 полетел уплотнитель стекла передней правой двери. На ТО-2 заменили передние и задние тормозные колодки с износом 85%.
« Ответ #732 : Март 06, 2012, 19:15:44 pm »
рейка
эур
замена клапана егр
все гарантия
До 120тыс.км. вообще ничего не ломалось, только стойки и втулки стаба, а убивал я машину просто в хлам!
bgtiger
  • Russian Federation Можайск
    ODO 7452 km
« Ответ #733 : Март 11, 2012, 22:01:36 pm »
EMPC
Сверч в салонном зеркале заднего вида - подлечил сам.
Подскажи как вылечил
Лёвик
    ODO 100500 km
    -Полученные: 67
« Ответ #734 : Март 12, 2012, 11:46:43 am »
17 т.км. стал ерундить замок водительской двери (переодически не желал отпираться\запираться с сигналки или с пульта)  sux, поворотом ключа в личинке замка дверь работала как положено. Так и ставил под охрану: сначала кнопкой, а потом еще и ключем дверь запирал. Сушил машину в теплом гараже неделю, не помогло. 9 марта записался к дилеру, но в этот день замок работал как часики  %), на следующий день опять началось.  fire!
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 61   Вверх
