Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Залезли в ceed  (Прочитано 5285 раз)
Александр Дмитровский
    -Полученные: 42
Сырки это серьезно :) Сифон и Борода постарались....... Ну а  если серьзно, возможно Вы забыли поставить на сигнализацию? этот вариант рассматривали?
Когда вы встретите волка он не будет смотреть на вас, он будет смотреть сквозь вас!
CYXOB
  • -Old school ceedclub team- ceed-o-band
  • Модератор
  • Russian Federation Москва САО БеZкудниково
    ODO 40000 km
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 93
    -Полученные: 253
  • 3,5 года ездил на ceed sw
    • VK - Добавляй
Да сочувствую. Я вообще не люблю ставить у торговых центров больших.. стрёмно
гарант на рулевой вал это посерьёзнее будет. слышал что он часто отпугивает угоньщиков... хотя это другая тема
а сырки это весчь! трудное детство было у злодеев :)
Был Сид Св ДоФл
geser
    ODO 105000 km
А пейджер ничего не показал? Как моргнула машина при снятии с охраны? Индикаторный светодиод в каком режиме работал? Все похоже, что не поставили машину на охрану.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Очень похоже не стояла машина на охране вот сырки и привлекли! beer
Купил иномарку-продал родину!
Kirill
    -Полученные: 22
Присоединяюсь в вышесказанному, очень возможно что на сигналку машину не поставили иначе зачем ворам её обратно на сигналку ставить, это же лишний гимор.  :( И можно вопрос если дополнительно на штатную сигналку ЕХ ставить машину, толк будет или нет какойто? Она хот чего нибуть стоит или нет?
BUSIK
  • Antarctica В дороге...
  • Чем больше узнаю людей-тем больше нравятся собаки
Бибикать она будет штатным сигналом "дополнительно" :) Ну а с ИММо - это уж как ДОПовцы "постарались".
В молчании познаешь слово.
Во тьме познаешь свет.
И умирая увидишь ястреба в небе...
ГАРИК-acab
  • Russian Federation МОСКВА ЮАО
    ODO 55900 km
  • МАШИНЫ БОЛЬШЕ НЕТ!!!!
блин а ведь я совсем рядом живу!!!! коглы сломать руки потом отрубить а самих сжечь или отправить в ансвенсум и всеравно сжечь!!!!мне уже залазили в машину раньше крайне не приятная вещь даже когда это была старая пятерка.....
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЖЕНЩИНУ МЫ ЛЮБИМ ТЕМ БОЛЬШЕ УСТАЕТ РУКА!))) (с)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #22 : Январь 07, 2009, 23:02:46 pm »
Насколько я понял (но могу и ошибаться) в той версии иммобилайзера, которая используется на Сиде, блок управления двигателем и блок иммобилайзера связаны в единую систему. И замена одного элемента к нейтрализации системы не приведет.
Иммобилайзер сида, в том виде, который указан в схеме - это простой ретранслятор сигнала с чипа в ключе. Сами коды ключей прописаны в блоке управления двигателем. Замена ЭБУ приведет к разблокировке двигателя. Но надо знать модель двигателя, для разного объема разные блоки...
Замок на АКПП - вещь действительно бесполезная. Из под капота тросиком коробка переключается в положение Drive.
Гарант действительно эффективнее...
Еще совет - лапу Шерхана - на помойку. Реальной пользы - ноль! А угонщикам дает информацию. Так как, зная, что стоит, проще подготовиться...
« Последнее редактирование: Январь 07, 2009, 23:06:55 pm от Andrej_NN »
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #23 : Январь 08, 2009, 12:54:58 pm »
А теперь, внимание, правильный ответ:
"The immobilizer system consists of the ECM, the SMARTRA3 and ignition keys with built-in
transponder.
When IGN On, the ECM executes the key Authentication after SMARTRA3 authentication.
The ECM and the SMARTRA3 communicate by dedicated line.
The SMATRA3 executes the encryption algorithm and transmits the encryption result.
During the key teaching procedure the transponder will be programmed with vehicle specific data.
The vehicle specific data are written into the transponder memory.
The authenticator and the key password are not transferred from ECM to transponder or vice versa.
Only the results from the encryption algorithm are transferred.
It is almost impossible to calculate the
vehicle specific data from the encryption result."
Senator
    -Полученные: 35
« Ответ #24 : Январь 08, 2009, 13:20:19 pm »
Мучает вопрос: если в бензобак насыпали что-нибудь, как это узнать?
В суматохе они просто подумали что это рычаг открытия багажника  %)
iozik
  • Albania Москва
    • мое жж
« Ответ #25 : Январь 21, 2009, 16:13:02 pm »
Наверно там тоже искали сырки :)
P.S торговые центры зло - недавно возле Метро поцарапали заднюю часть тележкой
TymaH
    -Выданные: 23
« Ответ #26 : Январь 21, 2009, 20:37:12 pm »
transponder.
Пожалуйста, все что после фразы "А теперь, внимание, правильный ответ:" можно по-русски.
Graf
« Ответ #27 : Январь 21, 2009, 21:09:23 pm »
transponder.
Система иммобилайзера состоить из ECM, SMARTRA3 и ключа зажигания, со встроенным транспондером.
После включения зажигания, ECM выполняет аутентификацию, после аутентификации SMARTRA3.
ECM и SMARTRA3 соеденены защищенной линией связи.
SMARTRA3 выполняет алгоритм кодирования и передает результат кодирования.
Аутентификатор и ключевой пароль не передаются из ECM в транспондер или наоборот.
Передается только результат алгоритма кодирования. Это исключает возможность вычисления специфической информации транспортного средства из результата кодирования.
Так что просто заменой ЭБУ или блока иммобилайзера систему не отключить. Надо будет менять ЭБУ+иммо+ключ.
Тяжело, наверное, в инете без английского?
TymaH
    -Выданные: 23
« Ответ #28 : Январь 23, 2009, 16:57:34 pm »
Да не то слово.
p.s. Извените, если что-то резко написал.
Graf
« Ответ #29 : Январь 23, 2009, 20:20:33 pm »
о  чем разговор!  beer
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
