Вопрос по теме электропроводка
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вопрос по теме электропроводка  (Прочитано 5933 раз)
SerJJ174
« Ответ #30 : Июнь 29, 2013, 12:28:17 pm »
Парни подскажите в чем может быть проблема. Не работает штатное гнездо прикуривателя в багажнике Ceed SW FL. Предистория в результате чего оно перестало работать неизвестна. Предохранители в салонном блоке точно живые, причем все ;) Цешкой пробежаться недолго же - предохранители для этого даже вытаскивать не нужно. Напряжения же на гнезде прикуривателя в багажнике нет. Более того, минусовой контакт этого гнезда не звониться на массу. Такое подозрение возникает, что гнездо это вообще не подключено просто напросто. Снаружи гнездо выглядит красиво, каких либо повреждений механических или электрических визуально нет.
Отсюда вопрос - а как снять это гнездо и посмотреть, подключены ли к нему вообще провода например? Подскажите пожалуйста. Очень нужно восстановить работоспособность этого гнезда.
SerJJ174
« Ответ #31 : Июль 02, 2013, 21:50:58 pm »
ась?  fire! %)
« Ответ #32 : Июль 11, 2013, 01:50:09 am »
полез тут делать розетку в багажнике, благо уже полгода пылится
и не обнаружил разъема для розетки под обшивкой (искал и слева и справа).
зато слева за подсветкой багажника в хэче нашел реле в котором появляется на 87-м контакте плюс при включении зажигания.
кто знает , что это за реле (что от него питается, я предположил что обогрев заднего стекла, вроде больше нет сзади мощных потребителей)
и на каком предохранителе сидит.
задача установленной розетки -  летом  холодильник питать
« Ответ #33 : Июль 11, 2013, 15:38:28 pm »
Если не ошибаюсь это реле заднего стеклоочистителя, оно обеспечивает возврат щетки в стационарное положение. Пред помоему 20-ка.
Поправьте если не так.
тогда я спокоен
холодильник точно выдержит
вот кстати фотка этого реле
« Ответ #34 : Июль 11, 2013, 17:23:47 pm »
Уточнил, да это то самое реле.
Защищен предом на 15А, но сечение провод позволяет поменять на 20.
согласен, сечение провода там вполне подходящее
15А на одну поездку хватит,
а потом прокину провод и через реле запитаю с управлением от этого реле
спасибо за инфу
Добавлено позже: Июль 11, 2013, 17:28:03 pm
ceed250ed кстати судя по схеме есть отдельный пред на заднюю розетку
не знаешь случаем в каком жгуте его искать (справа или слева) и было бы совсем супер если подскажешь цвет этого провода на хэче
« Последнее редактирование: Июль 11, 2013, 17:28:03 pm от AndreS »
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
