Автор Тема: Выхлопная система.  (Прочитано 3720 раз)
DreaD
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
При прохождении ТО 15000 попросил проверить глушак - когда стоит машина с заведенным движком дребезжал слегка. Ну вроде сказали, что это труба задевает защиту картера. Поправили. Неделю как заметил, что звук при езде как будто колеса электрички по рельсам. Причем если поднадавить на газ, то звук усиливается.
Теперь вопрос: может ли это "травить" соединение выхлопной.. или это еще ченть посерьезней?
Прошу ответы типа "обращайся в сервис" не писать  B) это и так понятно. Просто мало ли..кто сталкивался и это шрусы шумят, например !!!!!
Выбирай друзей особенно тщательно, а враги выберут тебя сами !!!!
Toshka
    -Полученные: 22
если б травило, то чек загорелся... может кожус дребезжит или еще что. пусть устраняют
Toshka
    -Полученные: 22
хотя не! если после второго лямбда-зонда, то чека не будет %) так что опять таки пусть смотрят
Stary
У меня в первом соединении штаны/средняя часть был зазор, отпределил када залез под машину там на трубе пряма четко видно черные языки, как-будто огонь вырывался  :D
Звук после ремонта диллера уменьшился, стало тихо как с начала эксплуатации.
З.Ы. Чек не горел.
       Кстати если труба долбит по защите то это хорошо проявляется на мелких волнах асфальта или мелких ямках, уже была такая тема.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2008, 11:46:55 am от Stary »
vadim2
  • Russian Federation Ivanovo
У меня на 18-ой тысяче прогорела прокладка между металлокомпенсатором ("гофрой") и трубой системы выпуска. Началось с увеличенного шума при запуске утром - слышно что явно "сечёт" где-то. Заехал на подъёмник - точно идёт прорыв газов между фланцами, следы сажи. Поехал на сервис гарантийный. Согласились что брак и заменили по гарантии. Прокладка специальная хитрая из 4-х тоненьких слоев алюминия 0,5мм, причём в фирменной упаковке Хюндай...
rylila
  • Гость
надо и свою тоже загнать посмотреть     бывает стоишь на месте с работающим движком а снизу каааааак задребезжит что то             на газ надавишь  а оттуда ещё сильней       а потом проходит сразу
Варяг
  • Antarctica Antarc-city
    -Полученные: 46
)))))))))))))) уже было... тема была моя как раз... мол "штаны" или как они там, касались защиты... подтянули штаны)))) и всё нормуль)
Давно, ставшее для меня очевидным, с выходом Ceed 2012, получило новую жизнь и утверждение - "Уж лучше "полупустого" немца, чем "фаршированный" Ceed".
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #7 : Май 17, 2009, 12:36:34 pm »
А у меня что происходит?
Что означают мелкие капли воды, вылетающие из глушителя - я понимаю. Конденсат, то-се... Обычное дело.
А вот что бы это значило (фото)? Сегодня после ночной стоянки увидел капли воды, выбивающиеся из-под прокладки между гофрой и трубой глушителя.
Сразу скажу, что никакого подозрительного "рычания" машина не издает. Вообще нареканий нет.
Все-таки подходит конец прокладке? Пробег 47 т.км. Или есть более страшные мысли?....
Михальсон
« Ответ #8 : Май 17, 2009, 13:26:30 pm »
у меня тожеп дребезжит . вроде на стоа сказали что гулшак бъется.а по моему где то сечет... но разобраться времени нет и ямы..честно говоря не заморачиваюсь. но неприятно
solobarik
  • Russian Federation Серпухов
    ODO 65000 km
« Ответ #9 : Май 17, 2009, 19:28:21 pm »
Попроси кого-нибудь погазовать, а сам прозондируй это место.
Глушаком нигде не бился (может фланец кривой), болты затянуты?
ИМХО прокладку менять
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #10 : Май 17, 2009, 22:00:36 pm »
Серëга & solobarik cпасибо.
Ура, страшных мыслей нет. А какого все-таки черта там вода делает? Я правильно понимаю, это конденсат, образовавшийся в выпускном коллекторе? Он же должен стекать ниже стыка-прокладки, в горизонтальную трубу... Или в коллекторе есть "отстойные" места? Не в курсах?
EXeGLuMATOR
  • Russian Federation Волжский
    ODO 194000 km
« Ответ #11 : Май 20, 2009, 11:37:40 am »
Нет там никакой трубы.  :D
У меня та-же хрень. Раз гонял на сервис и заодно спросил про это - грят ничего не заметили. Как обычно. Сфоткал, на ТО предъявлю. Ток у меня похоже пытались бороться с этим - замазали герметиком не разбирая соединения. Рукодельники, мля... Соотв это все и опять пошло. А вода течь не должна - это негерметичность системы выпуска. И вторая лямбда может давать неправильные показания из-за этого. Про шум - уже само собой. Только он проявляется после 3000 оборотв где-то.
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #12 : Май 20, 2009, 16:42:56 pm »
Гы... Так и мы можем, да?!  beer
После советов решил мудро - буду ждать рявкания из-под капота. Я уж, дурень, тосол проверял дня три-четыре по утрам  lol
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #13 : Май 20, 2009, 21:15:52 pm »
а заехать на подъемник и погазовать? у меня там на ВАЗе делали %) или самому например у железного\бетонного забора ночью в тишине погазовать - если не герметично, то слышно долго быть очень хорошо
mk012
    ODO 70000 km
    -Выданные: 37
    -Полученные: 89
« Ответ #14 : Май 26, 2009, 16:12:50 pm »
Во блин, не понял. По КИА-Трэйд "запчасть не применяется"... Ни на 1,4, ни на 1,6... Что посоветуете?
Про чо фото?
Быстро все руки мыть :ololo:
Только после вас :ololo:
Не, склероз и прогрессирующий %)
Фотка да 5+ и девчуля тоже хороша :)
Лучшие темы за сегодня ↓ AlexRT, с днем рождения! 1
Каширка 39 (Москва) →  63
FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  52
АВТО-СТАРТ 15 КМ МКАД (Москва) →  37
