На каких шинах вы ездите зимой?
На шипованных
На зимних, нешипованных
Езжу на летних
Зимой не езжу
Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 628   Вниз
Автор Тема: Шип или "липучка"  (Прочитано 1313796 раз)
« Ответ #2205 : Ноябрь 10, 2012, 23:14:32 pm »
перед на зад переставь для начала.
:hm:если только по одной стороне, завтра заеду перекину и посмотрю.
nikola10
  • Russian Federation Лен.обл.
    ODO 62000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #2206 : Ноябрь 10, 2012, 23:37:52 pm »
Должна прикататься!Поначалу как на зимнюю перехожу,небольшая вибрация есть.Особенно когда скорость большая!
« Ответ #2207 : Ноябрь 10, 2012, 23:52:59 pm »
да на большой не чувствую а вот от 40 до 80 самое трясево :( и тук тук тук тук несильный :(
« Ответ #2208 : Ноябрь 11, 2012, 00:36:22 am »
Посмотрите грузики не за что не цепляют, надо кому то тихо ехать и другому снаружи слушать
Kyzмич
    ODO 71227 km
    -Выданные: 25
    -Полученные: 34
  • Квасу - Да! Пиву - Нет!
« Ответ #2209 : Ноябрь 11, 2012, 00:40:20 am »
Клубни, приветствую  ;) Помогите плиз понять  wall проблемка в следующем: Поставил новые диски R15 штамповку 5,5J  по параметрам один в один как оригинал, и резина направленная Bridg 5000 шиповка. Как положено балансировали и по направлению поставили. Ну гудит, это ясно (особенности) а вот как будто стук такой при движении (тук тук тук тук) гдето снизу. Думал супорт задевает, поднимали на подъемнике заведенную я газовал колеса крутились , тишина а еду в руль слегка отдает (вибрация)  :(
Посоветуйте что посмотреть , а то если все сразу то денег много запросят :( и сход развал и балансировка(по новой) но если ни чего не даст, то деньги выброшенные :( попробую колеса переставить но не думаю что поможет.
Если штамповку закрепили гайками от литья (короткими), то может не до конца поджаться диск, т.е. шпилька иногда упирается в колпачек гайки :(.
"4 заповеди шофера:
Тише ход на поворотах.
Дай сигнал всегда в воротах.
Реже тормоз нажимай.
Чаще смазку проверяй."
                     Мой отец
« Ответ #2210 : Ноябрь 11, 2012, 00:41:23 am »
а разьве не оторвутся грузики ? если цепляют :hm: поднимали на подьемнике передние крутил мотором, задние руками не цепляет ;)
Добавлено позже: Ноябрь 11, 2012, 00:43:36 am
нет болты от штампа оригинала :mmmm: но диск KZF а не оригинал (параметры все точь в точь) может и твоя правда :hm: а может и Димы  :hm:
Но все равно всем спасибо за помощь  ;)
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2012, 00:43:36 am от Bazilii 77 »
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2211 : Ноябрь 11, 2012, 19:17:42 pm »
резина или диск кривой.
« Ответ #2212 : Ноябрь 11, 2012, 20:34:39 pm »
резина без грыж, диски новые и тем более делали балансировку. там бы заметили что кривой ;) и сказали бы , ведь мастеру не хотся что бы я к нему постоянно приезжал и докапывался , в чем проблема, он знает что я докапаюсь всегда, и дотошный я до дел его, которые с моими авто. так что не думаю. вот груз отскочил и разбаланс колеса  :hm:  может быть. Завтра поеду пусть проверит еще раз балансировку и колеса перекинет.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2213 : Ноябрь 11, 2012, 21:26:35 pm »
диск плохо центрируется на ступице
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2214 : Ноябрь 11, 2012, 21:29:18 pm »
Объясните как это происходит.
弗拉基米尔
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2215 : Ноябрь 11, 2012, 21:43:26 pm »
конус на гайках не совпадает на 100% с конусом на диске. Наверно...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2216 : Ноябрь 11, 2012, 22:19:58 pm »
Он пишет, что один в один с оригиналом и гайки штатные.
 Осмотрите внутреннюю поверхность диска повнимательней. На черных дисках (большинство) будут заметны следы трения диска о суппорт. К сожалению это встречается не так уж и редко. Лично у меня бывало несколько раз. Один раз диск терся о суппорт, один раз цеплял грузиком, один раз цеплял каплей засохшей краски. Правда на СИДе такого не было т.т.т. Иногда трет какой нибудь камешек или кусок грунта, попавший после проезда по проселку, между тормозным диском и пыльником ступицы.
PS.  Проверьте еще раз ЕТ диска.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2012, 22:27:01 pm от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #2217 : Ноябрь 11, 2012, 22:30:30 pm »
спасибо посмотрю ;) на диске все параметры как у штатных выбиты.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2218 : Ноябрь 11, 2012, 22:42:09 pm »
Забыл сказать, интересный случай. Колесо цокало при езде. Мучился с этим довольно долго. Оказалось пробка от пива в резине. При осмотре она по закону подлости находилась внизу шины. Посмотрите не застряло  ли в резине что нибудь, ведь у нее протектор гораздо глубже летней.
弗拉基米尔
« Ответ #2219 : Ноябрь 11, 2012, 22:47:47 pm »
такого точно нет, резину при мне ставили, и я её изнутри осматривал вместе с мастером и снаружи тоже.
Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 628   Вверх
     7   настроить
