Можно ли зарядить аккумулятор из салона?
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Можно ли зарядить аккумулятор из салона?  (Прочитано 10226 раз)
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #15 : Ноябрь 13, 2008, 13:34:15 pm »
Вообще выводят либо тросик, либо контактный провод для подключения питания конкретно к замку капота. Там реально нужен только плюсовой. Всё это соответственно прячется в укромные места.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #16 : Ноябрь 19, 2008, 14:22:46 pm »
очень просто, подам ток соотв-щей величины, чтобы не сгорел предохранитель
Ток не отрегулируешь, если заряжаешь от другой машины, к примеру. Когда АКБ разряжается в ноль, то она может кушать до 50-ти ампер. У меня так было. Соответственно в лучшем случае вылетит предохранитель. Если заряжать через прикуриватель, то в разрыв плюсового провода надо ставить лампочку 20-55Вт. По мере заряда аккумулятора она будет затухать. Т.е. служит простейшим регулятором тока.
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #17 : Ноябрь 19, 2008, 15:25:15 pm »
блин, крутые девайсы, однако! Жаль, что не знал про них на пассате  punish
Денис
Adept
  • Russian Federation Марьино - где-то внутри МКАД.
    ODO 99999 km
  • Неисполненные желания разрушают изнутри...
    • Мой маленький бизнес.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #19 : Ноябрь 19, 2008, 17:48:23 pm »
http://autokadabra.ru/clubs/ford/fusion/9554/ :)
Там по сути ничего нового.
Да, вариантов может быть несколько и через прикуриватель напрямую заряжать опасно, может действительно от длительного нагрева воспламениться проводка.
Но, зарядить можно и через блок предохранителей в салоне и через лампу бардачка, если это сделать, включив в разрыв плюсового провода лампу 12в20Вт или 12в55Вт. Тогда основной ток пойдет через лампочку в первый момент. Далее, по мере заряда основного аккумулятора, напряжение на нем будет плавно повышаться, лампочка (работающая на разности напряжений) будет постепенно гаснуть! Это абсолютно безопасный способ. За час-полтора можно подзарядить аккумулятор без особых проблем.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #20 : Ноябрь 19, 2008, 17:53:59 pm »
за 2 !!!!! суток , т.е. минимум 50 часов
если до полного.
тупо - 60ач  акку, током 6 ампер заряжается 10 часов. током 1 а  - 60 часов
Denissska
« Ответ #21 : Ноябрь 19, 2008, 19:00:04 pm »
Чет я не пойму - а эти девайсы разьве нужны, чтобы аккум заряжать полностью?! Я так понял, что для одного завода. Зимой енапример в лютый мороз. Из дому взял, завел, вечером домой забрал. Или я чтото путаю?
Денис
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #22 : Ноябрь 19, 2008, 21:03:09 pm »
если до полного.
вы в теме? Здесь речь о том, как открыть капот, если он на замке, а аккумулятор сел... От полного нуля, до минимального уровня за час-полтора можно зарядить, чтобы завести хотя бы автомобиль  :)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #23 : Ноябрь 20, 2008, 09:55:53 am »
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
(с)
Stary
« Ответ #24 : Ноябрь 20, 2008, 15:19:43 pm »
Замок капота такой открывается примерно за 2 сек подачей напряжения на прикуриватель, ненадо там ничего заряжать, вот акуумулятор вытащите и заряжайте хоть до посинения.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #25 : Ноябрь 20, 2008, 20:59:48 pm »
Это только вы так думаете! Вы, видимо, не плясали у закрытой машины... :D Так только в теории! У разряженного аккумулятора сопротивление стремится к нулю, от этого он становится самым затратным потребителем, при зарядке, если его не снимать с машины. А, когда разряженный аккумулятор подключить к стационарному зарядно-пусковому устройству, то он может и 60А забрать без проблем! Через прикуриватель такой ток не может пойти, либо предохранитель сгорит, либо проводка воспламенится от нагрева!
Denissska
« Ответ #26 : Ноябрь 21, 2008, 11:25:41 am »
Andrej_NN
Не совсем понятно, о каком сопротивлении речь? Этж аккумулятор... Или я чтото путаю?
Денис
Xantia
  • Russian Federation дер. Гадюкино
« Ответ #27 : Ноябрь 21, 2008, 11:49:01 am »
Andrej_NN
Путаешь, у всего есть сопротивление... активное, реактивное. А еще у АКБ есть емкость и индуктивность, вопрос в величине.
Denissska
« Ответ #28 : Ноябрь 21, 2008, 11:58:35 am »
нет, это понятно, просто другое дело что не идет ли там просто деление заряда заряженной пополам?
Денис
Flagman
  • Russian Federation Можайск
    -Выданные: 29
    -Полученные: 26
  • е-mail:nikolay-i@bk.ru; ICQ-355712397
« Ответ #29 : Ноябрь 21, 2008, 12:38:23 pm »
Представим, что на капоте есть электромеханический замок типа Fortress Smart(tm) Lock, и разряжается аккумулятор. Получается, что капот заблокирован, и никак его уже не открыть. Посему вопрос: есть ли на сиде возможность зарядить аккумулятор без доступа в подкапотное пространство (например через розетку 12 V в салоне)?
Столкнулся я с данной проблемой в 2007 году  :), но тогда я не улыбался.
Автотор дал "добро", но я не стал экспериментировать, открывал тросиком.
Конечно надо приобрести переходники.
Уверен, что аккумулятор  нельзя заряжать указанным способом.
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2008, 12:40:19 pm от Flagman »
Кто не с нами, тот не против нас.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
