Автор Тема: Звенят двери  (Прочитано 3504 раз)
Ferrum
  • Ukraine Луганск
    • Путеводитель на рынке рекрутинговых услуг
Доброго времени суток!
При прослушивании музыки с явно выраженной НЧ составляющей (например, барабаны, басгитара) когда накручиваю громкость музыки более 20, то в салоне очень четко слышны паразитные звуки (звон, дребезжание).  Прикладывался ухом к различным частям салона и выяснил, что источником звона являются ручки на дверях.  Когда берусь за ручку рукой и тяну дверь на себя, т.е. гашу вибрации, то этот противный звук пропадает.  Подскажите, пожалуйста, как можно избавиться от этих паразитных звуков?  Не держаться же все время за ручку  :D  Может задемпфировать головки?  Кто сталкивался?
Zel
  • Вот как то так!!!
Шумоизоляция дверей спасёт мир :D
Ferrum
  • Ukraine Луганск
Сегодня был у дилера, спрашивал про шумоизоляцию.  Сказали не делают такое  :'(  А если делать на сторонней СТО, то можно потерять гарантию.   sux
колхозник
  • Все пучком
Пусть дилер сначало докажет,что поломка произошла из-за установки шумки.У меня стоит и в сервисе никаких вопросов. :(
mishania
а еще дилер может сказать, что снимет с гарантии за сигналку, установленную не у них :)
не верь - ничего он не сделает..
колхозник
  • Все пучком
За энто может снять гарантию только на эл.оборудование,и то если поломка произошла из-за нее. B)
Dictator
    ODO 48400 km
    -Полученные: 21
  • Аудиоманиак
Свист это все про гарантию! Я шумил тачку и музыку вааще сам ставил. И на Каширке39 по гарантии обслуживали (хотя брал не у них). Не верьте таким дилеам и по-возможности не обслуживайтесь у них!
Здесь когда-то была подпись.
колхозник
  • Все пучком
А мы и не верим!!!!!!!!!! :D :D :D
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Дискуссия ни о чем...
Никто не дал дельного совета, хотя двери будут звенеть даже если шумку сделать...
Все дело в стыках двери и кузова, а особенно в пластиковой черной вставке.
Нужно проложить антискрипом дверную карту по контуру и зашумить эту вставку хорошенечко.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2008, 09:00:41 am от jenya12355 »
Такая же ботва, особенно в водительской двери, снял обивку, всю простучал, но звука не выявил, решил тупо все швы залить прозрачным селиконовым герметиком, потом еще заметил, что дребежжит что-то внутри, под аллюминевой крышкой, попытался ее снять, но много гемора, оставил так, залил еще герметиком поторчик стеклоподъемника, между его железным и пластиковым корпусом, уж сильно он вибрировал, все собрав, обрел чуть более глухой звук дребежжания, но суть осталась, аж бесит!
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2008, 18:06:48 pm »
Можно фотки, что-то не совсем могу понять, о чем речь?!
jenya12355
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2008, 07:34:53 am »
На словах тяжело объяснить... если честно.
PP$
  • Смотритель
  • Russian Federation Танкоград
    ODO 66666 km
    -Выданные: 18
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2008, 08:34:20 am »
Тоже дребезжала ручка задней двери. Обнаружил что не вся ручка, а заглушка пластмассовая (маленькая примерно 1,5х1,5см над самой ручкой). Отверткой вытащил и с бумагой обратно вставил. Пока все ОК!
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2008, 19:31:30 pm »
Вот и я говорю, фотки надо))
jenya12355
« Ответ #14 : Ноябрь 13, 2008, 21:25:13 pm »
Фотки не сделал, когда разбирал...
Сделаю при следующей разборке - примерно через неделю, пока времени нету...
     2   настроить
