Вопрос по автозапуску Шерхана
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос по автозапуску Шерхана  (Прочитано 26991 раз)
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #30 : Март 25, 2013, 13:51:51 pm »
лучше не пробуй.. возьми инструкцию и посмотри. а то так навключаешь/поотключаешь в режимах что то...
и про обходчик иммо тебе правильно сказали...   прислони ключ к замку зажигания и попробуй автозапуск с брелка.. если заведется то или чип или обходчик иммо.. или тебе переписали ключи в авто и свой записали, чтоб угнать через пару деньков.. (а про чип в иммо забыли, вот он и не считывается)
заодно 2й ключ штатный проверь на работоспособность..
второго ключа нет. потерян.
 были то же такие мысли, что вписали ключ. но для этого сервиса я не "человек с улицы", так что исключено. а вот то что обходчик заглючил - может быть....
Vins1000
« Ответ #31 : Март 25, 2013, 17:43:51 pm »
-2
Не надо гнать бред ,лучше читайте инструкцию пользователя.В шархане нет энергонезависимой памяти и при отключении АКБ программирование стирается.В машине разорван провод зажигания а в заводских настройках -стартер.
Укажи сиге,что у тебя блокировка зажигания и всё заработает.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #32 : Март 25, 2013, 19:44:40 pm »
неоднозначная ситуация.  :(
сначала попробовал приложить ключ к замку - не завелась.
провел манипуляции с брелоком - не завелась - ПРИЛОЖИЛ КЛЮЧ - завелась.. 8(
может еще что надо сделать???
в инструкторе вроде больше ниче нет...
Vins1000
« Ответ #33 : Март 25, 2013, 20:13:01 pm »
Если в режиме автозапуска оставить ключ в замке и машина нормально производит автозапуск,значит однозначно не работает обходчик,при чтении одновременно чипа с ключа и чипа в обходчика машина заводится не должна.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #34 : Март 25, 2013, 21:24:54 pm »
Спасибо за помощь!
Блин, ну ведь до сервиса  работало...
Правда что удивляться - сегодня задний дворник перестал включаться.
Задний левый стеклоподъемник глючит... пришлось вытащить фишку с мотора.
Значит придется к электрику записываться...
Мог бы конечно и сам разобраться, но погода что то не располагает...
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #35 : Апрель 12, 2013, 14:33:08 pm »
Спасибо за помощь!
Хе. был у электрика - действительно сдох обходчик. прикрутили по старинке - обмотка на ключе+ релюха от жигулей. Задний дворник волшебным образом починился сам. Стеклоподъемник то же починили. Теперь все ништяк.
serega78
  • Russian Federation Саранск
    ODO 138800 km
месяц назад стал владельцем нового сида, в виде допа стояла сигналка с автозапуском шерхан. сейчас похолодало начал пользоваться автозапуском и очень удивился, что на автозапуске не работает климат. включается только когда ключ в замок вставляешь. зато зачем то включается музыка :D. неужели так должно быть!? в теплую машинку по приятнее садиться было бы! кто нибудь сталкивался с таким действом, подскажите пожалуйста чего делать то с этим, опять в салон ехать? он находится за 300 км. заранее спасибо всем кто откликнется!)))
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
Попробуй глушить двигатель с включенным климатом, соответственно, при включении зажигания он будет работать. На рестайле так.
serega78
    ODO 138800 km
Так я его ни когда не выключаю. садишься в машину с запущенным двигателем с автозапуска, там работает только музыка. вставляю ключ в зажигание, поворачиваю и сразу включается климат. я так понимаю это не корректно сигналку поставили, походу это вопрос к установщикам в автосалоне. а поеду на ТО как раз в конце зимы, получается всю зиму в холодную машину буду садится)))
что то тебе недоподключили.. поддержка аксессуаров или тип того назвается..
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
Да, подстава какая-то.. Удачи. А знаешь как летом комфортно садиться в прохладную машинку? не буду описывать.. :)
так надо позвонить, туда, где тебе ставили сигналку..
serega78
    ODO 138800 km
похоже надо звонить и записываться к электрикам, так не хотелось специально из за этого 300 км в одну сторону мотать. В таком случае отчет по этой беде с меня. :)
поменяй лучше у себя в городе на какой-нибудь простенький старлайн (А91 или что-то типа этого)
машина надежней будет защищена.
serega78
    ODO 138800 km
поменяй лучше у себя в городе на какой-нибудь простенький старлайн (А91 или что-то типа этого)машина надежней будет защищена.
а что, на столько плохая сигналка? судя по ценнику должна быть золотая :D
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
