Вопрос по автозапуску Шерхана
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Вопрос по автозапуску Шерхана  (Прочитано 27001 раз)
irinashu9
  • Russian Federation москва
« Ответ #15 : Июль 31, 2012, 17:13:21 pm »
А вы думали машина это "вещь" ?! Она тоже живая!  :D
+1 к тому что "что то" просто случайно нажало кнопку. Если повторится ситуация ещё пару раз - уже можно думать, а из-за одного раза - бред.
Да согласна, если повторится, тогда это уже точно не "что-то" нажало кнопку
Dimey
  • Russian Federation Москва-МО
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #16 : Июль 31, 2012, 17:16:56 pm »
чтобы случайно запустить автозапуск, надо 2 сек удерживать кнопку 2. как такое само может быть? там и пальцем еще надо постараться :)
проверьте настройку, возможно активирован режим прогрева двигателя :)
« Последнее редактирование: Июль 31, 2012, 17:18:48 pm от Dimey »
irinashu9
« Ответ #17 : Июль 31, 2012, 20:33:41 pm »
Вот и я тоже думаю, что невозможно случайно нажать. А как проверить настройку?
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
« Ответ #18 : Август 01, 2012, 09:35:57 am »
Эх не помню, инструкцию не под рукой :( Лучше проверьте все, что может открыть и завести машину и отключите
irinashu9
« Ответ #19 : Август 01, 2012, 09:48:20 am »
Я уже все это поделала. Спасибо! Надо настроиться на прочтение инструкции, так не люблю это...эх!
Элевика
    -Выданные: 13
  • Рыжий - это не цвет, это состояние
Продолжу темку:)
Это моя первая сигналка с автозапуском, поэтому есть пара вопросов.
1. Включаю автозапуск только перед выходом из дома, чтобы сеть и сразу ехать, не тратя время на прогрев. Обычно, подходя, выключаю автозапуск, потом отключаю сигналку, сажусь и завожу с ключа. Здесь прочла, что можно не выключать автозапуск, просто снять с сигналку, вставить ключ и... провернуть?... Вообще, какой правильный алгоритм действий, что для машины менее критично?
2. Фары обычно не выключаю, т.к. забываю их потом включать :-[ И ещё прятно в мороз садиться в прогретый салон, т.е. с уже включённой печкой (подозреваю, что летом будет приятно с включёным кондеем :) ). Вопрос: для машины включение всего этого с автозапуска критично или без разницы? А для сингалки?
Сорри за может быть наивные вопросы, с физикой у меня беда
Dimey
    ODO 95000 km
    -Выданные: 37
Продолжу темку:)
1. Вставить ключ, провернуть, нажать на тормоз, держать его и снять с ручника
2. Для всего без разницы
SYA
    ODO 160000 km
Продолжу темку:)
1. Справедливо для всего современного модельного ряда Scher-Khan, кроме Magicar 5 или Magicar A. Для них - снять с охраны, открыть дверь, вставить ключ в замок  и повернуть в положение "зажигание" в течение 20 секунд после открытия двери. Иначе заглохнет.
Элевика
    -Выданные: 13
1. Справедливо для всего современного модельного ряда Scher-Khan, кроме Magicar 5 или Magicar А
Ценное замечание, ибо у меня как раз Magicar А. Попробовала уже несколько раз завод без отключения автозапуска, не глохло видимо потому, что быстро всталяла ключ, иначе уже разразилась бы тут либо нытьём что у меня всё глохнет, либо проклятьями в адрес советующих  :)
Vins1000
« Ответ #24 : Март 20, 2013, 19:07:38 pm »
Да, часто бывает вторая кнопка нажата,вот и запуск,с этим производитель борется,кто делает две кнопки  а кто делает блокировку кнопок.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #25 : Март 24, 2013, 17:53:58 pm »
Отдавал машину на сервис, где она простояла дня 4 без аккумулятора. Машину собрали, отдали, только теперь автозапуск не работает :( . Пробует 3 раза завести и все безуспешно. Стартер крутит по времени нормально. С ключа - без проблем заводится. играл в гляделки под капотом - вроде все провода на месте... че делать то? а то очень привык садится в прогретый салон.
« Ответ #26 : Март 24, 2013, 21:21:01 pm »
я бы проверил наличие чипа иммобилайзера в обходчике.
а то были случает улета авто после посещения сервисов.
сними приборку и по проводу от ключа легко найдешь исходную коробку
Vins1000
« Ответ #27 : Март 24, 2013, 23:06:20 pm »
Жмём  [кнопка (I+II)–] на брелке до пика,далее кнопкой 4 по одному разу с подтверждением сирены нажимаем 10 раз,пауза ,сирена выдаст десять сигналов и жмём 2 кнопку брелка.Всё автозапуск будет отлично работать.Разбирать ничего не надо.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #28 : Март 25, 2013, 12:49:31 pm »
попробую вечером, авансом выдам благодарность )
Добавлено позже: Март 25, 2013, 13:02:39 pm
Сервис "свой". им не зачем заниматься такими делами с машинами своих партнеров...
так что исключается 100%.
Попробую сегодня сделать, как Vins1000 посоветовал. отпишусь
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 13:02:39 pm от Dimm36 »
« Ответ #29 : Март 25, 2013, 13:04:03 pm »
лучше не пробуй.. возьми инструкцию и посмотри. а то так навключаешь/поотключаешь в режимах что то...
и про обходчик иммо тебе правильно сказали...   прислони ключ к замку зажигания и попробуй автозапуск с брелка.. если заведется то или чип или обходчик иммо.. или тебе переписали ключи в авто и свой записали, чтоб угнать через пару деньков.. (а про чип в иммо забыли, вот он и не считывается)
заодно 2й ключ штатный проверь на работоспособность..
« Последнее редактирование: Март 25, 2013, 13:05:49 pm от AlexRT »
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
