Всё таки подходят ли родные гайки от литья для штамп. Eurodisk или KFZ?
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Всё таки подходят ли родные гайки от литья для штамп. Eurodisk или KFZ?  (Прочитано 11311 раз)
Vend
« Ответ #30 : Ноябрь 07, 2008, 23:06:21 pm »
Купил родные гайки для штамповки, к черту блин гадать и выдумывать. Говорил со знакомым техником - категорически не желательно использовать гайки для литья, которые реально короче чем для штамповки.
« Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2008, 23:14:39 pm от Vend »
Xmakc
  • Russian Federation М.О. город С.
« Ответ #31 : Ноябрь 08, 2008, 23:54:15 pm »
Сегодня поставил зимнюю резину на дисках KFZ 8077. Использовал гайки от стандартного литья 16". Гаюшки - короткие!При установке ничего подозрительного не возникло. Понимаю, что угол гаек должен быть разным, но  akkord
Фсех лублу, Фсех цалую!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #32 : Ноябрь 09, 2008, 08:04:49 am »
Вот насчет угла я сильно сомневаюсь...
Смотрел каталог колесных гаек фирмы Bimecc.
Так вот там и для штамповки и для литья указаны одни и теже пары гаек. Длинная и короткая.
Т.е. судя по их данным конусы у них одинаковые.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #33 : Ноябрь 10, 2008, 23:43:46 pm »
только что поставил резину на штамповке Eurodisk R15 с родными короткими гайками от литья rulezz
Гайка нормально к диску подходит, упирается конусом в отверстие, ни коем образом не вылезая насквозь.
Затем тщательно проверил, будет ли касаться гайка шпильки в закрученном состоянии:
Сначала просто гайку на шпильку накрутил(без колеса) до упора, затем выкрутил - на дне гайки остались риски от касания шпилькой. Потом прикрутил колесо всеми гайками и выкрутил пару гаек для осмотра - никаких следов на дне гаек от касания шпильками не обнаружил, т.е. все ОК :)
Jodi
« Ответ #34 : Ноябрь 11, 2008, 00:59:10 am »
Поставил все-таки вместо литья на зиму штамповку KFZ 8077.
Примерял гайки от литья вместе с дядечкой из шиномонтажа. Сначала показалось, что не подойдут. Потом прикрутили без диска, вроде должны держать. Прикрутили на диск, держат. Открутили, еще раз примерили. В итоге приняли решение, что подходят и закрутили.
Пока ехал до дома, не покидало ощущение, что все-таки не очень держат. Прикручивали пневмо-пистолетом. Решил проверить штатным балонником. Оказалось, что под усилием ноги, несколько гаек получилось затянуть. А некоторые не поддавались (прилагал усилия без фанатизма).
Задался несколькими вопросами:
1. это на шиномонтаже схалтурили и не затянули или во время езды раскрутились (учитывая что гайки от литья)?
2. что возможно плохого, если я между гайкой и диском, для увеличения "кпд" подложу шайбу, диаметром равным отверстию в диске?
3. или может все-таки другие гайки купить?  %)
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #35 : Ноябрь 11, 2008, 13:17:58 pm »
Мануал читал?
Там четко прописан момент затяжки - кажется 9-11кг
Если закрутить гайки со всей дури - то это может повлечь поломку шпилек. Зачастую так и бывает когда как раз на шиномонтажах люди закручивают пневмо гайковертами с выставленным большим моментом. Тебе же по ходу закрытили нормально, а ты зачем то докрутил... у меня для таких вещей лежит динамометрический ключ простой совковый - стоит копейки.
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #36 : Ноябрь 11, 2008, 13:33:25 pm »
Мануал читал?
или тупо НЕдокрутили
Jodi
« Ответ #37 : Ноябрь 11, 2008, 18:08:28 pm »
Мануал читал?
в том то и дело, что при таком же усилии, другие гайки с места не двигались. а закручивались они одним и тем же пистолетом!
McFly
  • Russian Federation пос.Шестихолмск (Hill Valley City)
« Ответ #38 : Ноябрь 13, 2008, 11:32:54 am »
Так. Все это ясно - 16 литье->15 штамповка.
А если 16 литьё на 16 штамповка (родная КИА)?
"Идеальных автомобилей не бывает.
Другое дело, готовы ли мы прощать им недостатки?"
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #39 : Ноябрь 13, 2008, 11:53:35 am »
Судя по докатке (родная штамповка) должно подойти
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #40 : Ноябрь 13, 2008, 13:11:55 pm »
Мануал читал?
это не показатель того, что гайки не подходят. Открути одну и посмотри на шпилку и на дно гайки, если следов касания шпилькой гайки нет - то все ок.
RU
  • Russian Federation М.О., Воскресенское - Уфа - Норильск
    ODO 83500 km
« Ответ #41 : Ноябрь 13, 2008, 16:32:43 pm »
У меня подошли.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #42 : Ноябрь 13, 2008, 17:21:24 pm »
надо FAQ поправить, а то там про гайки такая галиматья написана... всё смешалось.. люди.. кони :)
михей
  • Спроси у пророка, куда ведет эта дорога!!!
« Ответ #43 : Ноябрь 13, 2008, 17:45:10 pm »
Я долго изучал это вопрос и понял что лутше под каждые диски свои гайки т.к. отличия ест но не значительные. Все дело в посадочном гнезде у литья оно конусное  а  у штамповке сфера на первый взгляд не заметно т.к. угол один 60
поэтому поехал и купил спец для штампоке в S-Shina онитам стоят 40 руб./шт + скидка по карте и теперь душа спокойна.
Если вам кажется, что у меня опустились руки, то вы ошибаетесь. Я просто наклонился за монтировкой.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #44 : Ноябрь 15, 2008, 10:45:14 am »
это ты сам себе придумал про сферу, как оправдание потраченных 800р на гайки? :) Нет там никакой сферы, всё притягивается отлично. На предыдущей машине у меня были открытые гайки для литья тоже конусные, и прекрасно притягивали зимнюю штамковку KFZ.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
