Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Вниз
Автор Тема: Пыльник ШРУС  (Прочитано 199495 раз)
« Ответ #450 : Май 20, 2017, 14:19:35 pm »
А номер не подскажешь?
надёжней по вин-коду. если по модели, вот эти номера: GKN-Spidan 24734, Asva ASBT-TD1-GR, Asva ASBT-TD1, Loebro 305006, Patron PDC5006, Hyundai/Kia 49594-1H112, Febest 0517PBL, GKN 305-006, Jikiu CD00001, SKF VKJP 1366
Lazzer
    ODO 201000 km
« Ответ #451 : Май 22, 2017, 10:15:33 am »
и проще и надёжней, для этого и предназначен. если заметили, он не просто стягивает, а ещё и правильную форму этой "петельке" придаёт, прижимает сверху.
вот фото модернизированные для хомутов клещи  :) . но даже такими не очень...  опорная планка посередине подвижная должна быть, чтобы надёжно зажать хомут.
Итак, в субботу продолжилась моя борьба со слетающим пыльником. Неделю проездил с проволокой - все держалось отлично. Попробовали поставить хомуты (самые разные), зажимали специнструментом. Результат плачевный: пыльник слетает. В итоге поставили пыльник вазовский (от 8-ки скорей всего). Он держится.
Для информации, граната у меня установлена неоригинальная. Может в этом дело?
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #452 : Июнь 01, 2017, 16:26:10 pm »
Всем привет.
Так же столкнулся с детской болячкой течи смазкой из под хомутов пыльников ШРУСов.
Первым начал сопливить внутренний левый и что-то я маху дал и решил его сразу сменить и родной выбросил - было это на 75000 км, поставил Фебестовский (зря конечно), потом и этот сопливил вновь - заменил хомут. На 85000 км - начал и внешний сопливить, набил смазки и сменил хомуты. При осмотре внутреннего - видно что он уже на стадии появления трещин (фебестовский).
К концу лета - хочу провести ревизию по пыльникам левого ШРУСа и уже вот приобрел Лоеброшные : 305009- внутренний и 305004 - наружный.
Почитав - я так понял, что наружный 305004 - не особо или как повезет?, сделан из термопласта кажется и при установке - я читал что желательно прогреть, чтобы хомуты хорошо сели. сделан из резины.
И по смазке вопрос. До этого использовал Равеноловскую с молибденом (написано что для ШРУСов) - как для внутреннего, так и для наружного, но я так понимаю что она подходит по сути только для наружного, а на внутренний желательно использовать литиевую - по типу синей Мобиловкой 220 или 222 модель (хотя тоже я так понял - не идеальна и она).
Хомуты уже приобрел в запас, на всякий случай, от Impergom...если Лоеброшные не ахти окажутся...а я так понимаю - это так и будет скорее всего.
Спасибо.
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #453 : Июнь 09, 2017, 10:42:42 am »
На наших машинах триподный внутренний шарнир - с молибденом не пойдёт! Я себе буду во внутренние закладывать эту:
http://smazka.ru/production/smazki/plastichnye-smazki/smazka-ms-shrus-tripodnyy-dlya-igolchatykh-podship/
Во внешние скорее всего эту:
https://spb-liquimoly.ru/catalog/konsistentnye_smazki/smazka_shrus_s_disulfidom_molibdena_lm_47_langzeitfett_mos2/?pid=388
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #454 : Июнь 09, 2017, 10:51:45 am »
По поводу пыльников внешних ШРУС - такие себе кто-нибудь ставил?
Maruichi  71-426
Морозостойкая резина, по размерам 22х74х112 мм чуть короче оригинальных - я думаю, для резинового пыльника это не критично. Штатно ставятся на Subaru, очень неплохо ходят.
От этой же компании есть внутренний, 66-414 с размерами 21x72x96 мм. Похоже, подойдёт на замену для нашего внутреннего. Или нет?
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2017, 11:03:04 am от Solen »
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #455 : Июнь 13, 2017, 17:58:03 pm »
Немного порвался левый наружный пыльник..
Для 2 литрового про сида на автомате какой наружный пыльник из аналогов лучше взять?
По теме понял, что лучше брать резиновый а не пластиковый, только не могу понять какой из аналогов резиновый..
Экзист выдает:
49594-1H112 - Это оригинал? он резиновый?
можно ли за место левого взять правый -  49594-1H111 ?
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2017, 17:59:39 pm от olo »
saabboom
  • Russian Federation МО
    ODO 122000 km
« Ответ #456 : Июнь 14, 2017, 20:38:51 pm »
Экзист выдает:
Недавно сам столкнулся с данной проблемой. Купил Loebro 305006, вроде пока полет нормальный. Проехал около 1000 км, проверил все на месте подтеков нет.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #457 : Июнь 14, 2017, 22:42:41 pm »
305006- это тоже пластиковый, как по аналогии с левым наружным 305004?
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #458 : Июль 24, 2017, 19:37:08 pm »
Maruichi  71-426
Поставил. На внешний шрус Maruichi 71-426 сел как родной. Посмотрю по эксплуатации, как себя покажет. На внутренний 66-414 не налез.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #459 : Июль 24, 2017, 22:36:24 pm »
Да, пластиковый.
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #460 : Июль 25, 2017, 21:01:41 pm »
Вот фото Maruichi 71-426 на полностью вывернутых колесах:
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Ответ #461 : Июль 25, 2017, 23:40:26 pm »
Думаю для резины нормально.
olo
    ODO 60000 km
« Ответ #462 : Июль 26, 2017, 10:16:58 am »
Поставил Loebro 305006, проехал 5 тысяч, полет нормальный, подтеков нету.
Посмотрел пыльник который стоял с завода, он из такого же пластика как и Loebro.
Rifei
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #463 : Август 28, 2017, 20:41:43 pm »
Ставил 24732 SPIDAN. Пыльник шруса. редкосное говно. Не советую его брать.
Не курю с августа 2014г.
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
Давненько просят замены левый внешний и правый внутренний пыльники.Заказал на днях два оригинальных комплекта,со всеми хомутами и смазками. Вот вот должны прийти.Мучает вопрос,в чем разница левый и правый комплекты,цена на правый-2157руб.,а на левый-3648руб.
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 37   Вверх
продал? (
     3   настроить
