Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 37   Вниз
Автор Тема: Пыльник ШРУС  (Прочитано 219294 раз)
Денис Валерьевич
  • Russian Federation АстрАхань
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
И на валу где трипод это не хомут а стопорное кольцо. Типа чтоб не соскочил с вала.
я имел ввиду именно хомуты,на трипоиде они отличаются от тех,что на шрусе.Они просто защелкиваются,их не нужно зажимать спец щипцами.
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
Но знаешь, мы наружный не могли снять.
А наружный и не снимается,его срезают как то.Я снимал привода и менял пыльники,наружный через зад,как кто то написал выше)
Стакан с трипоида,он завальцован немного.
у меня руками получилось. потянул наружу вал, стал изгибать и один ролик вышел. остальные ясно что выскочили.
понял так - главное не все три сразу пытаться выдернуть, тогда легче
Денис Валерьевич
    Авто: Kia Ceed 1.4
    ODO 177000 km
А мне пришлось выбивать каждый ролик, хорошо, качественно завальцевали!)
Yakob163
  • Russian Federation 'самара'
    ODO 73000 km
« Ответ #484 : Октябрь 21, 2017, 00:39:24 am »
Купил Loebro 305009 на внутренний левый трипод. Господа, подскажите пакетик смазки из комплекта для трипода подходит или надо другую смазку отдельно покупать? На упаковке состав смазки отсутствует, а я на сегодня в сервис уже записался.
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #485 : Октябрь 21, 2017, 10:19:49 am »
смазка не подходит. брал смазку от Шеврон.
« Ответ #486 : Октябрь 21, 2017, 11:21:17 am »
Бери смазку другую, трипоидную. И большой хомут не зажмётся, велик он.
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #487 : Октябрь 21, 2017, 12:25:39 pm »
Спасибо,заехал и купил смазку miles grease производства Санкт Петербург, хомут большой поставили из комплекта обжал хорошо. Старая смазка вытекала как черная жижа.
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #488 : Октябрь 21, 2017, 12:33:05 pm »
Кстати при замене пыльника привод из коробки не вынимали, стакан трипоида остался в коробке 8( . Цена вопроса 800 рублей. При выемке привода 2 подшипника "выпали" со своих посадочных мест. Это нормально?
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2017, 12:35:37 pm от Yakob163 »
« Ответ #489 : Октябрь 21, 2017, 16:04:47 pm »
нет, это не нормально! Там сверху должна шайба быть, шире штыря внешне, а штырь сверху завальцован должен быть. Не должны просто сниматься! Т.к при повороте крутом от перекоса и нагрузки может выскочить.
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #490 : Октябрь 21, 2017, 22:12:46 pm »
Нет слетел ни весь тройник с подшипниками , а сами 2 подшипника. Их потом с усилием одели на посадочные места. Стопорное кольцо было на месте.
« Ответ #491 : Октябрь 21, 2017, 22:21:44 pm »
не должны они слетать!
« Ответ #492 : Октябрь 21, 2017, 22:25:12 pm »
Да, мастера в сервисах шикарные ...не знают простых вещей про трипод  sux я не разрешил бы ехать клиенту с таким триподом. Ну на крайняк как то завальцевал бы сверху три пальца трипода, на которые подшипники садятся.
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #493 : Октябрь 22, 2017, 19:54:41 pm »
Я может не совсем хорошо объяснил. На фото 2 подшипника которые вывалились при снятии привода выделены красным овалом. На втором фото смазка которую использовал вместо комплектной. При вынимании привода, он его монтировкой выталкивал из стакана упираясь в вал(между подшипников).
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2017, 20:01:52 pm от Yakob163 »
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #494 : Октябрь 22, 2017, 20:12:05 pm »
Смотрел несколько видео по разбору трипоидов, везде тройник(на котором собсно стоят подшипники) снимался достаточно легко.  У меня ему пришлось сбивать его зубилом, а обратно забивать с оправкой. Вот я и пытаюсь для себя понять - все ли мне правильно делали?
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 37   Вверх
