Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вниз
Автор Тема: Противотуманки  (Прочитано 80336 раз)
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #255 : Март 01, 2013, 20:45:31 pm »
парни подскажите от куда можно подцепить противотуманки,у меня комплектация не  подключены,патроны с лампочками стоят а проводки нет вот думаю от чего лучше запитать???
Здесь есть фотоотчётик одного чела по подключению: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,10564.msg328010.html#msg328010
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #256 : Март 01, 2013, 20:53:40 pm »
beer
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #257 : Май 03, 2013, 22:55:50 pm »
Подскажите, плз, можно ли купить отдельно колпачок на противотуманку переднюю, который сверху отверстие закрывает? или мой удел искать на разборах?))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #258 : Май 03, 2013, 22:59:23 pm »
что за колпачок? Вентиляция?
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #259 : Май 03, 2013, 23:01:43 pm »
Да-да, клапан, сверху который. На дорестайл.
« Последнее редактирование: Май 03, 2013, 23:06:05 pm от gonky »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #260 : Май 04, 2013, 00:11:05 am »
как выглядит под ним отверстие
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #261 : Май 04, 2013, 00:21:43 am »
Фотографии нету, вот нарисовал как это выглядит сбоку.
Полый цилиндр высотой примерно 1,5 см. На него и одевается клапан.
« Последнее редактирование: Май 04, 2013, 00:25:52 am от gonky »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #262 : Май 04, 2013, 00:39:50 am »
я бы шланг одел и куда нибудь под подкрылок или бампер вывел
посмотри на сидонлайн есть статья про замену клапанов вентиляции на фарах. Там есть номер. Может подойдут. Диаметр трубки какой? У меня валяются,завтра гляну
gonky
    ODO 78000 km
« Ответ #263 : Май 04, 2013, 11:04:16 am »
Шланг ставил, как-то не особо помогло, все равно влага появилась внутри. Статью сейчас поищу, спасибо.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Имею сид FL в комплектации Classic, соответственном туманки только задние. Что нужно, что бы доукомплектовать его противотуманными фарами, ну кроме самих туманок, естественно? Лежит ли уже проводка под них в этой комплектации?
annd
  • Russian Federation Санкт-.Петербург
    ODO 61500 km
Проводки нет. Мало того, там ещё и блок предохранителей другой(плата) . Я ставил отдельный выключатель. Это проще и дешевле. И другой подрулевой переключатель не надо.
      Выключатель вставил в заглушку, которая слева от прикуривателя (крулгая). Как там и был.  Питание тоже легко взять. Если надо, напишу.
     Зато есть возможность включать их без габаритов, как Дневные ходовые огни. Лампочки там по 27 вт.  Покупал тайваньские ПТФ по 2300р. Сначала выпилил отверстия в заглушках (которые стояли вместо ПТФ), Потом  купил рамки.
    Номера рамок и ПТФ тут можно узнать, я намаялся номера эти  искать в прошлом году. 700р /штука(рамка)  http://www.koreashop.ru/kia/fara-tumanka-kia-ceed
« Последнее редактирование: Сентябрь 19, 2013, 20:31:01 pm от annd »
Господа, всегда выключайте фары, когда они не нужны! Уважайте соотечественников! Не слепите!
dimats
  • Ukraine Харьков
Вот самый правильный отчет об установке своих туманок
http://ceed.org.ua/forum/47-6881-1
Желающие могут так же подключить и родные фары, если hella micro de не хочется ставить.
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Это я так понимаю для дорестайла?
annd, а я думал что заглушки съемные и соответственно рамки не придется покупать под туманки... А то что блок предохранителей другой это вообще не интересно... в таком случае без колхоза не обойтись, похоже  :( А так не хотелось...
За что не возьмешься что б из комплектации Classic получить Comfort - везде пол машины менять надо...
Ну ладно, спасибо и на этом
А насчет ДХО - есть желание поставить вместо габаритов сверхяркий светодиод.. что бы не посчитали рекламой не назову производителя, но можно найти в гугле по фразе "дхо в штатные фары"
avtogans
  • Russian Federation город пробок
    ODO 95550 km
« Ответ #268 : Декабрь 11, 2013, 17:34:15 pm »
прошу извинить если не тут вопрос!
видел на сиде до рестайл,туманки вроде как светодиодные(крайне ярко светили).
так вот вопрос есть:может кто видел,ставил?
или hella самый  оптимальный вариант?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #269 : Декабрь 11, 2013, 17:50:40 pm »
Видел на сиде дорестайл, туманки вроде как светодиодные (крайне ярко светили).
Так вот вопрос есть: может кто видел, ставил?
В драйве были: http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed/ceed_1st_generation/den-z/journal/33603/
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20   Вверх
