Вопросы эксплуатации > Электрика
Установка новой сигнализации и совмещение со штатной
<< < (2/5) > >>
Andrej_NN:
--- Цитата: support_rc от Сентябрь 17, 2008, 16:44:16 pm ---
--- Цитата: Dоkа от Сентябрь 17, 2008, 11:49:38 am ---Makus, имхо сид на базе Cerato создавался..
support_rc, так есть же отдельно дока по транспондеру
--- End quote ---
что такое дока по транспондеру и где ее взять  :-[, если у Вас есть киньте в личку ссылочку.
--- End quote ---
Как такового транспондера нет. Есть просто ретранслятор сигнала с антенны выключателя зажигания в Блок Управления двигателем! Его замена другим ничего не дает. Это просто усилитель сигнала с транспондера в ключе!
mk012:
--- Цитата: Andrej_NN от Октябрь 23, 2008, 18:09:44 pm ---Поделитесь, плз, схемой подключения headlamps и их контроль. Руки чешутся DRL (daytime running light) прикрутить. Придумал, нарисовал, а куда присоединять в авто - не знаю.
Заранее спасибо
--- End quote ---
Между прочим, датчик света в правой пимпе стоит даже в LX. По крайней мере не только у меня...
Makus:
--- Цитата: Andrej_NN от Октябрь 23, 2008, 17:33:23 pm ---А, что именно? ...
--- End quote ---
Ну например, чтоб каогда со штатной закрываеш двери включалась опционная сигналка(может быть какойнить релюшкой), и когда ставишь на охрану с опционной - чтоб можно было снять штатной и чтоб они не ругались друг на друга.
Интересно глянуть где и как собираются концивики дверей для штатной сигналки.
Ну и хотелось бы использовать так называемый канал "Комфорт" - на авто закрытие стекол.
Ну и авто запуск интересует.
Andrej_NN:
--- Цитата: Makus от Октябрь 23, 2008, 22:35:14 pm ---Ну например, чтоб каогда со штатной закрываеш двери включалась опционная сигналка (может быть какойнить релюшкой), и когда ставишь на охрану с опционной - чтоб можно было снять штатной и чтоб они не ругались друг на друга.
--- End quote ---
Это невозможно в принципе!
Данный алгоритм невозможности заложен в любую сигналку! Так как теряется смысл самой сигнализации - представьте себе - вскрывается машина, необходимо снять с охраны, чтобы отключить блокировки - замыкается контакты реле и о-па, сигналка снимается с охраны! Нафига кому-то такая сигналка?? Если кто-нибудь прописывал штатный ключ в сигналку и это получилось, что теоретически возможно, но маловероятно, тогда да. Но 99%, что ничего не получится!
--- Цитата: Makus от Октябрь 23, 2008, 22:35:14 pm ---Интересно глянуть где и как собираются концивики дверей для штатной сигналки.
--- End quote ---
Думаю, там же, где и все остальное - в подразделениях компании Hyundai-Kia... А, что именно интересует? Обычный процесс  :)
--- Цитата: Makus от Октябрь 23, 2008, 22:35:14 pm ---Ну и хотелось бы использовать так называемый канал "Комфорт" - на авто закрытие стекол.
--- End quote ---
Канал комфорт и автозапуск - только с внешней сигналкой. Больше никак! Так как на закрытие стекол работает специальный модуль и по доп. каналу, который в штатной отсутствует!
В продаже видел только такой - http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msm2/
или такой - http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
причем необходимо будет сделать некоторые манипуляции с блоком BCM.
Автозапуск тоже только с внешней, так как необходимо подключать блок обхода иммобилайзера, провод на стартер, контроль оборотов двигателя, программная нейтраль
Makus:
Вообщето имелось в виду параллельная работа обеих сигналок.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
