Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 428272 раз)
driverland
  • Russian Federation Moskau
В Авто_старте сказали, что антифриз пр-ва Mobil.
Но лучше, позвони официалам и уточни у мастера.
не не похож на Mobil, я его менял на мобил, по цвету немного отличаеться, похоже заливают на заводе наш отечественный дншовый.
Тут заметил, что в бачке вроде как не видно антифриза, че там было залито, я хз, уровень всегда был в норме, я и не парился, а после аварии через день заметил, что антифриза нема, хоть ниче не течет и печка работает, температура двигла как положено держится... У меня дома есть зеленый норд http://www.himavto.ru/refrigeratingfluid/antifreeze_nord можно ли его долить? Через пару месяцев в ремонт, там по идее всеравно дожны его заменить!
можно
можно
Пасиб, уже залил, кстати там был зеленоватый осадок, значит родной тоже был зеленый...
mendez
  • Power of cee`d
« Ответ #80 : Март 18, 2009, 12:55:11 pm »
сегодня заглянул под капотом в соторну бочка с антифризом и он уже там меньше минимума, почитал темку и никто не написал про жёлтый цвет его, а у меня именно такое =))), вопрос вот в чём, как я понял, могу налить любой антифриз жёлтого цвета, любой в смысле фирмы, ну фирмы 2 я уже выбрал =)
У меня тоже вроде желтый так вот, что заливать туда (или это зеленый такой). пробег 37000. уровень всегда был где-то посередине. а сейчас чуть ниже мин. и так на мин и держится (2 недели как заметил). так вот при таком пробеге это тоже пробки воздушные.
« Ответ #81 : Март 18, 2009, 14:41:13 pm »
это такой зелёный, менял на 20т.км себе антифриз на нормальный сливал как моча, верх фото который сливал, нижнее который залил
а уровень просто долейте и всё
« Последнее редактирование: Март 18, 2009, 16:05:33 pm от Дима »
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #82 : Март 18, 2009, 15:57:30 pm »
Который залил, как называтся? И сколько, примерно, антифриза вошло?
« Ответ #83 : Март 18, 2009, 16:00:36 pm »
Залил Мобил концентрат  с дисц водой, правда промывал систему перед этим 3 раза водой, т.к. не всё можно слить, остаёться в системе
« Последнее редактирование: Март 18, 2009, 16:02:59 pm от Дима »
mendez
  • Power of cee`d
« Ответ #84 : Март 19, 2009, 06:34:25 am »
Точно цвет такой-же. Сам промывал и менял?. Процедура сложная? и какие тонкости есть?.
Еще вопрос в эту жидкость (цвета мочи которая) можно зеленый mobil добавить?
« Ответ #85 : Март 19, 2009, 20:27:53 pm »
делал всё сам, (долить конечно можно, ничего плохого неслучиться)
Сложного особо ничего нет, откручиваем сливную пробку внизу радиатора и крышку радиатора (не открывайте крышку радиатора если система охлаждения двигателя горячая, можно ошпариться!!!) сливаем в емкость (таз в данном случае) что бы не загрязнять окружающую среду. Пока сливаеться откручиваем расширительный бачок и промываем его, обратно лучше прикрутить в конце когда будете заливать свежий антифриз, если будете промывать систему.
Далее я 3 раза промывал систему, заливал воду и прогревал пока термостат не откроется, система заполняется плохо, я заводил машину и заливал потихоньку сжимая верхний патрубок радиатора.
После слива в систему входит примерно 3,5л. из 6литров, сливаеться не всё.
Последний раз промывал дисцилированной водой, но это если вы антифриз собираетесь разводить ей.
После последнего слива залил 3,5л концентрата т.к. вода в двигателе осталась, поэтому рекомендую покупать концентрат. Прогрел двигатель до включения вентилятора и подождал пока остынет т.е давление в системе сброситься и долил воды.
вот и всё.
« Ответ #86 : Март 20, 2009, 10:27:17 am »
Защиту не снимал?
« Ответ #87 : Март 20, 2009, 10:32:43 am »
нет на 1,6 удобно долазить
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
« Ответ #88 : Март 27, 2009, 14:55:24 pm »
Кроме пробки внизу радиатора, есть ещё пробка на блоке цилиндров под выпускным коллектором сзади .
VLV
« Ответ #89 : Март 27, 2009, 15:31:38 pm »
Дима зря из блока не сливал
VLV
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 80   Вверх
