Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Rule:
--- Цитата: furihc от Декабрь 23, 2020, 09:48:15 am ---Всем Добра!) Пришло время менять ОЖ. До этого менял в 17г. лили Жидкость охлаждающая 1л. "Radicool NF", сине-зелёный, концентрат. было 3шт. мешали 50на50.
Так вот вопрос, сейчас можно залить любую ОЖ. или лучше "Radicool NF" ? И менять полностью или сколько слил столько и залил? всем спасибо.
--- End quote ---
Антифриз Coolstream A-110, CS-010502, сине-зеленый, 4,5 кг. Это то что залито с завода, его и лить смело! И цена очень демократичная.
бонч:
А febi 01089 ( синий концентрат)антифриз подходит на ед фл, или 550062770 shell coolant extra g11 ready to use. Что из этого лучше или оба норм. Интересуют именно эти фризы, спасибо
Дима:
Оба они одинаковые и подходят для сидов
бонч:
--- Цитата: УхоJor от Май 20, 2023, 20:10:19 pm ---Равенол или Акиру лей.. G11 зелёный
--- End quote ---
А эти почему нет? Про равенол знаю, но хотел именно про эти узнать
Josef:
--- Цитата: AlexRT от Январь 30, 2019, 10:43:04 am --- лейте кулстрим а110. проверено rulezz ставил фильтр кстати на печку, так там чисто)
--- End quote ---
Он сейчас розовый идет. Менял на него с промывкой всей системы дистиллятом несколько раз и продувкой сжатым воздухом трубок печки, влезло 7 литров готовой ОЖ кулстрим... если плохо промыть или не то ОЖ например G11 и прочие на ВАГи вместо гибридного для японцев/корейцев в бачек все равно будет некоторое время выбрасывать грязь.
Навигация
Go to full version
