форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Трещина в «постеле» поддоне коленвала
Автор Тема: Трещина в «постеле» поддоне коленвала  (Прочитано 10666 раз)
Vika_piter
Доброго времени суток!
Я из СПб :)
Киа Сид 2011 г , 1.6л АКПП пробег-214 .000
Проблема: была плановая замена масла в ДВС, обнаружили течь..подтекал датчик уровня масла-заменили, нашли ещё течь из трещины постели картера :( , износ железа… у мастера чинившего такая же машина ,пробег и проблема! По его опыту (совету) посадили это дело на герметик (какой-то особенный,еле в Питере купили), через три недели подняли авто и проверили ,есть запотевание, значит не 100% герметично … В итоге сказали, либо ездить ещё будите долго,либо в любой момент может «рвануть». Так же посоветовали найти сварщика с руками, но не факт что возьмутся за это, т.к деталь в масле уже… а сварка по маслу такое себе, гарантий нет-может и не помочь. А если лезть то  тогда надо снимать Движ и прочее,что очень дорого сейчас). Ни кто не сталкивался с подобным?
P.s  и дали ещё совет-продавать машину
Может фотка есть, блок аллюминевый, какой износ железа, если поддон то можно поменять
ССК
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 15000 km
    -Полученные: 21
А что такое постель картера?
Блок двигателя  где вкладыши калевала стоят или просто то место куда крепится поддон картера?
Vika_piter
« Ответ #3 : Май 05, 2022, 17:05:50 pm »
Увы фото нет :(
Про износ-так на сервисе ответили, что трещина появилась само собой. Мол машине 11 лет,бывает. Почему-то они мне не предложили замену..я не сообразила спросить. Мне интересно можно ли купить этот поддон картера ,и по какой цене будет замена
« Ответ #4 : Май 05, 2022, 21:53:34 pm »
Если сам поддон то он металический небольшой черный, а вообще блок двигателя состоит из 3 частей 2 ух половинок и поддона, все можно купить по отдельности дело в цене и работе
Посто так не бывает что трещина от времени ни на одном моторе, может вас разводят?
Vika_piter
« Ответ #5 : Май 06, 2022, 08:25:23 am »
На счёт разводят-я сама видела течь из него :(
8 мая поеду в другой сервис,посоветовали . Послушаю что они скажут..
И на просторах интернета нашла вот такую картинку..это считается поддон коленвала ? Как думаете,его реально заменить снизу машины? Или надо всё таки ДВС доставать полностью..? Тут цена как за капиталку будет.
P.S трещина в месте обозначенным зелёным.
« Последнее редактирование: Май 06, 2022, 11:00:57 am от Vika_piter »
« Ответ #6 : Май 06, 2022, 16:36:21 pm »
Быстрее и проще поменять сняв мотор, да и скорее всего не получится заменить не снимая т к задний сальник не встанет толком
Vika_piter
« Ответ #7 : Май 06, 2022, 21:50:52 pm »
Ясно.. спасибо за ответ)
« Ответ #8 : Май 06, 2022, 22:05:22 pm »
Может промазать типа холодной сварки предварительно выкрутив датчик и хорошо обезжирить, клей не помню, но было так что креили кусок блока правда чугунного
Vika_piter
« Ответ #9 : Май 06, 2022, 23:19:48 pm »
Сейчас это место на герметике сидит.. Предложение про сварку было,со словами : деталь в масле,не факт что найдётся умелец который за это возьмётся и нет гарантий,что сварка будет держаться… Отпишусь 8 мая, после предложения сервиса…
« Ответ #10 : Май 07, 2022, 00:11:59 am »
Есть клей 2 компанентный, наподобии холодной сварки, зашкурить и обозжирить, попытка не пытка вдруг поможет, герметик держать не будет
Vika_piter
« Ответ #11 : Май 12, 2022, 10:03:44 am »
Машину починили (буду обкатывать неделю)
Решили всё таки попробовать сваркой..
Не снимая ДВС, сняли впускной коллектор. Конечно гарантии ни кто не даст,но буду верить в лучшее,что это помогло! :)
Мне кажется эта трещина (где вкручивается датчик давления масла) появилась благодаря «работе» мастеров на сервисе, видимо с усилием его закручивали…
На первом фото до: течь из под герметика..
на втором: место сварки.
Vika_piter
« Ответ #12 : Май 12, 2022, 10:04:40 am »
Vika_piter
« Ответ #13 : Май 12, 2022, 10:05:17 am »
« Ответ #14 : Май 12, 2022, 19:57:42 pm »
Зачистить надо было получше, делают не как себе
В крайнем случак можно попробовать с  аргоном заварить аллюминий, но для этого надо мотор снимать без разбора, лучше конечно у мастера сварщика узнать
