Вопросы эксплуатации > Электрика
Постоянно разряжается аккумулятор
Altar:
На ROOM LP много чего висит, тут пальцем в небо не попасть. В том числе и BCM, который может не засыпать по какой либо причине. Как долго вы мерили утечку?
Дима:
Может свет в багажнике не гаснет
alexselyanin:
Свет в багажнике гаснет 100 процентов. Стоят диоды слева и справа. Снимал замок, проверял концевик. Все пашет как надо. Но вот раньше, чтоб открыть багажник, надо было снять с кнопки в салоне блокировку дверей, сейчас этого не требуется.
alexselyanin:
--- Цитата: Altar от Февраль 20, 2022, 16:35:53 pm ---На ROOM LP много чего висит, тут пальцем в небо не попасть. В том числе и BCM, который может не засыпать по какой либо причине. Как долго вы мерили утечку?
--- End quote ---
Вчера, подкинул мультиметр. Капот открыт, активировал концевик капота, поставил на сигналку. Сигналка встает секунд через 30. Ток утечки при этом 0,6 был. Полного отключения (засыпания bcm не дожидался), надо минут 30 ждать. Снял замок багажника, понажимал концевик капота, повертел ключ в зажигании, собрал бороду с магнитолой. Ток утечки упал до 0.2 ни с того ни с сего. Тестер был прицеплен, и после каждого действия я за ним приглядывал. Может реально BCM не хочет спать ложится. Зимой в мороз были проблемы с электрозамками, сейчас все закрывается/открывается.
Сегодня опять накинул тестер, показало 0,2, потом через 10 сек упало до 0,07. Вроде как все в порядке. Еще, когда акум садится, начинает сигналка немного пикать, и дисплей часов в салоне мигать. Один раз такое наблюдал. Но это скорее глюк низкого вольтажа.
Дима:
Давно приезжал знакомый, у него стоял эл замок капота, так из за него был большой ток утечки тоже порядка пол ампера, хотя он работал, откл его и все хорошо стало
Навигация
Go to full version
