Вопросы эксплуатации > Электрика
Центральный замок [Чудеса]
<< < (2/3) > >>
Дима:
Если не сложно, напишите в чем было дело, интересно
chupah1n:
--- Цитата: vlados182 от Декабрь 21, 2021, 21:43:33 pm ---Сигналка ни при чём
--- End quote ---
Сигналка не при чем-все дело в кривых руках ее установщиков.
ЦЗ не будет работать, если не закрыта какая-нибудь дверь, капот или багажник (не исправен датчик).
В случае неправильной установки сигнализации (нет гальванической развязки между электронными схемами автомобиля и сигнализации) возможны всякие чудеса.
Дима:
Автор пишет что светодиод на кнопки горит постоянно, если не закрыта дверь, то он моргает и сначала все двери закрыты, а потом откр
vlados182:
Оказалось, что альтернативно одаренные установщики сигнализации (это было в 2015 году ещё при предыдущем хозяине) «лишние» провода сигналки обрезали и оставили болтаться. В итоге один из них своим оголенным концом стал касаться массы автомобиля. Вот и всё. Капец.
Жесть, конечно. Столько хлопот из-за того, что кто-то когда-то сделал свою работу на отвали…
vlados182:
https://ibb.co/StjQ6Cv
Синий провод…
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
