форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
ceed 1.6 2010г АКПП помогите
Автор Тема: ceed 1.6 2010г АКПП помогите  (Прочитано 14563 раз)
Vanness2007
Здравствуйте, такая проблема, при езде пропадает газ, пока не отпустишь полностью педаль газа, не тянет, проявляется не постоянно,а местами раза по 4 в какие то моменты, кто сталкивался? подскажите что делать
Для начала, поменять фильтр бензонасоса и сетку. Потом помыть дроссель. И МАР. Если не поможет то на диагностику компьютерную.
так мож сама педаль чудит? электронная же.
-2
электронная должна ошибку выдавать, а вот бензонасос и МАР её не выдают..может и она, хз . Надо сканером почитать.
Уасик знаток? %)
Уасик знаток? %)
да, Равшан Аскеров  :D здрауйте господин Блинов  lol присаживайтесь, отвечайте на вопрос. А если неверно, то ваше очко переходит в зрительный зал  %) lol :ololo:
А при чем здесь акпп? Если обороты растут а машина не едет то акпп, а если и обороты ненабирает то мотор, правильно вам написали, поменять топл фильтр сначала
Vanness2007
педаль газа менял,мап менял,фильтр топл. менял,дроссель почистил, даже поменял лягушку, машина не то что обороты ненаберает,а получается еду себе спокойно,и хренак тяга пропадает пока полностью педаль не отпустишь и по новой не нажмешь не едит,даже в пол если ее давиш толку ноль пока до конца не отпустить и по новой не нажать, и это не постоянно,а местами происходит, сканнер ошибок не видет ни каких
Надо конечно компьютером сиотреть что происходит с показателями по мотору, зажигание, коррекция, И так далее , посмотреть что с давлением топлива, может насос глючит или перегревается, происходит это в разные моменты или одинаковые, например передача, сколько топлива в баке
Vanness2007
происходит в разные моменты, пару дней может не происходить ничего,потом в какой то момент 3-4 раза откажет и далее снова все нормально, давление норм выдает, бензина по разному и при полном баке и при половине бака, комп ничего не показывает,ошибок не горит ни каких кроме каталика, работа двигателя нормальная, едит и скорость набирает тоже нормально, тут не понятно просто тупо как бутто отказывает педаль, не еле еле тянета вообще газ пропадает пока не отпустить и не нажать педаль заново
« Ответ #10 : Ноябрь 07, 2021, 16:28:18 pm »
Ну тогда вам точно надо с компом кататься и смотреть как заслонка отрабатывает, здесь получается или заслонка, вернее могут мозги не отрабатывать, топлива нехватать
Vanness2007
« Ответ #11 : Ноябрь 13, 2021, 17:55:20 pm »
заслонку чистил, я понять не могу одно, у меня не тяга пропадает,а тупо вообще газ, я понимаю там не тянула бы выше какой то скорости,а тут и на 140 км в час может пропасть газ,отпустил педаль, нажал и снова поехал,и на 10км может пропасть газ
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2021, 20:25:27 pm »
Дело не в чистоте заслонки, т к она электронная, может пропадать связь между ней и педалью, которая идет через блок управления
Vanness2007
« Ответ #13 : Ноябрь 21, 2021, 17:21:31 pm »
блок управления двигателем или блок управления заслонки? мозги подкидывал от собрата и дросель проблемма не исчезла,с моим дроселем и мозгами он ездил неделю и тоже все нормально у него было,а у меня через 2 дня педаль снова стала отказывать, вообще никакой инфы не можем найти,в какой сервис не заеду ни кто ниче сказать не может
« Ответ #14 : Ноябрь 21, 2021, 19:43:26 pm »
Вообще то заслонкой управляет блок управления двигателем, если вы имеете ввиду сбоку заслонки тапи блока, то там мотор, сопратевление переменное и все сигналы уходят и приходят с блока управления мотором, просто так его не подменить с другой машины, блоу упр двигателем т к не даст иммобилайзет или перепрошивать или вырезать его
Временную неисправность очень трудно обнаружить т к когда диагностируете все впорядке, только методом замены блоков, считыванием данных во время езды с неисправностью, но и проверкой проводки с просмотром жгута
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2021, 19:50:04 pm от Дима »
