форум kia ceed > Общество > Привет, новичок! (Модератор: sinov)
Купил Ceed SW 1.6АТ 2011 (ED) Подскажите что сразу надо заменить?
Автор Тема: Купил Ceed SW 1.6АТ 2011 (ED) Подскажите что сразу надо заменить?  (Прочитано 15424 раз)
EvgenCeedEd11
  • ODO 130000 km
Уважаемые, купил для работы Сида Универсал 1.6АТ 2011 года, 1 поколение рестаил, так как не разбираюсь в Киа, подскажите что сразу поменять и чего лить залить на 1 ТО после покупки, чтобы не встать случайно где-то загородом)?
Из того, что сам посмотрел:
1. Масло, с 5w30 ноу нейм перейду на 5w40 LM Molygen NG 5W-40, тк пробег 130т.км (4-5л)
2. Hyundai/Kia26300-35505 Фильтр масляный
3. Hyundai/Kia21512-23001 Пробка сливная масляного поддона двигателя
4. Hyundai/Kia21513-23001 Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя
5. Hyundai/Kia18855-10060 Свеча зажигания - 4 шт.
6. Hyundai/Kia27350-2B000 Провода питания катушек зажигания
7. Hyundai/Kia28113-2H000 Фильтр воздушный
8. MANN-FILTERCUK 2532 Фильтр салона угольный
9. Замена антифриза с устаревшего-зеленого, на новый розовый - Coolstream A-110 (5л+1л)
10. Подскажите по частичной замене масла в АТ коробке, какой артикул оригинала и сколько покупать для частичной замены, а также надо ли менять какие фильтра или пробки заливные в ней?
11. Цепь, на каком пробеге её обычно меняют, я сейчас слышу небольшой шелест на холодную, при каком пробеге она меняется?
12. Какой шнурок и софт купить, чтобы полностью показывал все функции Сида, настройки и диагностику\ошибки по всем блокам?
Прошу подсказать все ли я правильно подобрал, а также на слабые места Сида, которые сразу надо проверить.
Просто сделать диагностику авто и выявить что надо менять, масло в моторе 3 литра, в акпп при частичной замене т е слить залить любое SP3 обьем 2,2 литра, если с фильтром то 3,5-3,8 литра, с промывкой 10-12 литров в зависимости от состояния, уплотнительное кольцо под сливные пробки акпп и мотора, на 1,6 нет высоковольтных проводов, на каждом цилиндре своя катушка зажигания, пробка поддона многоразовая
Диагностический разьем обд, сканер любой универсальный если для всех блоков то ланч или еще какой, если для мотора и акпп то елм327
Цепь по пробегу не меняется, по состоянию
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
с устаревшего зеленого...  :D
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
если Москва и МО так и скажи, приезжай ко мне и все сделаем в лучшем виде. Мой знакомый на рио так и ездит к тебе на ТО  rulezz  доволен
По слабым местам были отзывные.. tsb. Меняли бензобаки с хомутами и адсорберами, тормозные трубки, лопающиеся передние заводские пружины. Так же надо проверить хомуты на пыльниках триподов, и рычаги подвески на гнильё.
Да Вася?  %) :D
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2021, 21:37:52 pm от УхоJor »
Artemius_69
  • Russian Federation Тверь
    ODO 106000 km
Фильтр бензонасоса забыли, 31910-2H000.
Если уж так заморачиваться, то нужно учитывать что "смешение с предыдущей версией антифриза допускается только в пропорциях не более 20% зеленого к 80% розового". Т.е. нужно либо больше готового антифриза для промывки, или промывать дистиллированной водой и использовать концентрат.
Максуд Рустамов
Люди подскажите пожалуйста киа сид 2007 года после кап. Ремонта движка машина минут за 5,7 машина грееться и срабатывает вентилятор и не глохнет хотя радиатор холодный помогите советом помпа термостат новые
Киа сид форум
EvgenCeedEd11
  • ODO 130000 km
Проверил по Вину, отзывная видимо прошла давно, ничего нет. А как понять какой бензобак стоит старый или нового образца и на что там смотреть?
Важный вопрос, подскажите какую защиту картера купить? (сейчас её нет, какой фирмы лучше подходит или лучше бу оригинал найти)
Вентилятор не выключается или мотор не глохнет?
Проверьте система охлаждения заполнена полностью? В радиаторе
TSB было по хамутам бензобака, а не по бензобакам
Защиту любую стальную где прорези 2 сзади крепления к подрамнику и спереди 3 под штатные болты 6 мм,
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Легкий шелест цепи  на холодную -  это  нежный шепот для ушей тех, у кого авто дизелит, значит у вас все ок.
На 130 туда лазать  нефиг, если он на самом деле такой - то это чудеса в решете.
В приницпе слабых мест нет у машины, нужно проверить, не закисли ли тормозные суппорта.
40-ку лить не стоит в двигатель: возможно "ноу нейм 5w30", это как раз залог тог, что двигатель у вас едва слышно шелестит на холодную, а не стучиит трактором, но 40-ой вы это быстро поправите.
 В гамму не надо извращаться дорогими маслами и молибденами, надо лить средние азиатские 30ки, брать их в проверенном месте и в условиях города менять раз в 8 тыс.км и еще 130 тыс.км не будете заглядывать  дальше щупа.
В АКП меняйте полностью, никто не знает что там и как менялось, цена жижы киа очень дешевая, нельзя менять на аппарате под давлением.
Следующую смену сделаете слил-залил через 60 тыс.км.
И еще - сид, это не та машина, которая где-то встает, если она не ушатана в хлам.
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2021, 11:48:22 am от Пожиратель травы »
EvgenCeedEd11
  • ODO 130000 km
Спасибо за ответы, на данный момент сам заменил салонный и воздушный фильтр. Заказал для замены свечи, масло, фильтр, антифриз и на выходных планирую поменять.
В целом машина нравится, в салоне просторно, в багажнике тем более, все просто и продумано, единственное смущает отсутствие подогрева стекла или зоны дворников или хотя бы форсунок омывателя, то есть зимой придется не сладко))
Сегодня обнаружил под капотом в масле датчик?
Может кто подсказать что это течет и какой артикул, чтобы заранее купить уплотнительное кольцо\прокладку или сам датчик для замены если проблема в нем?
(конечно в сервисе то подскажут, но тогда придется 2 раза ехать туда-сюда, хотелось бы сразу за 1 визит все исправить)
« Последнее редактирование: Октябрь 07, 2021, 22:21:57 pm от EvgenCeedEd11 »
Под дросселем мар сенсор стоит, на нем есть уплотнительное кольцо
