Нужен хороший моторист(МО, Москва)
Автор Тема: Нужен хороший моторист(МО, Москва)  (Прочитано 17066 раз)
Анна Васильева
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 260000 km
Всем добрый вечер. Ситуация такая: после замены радиатора появилось журчание где-то под капотом. Приехали в дрим авто и там приговорили прокладку ГБЦ, диагностики двигателя не было, только систему охлаждения проверяли и поставили этот диагноз(при этом белый дым из трубы в очень малом количестве только на холодную это стало появляться после удаления катализатора 3 года назад, эмульсии ни где нет, антифриз да, куда уходит именно из бачка радиатора, в расширительном стоит на месте). Хочу найти хорошего моториста и у него продиагностироватл машину и уже получить итоговый вердикт машинке. Машинка 2009 года бензин 1.6 пробег 254000
« Последнее редактирование: Август 16, 2021, 23:16:01 pm от Анна Васильева »
Проверяется просто, вместо свечей вкручивается трубка, и подается давление и смотрится идут пузыри в радиаторе, да надо распредвалы поставить так что бы клапана закрыты были
И еще, если прокладка пробита в цилиндр то на ходу машина будет перегреваться и антифриз выходить из системы т к туда будут поступать выхлопные газы и антифриз вернее из радиатора должно пахнуть выхлопом
Как то так
А журчит может система не запалнена полностью, долить в радиатор надо
Анна Васильева
    ODO 260000 km
Как то так
Дмитрий, к Вам тоже хочу в ближайшее время добраться, есть вопросы и по коробке :) А моториста хорошего не знаете в наших краях?
Моториста хорошего не знаю, а по антифризу покатайтесь посмотриье не греется машина т е стрелка не уходит в красную зону, и антифриз уровень сильно не уменьшается, если нет то забейте т к многие разводят на переборку
Анна Васильева
    ODO 260000 km
Антифриз, к сожалению уходит, но только из бачка радиатора (в расширительном все стоит на одном уровне) и сейчас посмотрела под капот на заведенном двигателе, прям небольшие пузырики в расширительном есть
Анна Васильева
    ODO 260000 km
С температурой все отлично, держим меньше 90.
Посмотрите в радиаторе на холодную есть антифриз около крышки, если нет то долейте воды или антифриза если остался, закройте крышку и покатайтесь
Возможно в системе воздух и он выходит вот и пузырьки, если мастера толком не знают как менять антифриз в силе,  то могли не долить антифриз
