Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Детонации. Или странные звуки на определённых оборотах  (Прочитано 86314 раз)
Сергей Сивков
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 152000 km
« Ответ #15 : Август 13, 2021, 17:36:06 pm »
А на холостых то какой угол зажигания? Должен быть 3 гр
На холостых от 3 до 6.5 прыгает. Пару раз до 9.5 подпрыгнул. Наблюдал пару минут, стоя на ручник. Двиг прогрет. Сегодня ещё раз метки посмотрели, всё чётко... С включённым кондеем на 50% от 0 до 2 градусов на ХХ
« Последнее редактирование: Август 13, 2021, 17:39:18 pm от Сергей Сивков »
« Ответ #16 : Август 13, 2021, 20:45:55 pm »
А может это не детонация, а юбки поршней стучат? Как это здесь называют дизиление
Еще можно предположить что цепь растянулась, если детонация действительно
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #17 : Август 14, 2021, 01:04:30 am »
Это детонация, старик) при отключении клапана ocv детона нет. Да и звук этот ни с чем не спутаешь. Плюс нагар образовывается за пару дней езды. Раньше не было такого.  Цепь в норме, натяжитель работает. А вот угла за 50+ при плавно разгоне настораживают...
« Ответ #18 : Август 14, 2021, 08:51:19 am »
А не может это быть как бы из за дополнительного топлива т е обогощенной смеси которую блок управления старается зажать
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #19 : Август 14, 2021, 10:38:42 am »
Из-за нагар в цилиндрах можно предположить, что смесь богатая. Только почему она богатая... Недавно сопливил мар сенсор, в масле был. Поменял резинку и собрал обратно, расход вроде и не увеличился. Может с этим сенсором чего...
« Ответ #20 : Август 14, 2021, 15:10:28 pm »
Если богатая может из за клапана EVAP, пары топлива напрямую из бака в мотор идут, проверить можно, от бака идут 2 патрубка, в моторном отсере , один почти сразу загибается и идет на клапан, можно на прогретом работающем моторе пережать его, мотор если заглохнет или почти заглохне значит он открыт, или, снять с него патрубок который идет от бака, легко снимается и поставить какой нибудь шланг трубку и подуть в него, если дуется ему хана если нет то хороший, это уже на заглушенной машине
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #21 : Август 15, 2021, 11:53:32 am »
Спасибо за наводку, буду пробовать...
MOSA
    ODO 325000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #22 : Август 15, 2021, 15:27:12 pm »
Если  как нужно не работает EVAP - это видно по топливной коррекции, да и не будут мозги  так сильно опережение загонять при этом. Больше склоняюсь к неисправности МАПП-сенсора и он может сильно на  опережение влиять.
« Ответ #23 : Август 15, 2021, 15:36:43 pm »
Ну если поразмышлять, то мозги если богатая смесь начинают уменьшать топливо закрывая форсунки, но смесь все равно богатит, еще закрывают и при нажатии на газ топлива не хватает, но смесь богатая, мозги не понимают что дело не в топливе а на парах толком ехать не будет и соответственно угол зажигания тоже будет большой что бы машина ехала
В общем проверить недолго, 5 мин
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #24 : Август 15, 2021, 15:40:28 pm »
А если елм посмотреть на топливную коррекцию, как понять, что она не в норме? (извини если вопрос тупой, голова уже не соображает)
« Ответ #25 : Август 15, 2021, 16:41:21 pm »
Она в большом минусе была, но необязательно может и прыгать время от времени от 0 до минуса 9-15
У меня на холостых в основном была  около 0 но иногда прыгала и зажигание прыгало, клапан завис наполовину в откр состоянии
Приезжали машины там конкретно в минус уходила, у себя заглушил трубку а от бака висит под капотом, сейчас коррекция около минус3, надо свечки махнуть
Да иногда временная ошибка по коррекции вылетала р0170
« Последнее редактирование: Август 15, 2021, 16:49:30 pm от Дима »
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #26 : Август 15, 2021, 18:48:39 pm »
На работающем моторе пережимаю, не глохнет. На заглушенном не продувается. Мар сенсор пока не у кого скрутить. Но если с него скинуть фишку-сразу заметно, что движку тяжело работается
« Последнее редактирование: Август 15, 2021, 21:56:42 pm от Сергей Сивков »
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #27 : Август 15, 2021, 18:52:14 pm »
На работающем моторе переживаю, не глохнет. На заглушеннлм не продаётся. Мар сенсор пока не у кого скрутить. Но если с него скинуть фишку-сразу заметно, что движку тяжело работается
По коррекции: на прогретом движке на хх она от-3 до 3.5 в среднем
Сергей Сивков
    ODO 152000 km
« Ответ #28 : Август 15, 2021, 19:31:26 pm »
Температура окружающего воздуха - 40 показывает в программе. Это может как то влиять на смесеобразование?
MOSA
    ODO 325000 km
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #29 : Август 15, 2021, 23:43:41 pm »
Может температура двигателя, а не воздуха?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
     2   настроить
