на скорости при небольшом нажатии на педаль газа начинаются подёргивание
Автор Тема: на скорости при небольшом нажатии на педаль газа начинаются подёргивание  (Прочитано 29530 раз)
garret
На форуме есть темы похожие, но конкретно про мою проблему, нет или не нашёл. Появилась такая болячка. Значит на холостых двигатель работает ровно. Разгоняется машина без проблем, как и положено, а потом, уже на скорости, без разницы на какой, 60км. 100км. абсолютно без разницы, чуть-чуть, нажимаю на педаль газа, не для ускорения, а для поддержания заданной скорости и начинаются подёргивания, легкие толчки, включаю круиз-контроль, тоже самое. Вчера копал катушки, проверял на них трещины на предмет пробоя, ничего не нашёл, также и свечи, тоже ничего, зазор нормальный. Может заслонка, зубцы поизносились, люфт появился? У кого-нибудь, что-то подобное было?
« Ответ #1 : Май 27, 2021, 21:14:38 pm »
А про топливный фильтр например не думали? Может дроссель помыть
« Ответ #2 : Май 27, 2021, 21:33:14 pm »
-1
Давление топлива проверьте.
garret
« Ответ #3 : Май 27, 2021, 21:41:03 pm »
Давление? Тоже не похоже, если-б давления топлива не хватало, она-бы дёргалась постоянно, а уж при разгоне однозначно.
« Ответ #4 : Май 27, 2021, 21:46:43 pm »
На холостых давали газ?
« Ответ #5 : Май 27, 2021, 22:12:07 pm »
-1
Коробка какая?
« Ответ #6 : Май 28, 2021, 10:20:23 am »
Это если совсем топл фильтр забит то и дергалась и тупила, может быть давление под нагрузкой проседает в первый момент, на холостых это не видно будет вернее на месте
Мало вероятно но так же может влиять датчик стука и мар сенсор- попробовать помыть
garret
« Ответ #7 : Май 28, 2021, 11:32:55 am »
Коробка ав
Коробка какая?
Коробка автомат, на холостых всё нормально, даёшь газу, тоже всё в норме, стоит разогнаться, педаль чуть нажимаешь и пошло поехало, педаль на скорости бросаешь, всё пропадает. Заслонка мозг выносит? Сегодня пойду сниму её, разберу, гляну на шестерёнку. Вчера на всякий случай, копал в инэте зап.часть к дроссельной заслонке, в частности отдельно шестерёнку, нашёл, 430 рэ.
« Ответ #8 : Май 29, 2021, 17:53:14 pm »
пропуски зажигания..   сканером глянуть количество пропусков.
пс пробег то какой? общий и на свечах..
garret
« Ответ #9 : Май 29, 2021, 20:41:56 pm »
Сканера нет, по моему свечи легче заменить, пробег свечей точно не могу сказать, примерно тысяч 20. Общий 160000 км.Пропуски зажигания? Очень похоже. Сегодня на холодную, дергатня была не хилая. Нагрелась, вроде поехала и опять, педаль нажатие посильней, едет, разгоняется, педаль отпускаешь, всё ровно, чуть придавил и пошло поехало, как будто её зацепили за задницу и дёргают. Был у меня мондео, давно, еду на нём и вдруг дегатня, на разгоне, холстые в норме. Оказалось пробой свечного провода, на изоляторе свечи, была видна полоса, а здесь загадка, холостые в норме, разгон в норме, поддержание заданной скорости, дерготня. Завтра купля новые свечи, поставлю и посмотрю что будет.
« Ответ #10 : Май 30, 2021, 16:44:46 pm »
начни со свечей. мож левак поставил
gamihmih
    ODO 280000 km
« Ответ #11 : Июнь 03, 2021, 18:58:22 pm »
похожая проблема. Что то решили?
Alexandr_Sol
« Ответ #12 : Июнь 19, 2021, 16:23:00 pm »
Тоже такая же проблема, плюс еще коррекция в минус 12%
« Ответ #13 : Июнь 19, 2021, 20:22:07 pm »
Проверьте клапан EVAP
Alexandr_Sol
« Ответ #14 : Июнь 21, 2021, 00:07:48 am »
Он может либо залипнуть в открытом, либо закрытом состоянии? Просто так сбоить не может? Просто выключенным он не продувается, если подать напругу открывается
