Kia Ceed.Подтекание масла двигателя
Автор Тема: Kia Ceed.Подтекание масла двигателя  (Прочитано 14257 раз)
RinatR
Все привет.
Подскажите пожалуйста как поступить в этой ситуации и нужно ли что-то предпринять
У девушки имеется KIA Ceed, 2010 год, 1.4 мотор, пробег на данный момент 130 000 км.
Я обнаружил, что есть в одном месте подтекание масла на двигателе(см.фото где именно), но в целом мотор сухой
Всем заранее спасибо
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Март 18, 2021, 12:21:44 pm »
3
Ничего не делать, если уровень масла не меняется.
Это небольшой безобидный косяк этих двигателей.
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #2 : Март 18, 2021, 16:09:03 pm »
Действительно косяк у всех. "Протекает" прокладка клапанной крышки. Она резиновая, а резина со временем дубеет. Можно поменять резинку, но надо затягивать болты крышки в определенном порядке и динамометрическим ключом.
« Ответ #3 : Март 19, 2021, 08:34:35 am »
Если вся задняя часть двигателя в масле, то просто поменяйте прокладку клапанной крышки
RinatR
« Ответ #4 : Март 19, 2021, 09:44:03 am »
Все понятно. Всем спасибо за ответы!
« Ответ #5 : Март 19, 2021, 09:56:54 am »
Дам вам совет. Когда поставите новую прокладку, по периметру на крышке по контуру прокладки с внешней стороны, промажте её герметиком формирователем прокладки, и будет вам счастье, будет сухо на долго! У меня так уже год, ни одного влажного места! А до этого сопливило по углу где цепь..
« Ответ #6 : Март 19, 2021, 14:02:57 pm »
Может вы стык где передняя крышка и головка блока герметиком не промазали? При качественной прокладке по периметру мазать ничего ненадо
Прокладку лучше оригинал брать
« Ответ #7 : Март 19, 2021, 14:11:57 pm »
брал от элантры, номер как на наш Сид..а вот фиксаторы резиновые на ней меньше чем на штатной на 4 штуки, поставил, промазал стыки головки с боковой крышкой и ..начала подтекать сзади где фиксаторов не было, купил у од оригинал за 1400...поставил промазал периметр и стыки и сухо !!! А штатная заводская именно на стыке сзади подтекала и в колодцы немного...
« Ответ #8 : Март 19, 2021, 15:43:22 pm »
Скорее прокладка бракованная, у себя на машине менял 1 раз прокладку за 13 лет эксплуатации авто, видел как прокладки ( неоригинал) текли через месяц
« Ответ #9 : Март 19, 2021, 21:35:04 pm »
Ды палёнку поддельную от Ляо Цзинь он купил.. и всего делов :D
« Ответ #10 : Март 19, 2021, 21:40:55 pm »
Ага.. а от Кадилака ты не брал, с номером как на наш сид? lol
« Ответ #11 : Март 19, 2021, 21:53:42 pm »
дуралей старый... только троллить можешь? Вполне возможно что левак был..обошел весь тхц и мирус и везде только с синей этикеткой для хюндая была, а оригинал взял у од на рябиновой! При чем я смотрел потом эти прокладки, отличаются количеством резиновых выступов под крышку, на оригинале их столько же сколько на крышке а на элантровской меньше у задней стенки и передней, там и подтекать начало...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #12 : Март 24, 2021, 13:33:19 pm »
У меня сопливила прокладка клапанной крышки сзади и передняя крышка как у вас. С начало сменил прокладку клапанной крышки,а сзади по шву обезжирил и прошелся герметиком сверху где были пятна. Теперь всё сухо.
Твой cee'd-твои правила!
