Заглушенный чек и горящие лампочки esp и eps на сиде 3010
Автор Тема: Заглушенный чек и горящие лампочки esp и eps на сиде 3010  (Прочитано 30050 раз)
Сидовод666
Добрый день, уважаемые форумчане.
На сиде 2010 года (рестайлинг) заглушен чек. Не загорается ни при зажигании, ни после заведения.
Скажите, пожалуйста, может такое быть, если машине вырезали кат (выхлопные газы очень плохо пахнут) и не поставили обманку/прошивку под евро 2, а тупо заглушили чек, чтобы он не горел?
И что с ним вообще делать? Сканер показывал только ошибку по неработающей лапочке чек, больше ошибок не было. Двигатель работает очень ровно на любых оборотах.
Также горят лапочки esp и eps. Делал сход-развал, руль стоит ровно.
Машину не тянет в стороны, руль легкий. Сканер ошибку не выдаёт.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблемы?
Приборку снять и поменять лампочку.
Mik3000
« Ответ #2 : Март 05, 2021, 10:57:33 am »
у меня загорелась лампочка ЕСП (есп оф не горит), на диагностике нашли загибающийся концевой выключатель стопсигнала и датчик положения коленвала... В ремонте сейчас машина.
Николай Сухойванов
« Ответ #3 : Март 25, 2021, 21:17:59 pm »
Добрый вечер. загорелось EPS и не работает электро усилитель руля.В чём может быть проблема? в датчике коленвала?
« Последнее редактирование: Март 25, 2021, 21:20:08 pm от Николай Сухойванов »
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #4 : Март 26, 2021, 08:20:55 am »
наверное, датчик рулевого вала?
сканер покажет.
как один из вариантов.
быть может просто питания нет.
диагностируйте, там видно будет
