Проблемы с запуском двигателя
Автор Тема: Проблемы с запуском двигателя  (Прочитано 43227 раз)
МХДП
Здравствуйте. Недавно приобрели эту машинку. Заводится через раз. Я думал это бендикс стартера. Но в сервисе посмотрели стартер, заменили втягивающее реле. Свечи сказали менять не надо, они были просто не затянуты. Но проблема осталась. Никакой закономерности не заметил. Может на холодную с первого раза завестись, а может через 10-20 минут стоянки с третьего раза. Снял видео вчера, где слышно два неудачных раза и третий норм. Это с автозапуска. Но точно также и с ключа днём было. Послушайте пожалуйста опытные люди, помогите, что делать? Может ли быть проблемы в сигналке? (шерхан мэджикар 7) Или в чем?
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
Вы бы профиль заполнили. А то не понятно какой пробег? При каких обстоятельствах не запускается двигатель. У меня на FL 2010 года на пробеге ~160 тыс. вышел из строя датчик положения коленвала. Прогретый двигатель плохо запускался. Холодный - хорошо. Поменял - все прошло.
Изучайте форум.К слову, комплектация "Люкс" отличается от других, в том числе, наличием климат-контроля и ESP. Опять же, учите матчасть.
А ошибки по мотору считывали на сервисе? Лампа иммобилайзера горит при вкл зажигания и гаснет при запуске?
Как уже написали, может быть датчик коленвала, бензонасос давление не держит, иммобилайзер где то не контачит, скорее всего датчик колена
МХДП
заполнил
ничего не делал. не знаю как это делается, поэтому и обратился здесь за помощью. думал по звуку знающим автомобилистам сразу все станет ясно )
Лампа иммобилайзера
это ключик оранжевый? загорается и гаснет, как вы написали.
один знакомый заключил, что это бендикс. другой предположил, что два первых раза как будто бы без топлива запуск проихводился
3
Извините незаметил ссылку на файл, да это бендикс, а зачем втягивающее меняли и если стартер снимали почему бендикс не поменяли а втягивающее впарили
Езжайте обратно на сервис и пусть по гарантии делают, вместо втягивающего бендикс меняют, если бы было втягивающее то стартервообще не крутился
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2020, 22:09:10 pm от Дима »
МХДП
Цитата: Дима
рискну поменять бендикс. заказал AS SD5065.
Да чего рисковать, надо менять
МХДП
да я же ни черта не понимаю. поэтому переживаю, что не в нём дело, а в чем-то ещё и зазря потрачусь
Когда не работает т е прокручивает бендикс то стартер крутится а мотор нет
не переживайте, других вариантов нет.
если только зубья не отвалились на маховике или, менявшие втягивающее реле, не внесли в стартёр какую нибудь "творческую" модернизацию, что маловероятно
Mik3000
« Ответ #10 : Май 04, 2021, 21:22:05 pm »
Чем дело закончилось? Как решили проблему?
п.с.
у меня вылезла такая же проблема после замены датчика положения коленвала и концевого выключателя стопсигнала (после появления ошибок на панели). В сервисе понять ничего не могут. Плавающая проблема, решается нажатием на газ в момент проблем с запуском.
МХДП
« Ответ #11 : Май 05, 2021, 06:36:41 am »
Сначала на кой-то черт без моего ведома поменяли втягивающее, но проблема не ушла, я купил бендикс. Его заменили, всё ок стало, всю зиму с первого раза заводилась и дистанционно и в -20, и в -30.
     2   настроить
