Ceed дизель подскажите
Автор Тема: Ceed дизель подскажите  (Прочитано 66276 раз)
ptichka1981
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 140000 km
Пробег 169000, масло не жрет, цепь не менял
KIA ceed 1.6 crdi AT
KIA Venga 1.6 AT
KIA Picanta 1.2 AT
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
так по мелочи надо рейку делать
Рейку лучше поменять на новую. Дешевле выйдет в итоге.
DVV
    ODO 210000 km
Если там стоит оригинал, дешевле перебрать. Все эти аналоги непонятного качества.
Я свою 2 раза перебирал. На 100 тыс, если ездить и машину не убивать, хватит точно.
  • ODO 135 km
« Ответ #18 : Январь 03, 2021, 22:17:23 pm »
Вечер добрый!Брал машину 4 года назад,тз под одного хоза с пробегом 74.000.Понимал что скручено где то около 50 -70 т.Судя по состоянию машины.Но взяла машина тем,что она дизельная,без дтп,и салон в идеале.В итоге отьездив на ней три года без вложении и жора масла.На четвертый год 2020- поменял в круг всю подвеску,все диски тормозные с расходниками,перебрал суппорта.Под конец года,поменял цепи,маслосьемные колпачки,свечи,ролики,помпу,термостат,все прокладки,радиатор салона,сцепление,масло в коробке,все сальники.И доволен как слон.запчасти- оригинал по цене доступный,а аналог цены как автоваз!!)))Сделал вышеперечисленный ремонт т.к аппарат очень нравится и соскакивать ближайшие два года не собираюсь.Рекомендую!!!Только проверь сначала,я свою искал три месяца!)))Удачи.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #19 : Январь 04, 2021, 16:48:06 pm »
Не перевелись еще любители дизелей стало быть....
« Ответ #20 : Январь 04, 2021, 18:11:12 pm »
Кабы не стали алюминиевые блоки делать, вжись не слез бы с трактора.
Может кто "пробивал" тему, есть ли сейчас в продаже что-то более менее свежее (от 2015 года) с чугуном? Из малолитражек.
« Ответ #21 : Январь 04, 2021, 18:18:06 pm »
пробеги миллионники чтоль?)
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #22 : Январь 04, 2021, 23:36:33 pm »
Чугуний непременно будет лучше и дольше ходить люминия?  :-[
öбнулись.
« Ответ #23 : Январь 05, 2021, 03:56:47 am »
нет, обычные пробеги 300 -500. Там вопрос в прокладке гбц и необходимости шлифовки привалочных поверхностей при пробегах 100-200, что с чугунными блоками+алюминиевая гбц случается крайне редко.
оба "лучше" ходить будут. Но, дольше - чугун. По статистике, именно так. Если иметь ввиду "хождение" до первого снятия ГБЦ.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2021, 04:04:04 am от Stormbringer »
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #24 : Январь 05, 2021, 14:07:49 pm »
Усовершенствования и исправления в ДВС часто вносятся после работы на ошибками по фактам статистики поломок. Одно дело на бумаге, а другое отчеты об обращениях в сервисы.
Думаю, что тут фактор того что алюминиевые двигатели "моложе", а чугунные насчитывают больше поколений массового производства и работы на недостатками.
Но. Сегодня, выбирая силовой агрегат, мой фаворит для приобретения 1.6 CRDI Hyundai-Kia 2020-2021 годов производства. Скорее всего, это один из лучших ДВС, объемом до 1.8, если не лучший из присутствующих на рынке. Вероятно миллион км. он сможет проехать по межгороду при качественных расходниках, нормальном топливе и адекватном обслуживании.
öбнулись.
« Ответ #25 : Январь 05, 2021, 14:23:45 pm »
Настораживает высокая удельная мощность современных дизельных двигателей. Это явно не способствует длительному ресурсу. Чудеса может и бывают, но не в технике.
winnerford
  • Russian Federation 'Sevastopol'
    ODO 91000 km
« Ответ #26 : Январь 12, 2021, 21:32:02 pm »
Какой реальный расход при каком крутящем моменте и л/с? А в целом, да, корейские дизеля хороши  rulezz
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #27 : Январь 13, 2021, 01:33:27 am »
Это совсем не корейские дизеля. Этот двигатель производят в Словакии. Проектировал их Фиат, дорабатывал Бош и на этих авто стоит оборудование именно Боша, а оно, вполне качество, надежно и не самое дорогое в обслуживании.
Личного опыта с 1.6 CRDI Hyundai-Kia 2020-2021 годов производства не имею.
У меня 2011 года этот двигатель. На нем, экономично по межгороду, можно 4-4,5 литров на сотню, при нормальных погодных условиях, с периодическим проездом внутри годов и сел, с включенным кондиционером. Это если именно задаться целью оптимальной езды, чтобы и поток не сильно матерился плетясь сзади, но и не все грузовики штурмуя тапкой в пол и на пониженной.
Если ездить нормально, то 4,8-5,2 по той же местности.
На автобане, в основном в районе 150 км. в час, периодически оттормаживая из-за того что все полосы впереди закупорились обгонами обгонов или ремонт с перескоком полос и ограничением скорости потока, то там уже и за 6 литров на сотню может быть, как и в городе при коротких поездках.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2021, 01:40:59 am от Та Дам! »
öбнулись.
winnerford
    ODO 91000 km
« Ответ #28 : Январь 13, 2021, 01:52:44 am »
Ясно, я думал они новаторский двигатель какой-то начали устанавливать. Тогда, наверно у нас с Вами одинаковое двигло, 1.6 crdi 115 л/с,  у меня Сидер SW 2008 г. , аналогично Словатской сборки. По автобану где-то 5.2-5.6 выходит в зависимости от загрузки  и скорости движения, однополоски около 6 литров наверно, город 7.5-8.2 последнее время, со средней скоростью  26 км/ч. Сейчас чипанул, крутящий увеличился, но и расход подскочил литра на 1.5, буду отслеживать, если что откачусь назад.  В принципе и так машина ехала нормально, турбодизеля - рулят ))
Та Дам!
  • Namibia Намибия
    -Полученные: 54
« Ответ #29 : Январь 13, 2021, 04:40:13 am »
Эти двигатели постоянно меняются, модернизируются и дорабатываются. Начиная с 2004 года производилось поколение U. В 2009 сменилось поколение с Uна U2. Менялись турбины с фиксированной геометрии, на вариабельную геометрию. Думаю, что сегодняшние модели этих двигателей более доработанные чем тот который у меня. Я даже не говорю о техническом прорыве, иногда достаточно заменить материал вкладыша или чуть изменить давление какого-то масленого штуцера и двигатель сможет проехать дополнительные десятки, может и сотню тысяч километров не потребовав ремонта. Я оптимист и верю в прогресс.  :)
öбнулись.
Лучшие темы за сегодня ↓ закаленное стекло стоимость -1
