Чудит моторчик печки.
Автор Тема: Чудит моторчик печки.  (Прочитано 29938 раз)
NikVas51
Всем привет,в поиске тишина,а проблема вот в чем!
Стал плохо работать моторчик печки,но когда включаешь на максимум,он крутится хорошо,но появляется запах горелой проводки.
Уменьшаешь обороты,дует хорошо,но недолго.
Грязь в моторчике?Щетки?У кого такое было?Поделитесь,а то скоро осень и зима,не хотелось бы иметь запотевшие стекла!
« Ответ #1 : Июль 12, 2020, 19:39:29 pm »
Скорее всего под замену, снимите посмотрите что с ним или вытащите фильтр и рукой покрутите ( только выкл), или когда остановится если крутануть запуститься, если да то меняйте
NikVas51
« Ответ #2 : Июль 12, 2020, 20:29:38 pm »
Я со снятым фильтром при вкл. моторчике остановить не мог.
Крутит так,что палец чуть не стер.
Меня напрягает запах горелой проводки........
За совет спасибо,попробую.
« Ответ #3 : Июль 12, 2020, 21:06:01 pm »
Единственное снять и посмотреть, может почистить его
NikVas51
« Ответ #4 : Июль 13, 2020, 17:54:57 pm »
Провел эксперимент,снял фильтр,при "выкл."крыльчатка вращается от руки с небольшим натягом.
Начал прибавлять"громкость"-вращаться крыльчатка начала где-то по середине и то,когда чуть подтолкнешь.Посторонние шумы тоже присутствовали.
Завтра попробую снять,результаты "вскрытия"обнародую попозже
KaJzEr
    ODO 30000 km
« Ответ #5 : Июль 14, 2020, 09:27:58 am »
Это вернее всего щетки закончились, и износ коллектора, искрят. Отсюда и запах.
NikVas51
« Ответ #6 : Июль 15, 2020, 14:05:51 pm »
Слазил вчера,снял,разобрал,починил(по мере сил и возможностей)
Щетки относительно целые,запас еще есть,коллектор был за*ран очень сильно,почистил,так как на даче под рукой особо ничего не было,побрызгал подшипники wd-шкой.Грязи вывалилось примерно с чайную ложку с горочкой,причем это была медно-графитовая смесь.
Три"засады" выявил при сборке-разборке.
1-промучался минут пять,чтобы снять фишку.
2-трудно "поймать" пятый саморез при закручивании(который в углублении)
3-голова на коврике,спина на пороге,а остальное на улице.Учитывая мой возраст-вылез в позе буквы Z.
А по большому счету ничего страшного,единственное,что на стал разбирать сам моторчик,т.к корпус был завальцован,коллектор чистил через"технологическое" отверстие.
Отпишусь,сколько он проживет после ремонта.Воздух гонит очень хорошо!
Азат Каримов
Доброго времени суток. Случилось почти такая же беда. Матрочик почистил все заработало! Но при сборке в исходное состояние, исчез минус. Позвонили все и везде, найти не можем. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
NikVas51
Ну вот...............
"Недолго музыка играла,недолго фраер танцевал"
Умер сегодня моторчик,завтра буду что-то предпринимать.Что,пока не знаю.
Vanek76
  • Russian Federation Московская область г. Дедовск
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
  • Не бойся медлить, бойся остановиться.
Васильич,тебе подсказать ближайшую разборку? Не далеко совсем и человек проверенный!  %)
NikVas51
Ок,завтра позвоню. beer
Как компот? :(
Vanek76
    ODO 139440 km
    -Выданные: 74
    -Полученные: 136
Как компот? :(
Ну,как твой смайлик... кисленький  %)  но,фкусный rulezz
gregg
  • ODO 129000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2020, 20:36:05 pm »
Тоже недавно были проблемы с моторчиком. Когда еще тепло было, начинал трещать. Раздражал... Купил новый, так как начитался что малореально его надолго воскресить. Разобранный был запылен, без мусора, крутился уже туго. Ну и призвуки всякие. Ну нафик.
NikVas51
« Ответ #13 : Ноябрь 14, 2020, 11:44:07 am »
Ну у меня три месяца после ремонта проработал и умер.
Купил Luzar-овский за 3600,поставил за 15 минут(опыт уже!).
Хорошо,тепло,окна не потеют!
ademkov
    ODO 311000 km
« Ответ #14 : Июнь 12, 2024, 18:54:32 pm »
Недавно произошло то же самое - стал глючить моторчик печки. Иногда включишь зажигание - включается и работает , причем во всех режимах. А в другой раз ,и это стало гораздо чаще , включишь зажигание - моторчик не работает, и может не работать целый день.  купил и поставил новый.. почитав отзывы, Luzar брать не стал, поставил "оригинал". Пробег на моей машине уже за 300 т.км. и "родной" моторчик благополучно столько отработал . Так что решил, что разница в 2-2,5 т.руб. за "оригинал"  не так  уж и критична.
