Проблемы с гидросистемой сцепления
Автор Тема: Проблемы с гидросистемой сцепления  (Прочитано 15709 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Всем доброго времени суток. С утра, стал слышен лёгкий звон, в районе коробки. Звенит, видимо, выжимной по лепесткам корзины. Рабочий цилиндр своим штоком не достаёт до вилки сцепления и всё это дело имеет свободный ход и можно пошевелить рукой.
Если слегка надавить на педаль сцепления звон пропадает. Сама педаль с утра стала очень просажена (процентов на 40) от нормального состояния. Подтёков нигде нет. Стал прокачивать, вышла нормальная тормозная жидкость, без воздуха. Но есть один интересный момент: когда штуцер прокачки открыл-спустил-закрыл, соответственно иду рукой качать педаль. Раньше я это делал качков за 5-10 от силы. Сейчас же приходится качать педаль раз 50, чтобы появилась хоть какая-то упругость. Но при этом, когда в педали нет давления и качаю её рукой, рабочий цилиндр сцепления плотно упирается в вилку и ничего не звенит и рукой не шевелится. Сначала была мысль, что не исправен рабочий цилиндр, сцепления. Но потом по контуру обнаружил клапан, который в каталогах значится как "регулятор сцепления".
Может кто сталкивался с таким и подскажет, в чём проблема?
________________________________________________________________________________________________________
Коробка механника M5CF3, дизельный двигатель. Сцепление, корзина, выжимной, вилка, грибок поменяны 30 тыс. км. назад.
« Ответ #1 : Июль 12, 2020, 13:27:29 pm »
Вот нашел на просторах инета- Данный регулятор сцепления Ceed/Elantra HD (Сид/Элантра) осуществляет регулировку давления подачи жидкости сцепления от главного цилиндра сцепления (ГЦС) к рабочему цилиндру сцепления, расположен между трубками сцепления, исполняет функцию переходника (тройник).
[/size]Похожая только без звона проблему почитал на элантровском форуме, проблема в главном тормозном цилиндре, он исключил этот регулятор т е подключил на прямую и проблема не в нем а гтц, многие пишут что этот регулятор частенько течет[/color]
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #2 : Июль 12, 2020, 19:44:23 pm »
На сколько я понял, этот регулятор, если сухой можно не трогать, особенно учитывая его "демократическую" цену. Буду пробовать менять главный цилиндр. Я так понял в оригинале у нас стоит Valeo?
« Ответ #3 : Июль 12, 2020, 21:04:07 pm »
Я чесно говоря не знаю какой в оригинале стоит, но ставят неоригинал все
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #4 : Июль 26, 2020, 18:41:56 pm »
Сегодня поставил  Valeo PM C72. Идёт со шлангом, есть спиленый логотип хюндай. При снятии ни в какую не вытаскивалась трубка 41631 2H100 к главному цилиндру сцепления. Пришлось её откусить и вытащить всю магистраль, которая начинается под аккумулятором и заканчивается регулятором давления. На земле открутил остатки трубки которую откусил с регулятора давления. Соотвтсвенно трубку 41631-2H100 купил заранее. В общем всё собрал, прокачал, всё работает. Но появилась новая проблема: стала подтекать трубка, которая идёт от регулятора давления к шлангу под аккумулятором. Подтекает в месте крепления к регулятору давления. И самое интересное, что система крепления этой трубки к регулятору такая же как к главному цилиндру сцепления: латунный штуцер с резинкой и всё это дело крепиться стопорком в виде п-образной скрепки. В общем трубка стала проворачиваться в штуцере этом и оттуда подтекает. Тут естественно только замена этой самой трубки. Ценник гуманный 700рублей. Но есть одно но! По каталогу идёт трубка, которая имеет обычный штуцер с завальцовкой. Стал смотреть номер регулятора давления и по картинкам видно, что у него так-же с двух сторон резьбовые соединения. Никакой прорези под стопор. Выходит что с завода ставили сначала со стопором, а потом стали делать с резьбой? Кто-то может посмотреть как у вас это место сделано?
Машина 2007 год, дизель 1.6.
« Последнее редактирование: Июль 26, 2020, 19:18:31 pm от OlegX »
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #5 : Июль 26, 2020, 19:19:53 pm »
Дмитрий, у Вас с регулятора сцепления штуцера идут в обе стороны или с одной стороны на стопоре П-образном?
« Ответ #6 : Июль 26, 2020, 20:19:56 pm »
Я вам не могу подсказать т к у меня автомат
Знаю что если трубки вставляются и коепятся скобой, то на конце трубки есть уплотнительное кольцо, если прикручивается штуцером то держится за счет развальцовки
MOSA
    ODO 306000 km
« Ответ #7 : Июль 26, 2020, 23:43:08 pm »
Нужно по ВИН смотреть. У меня например - регулятор с двумя резьбами и трубка по ВИН идёт 416322H050.
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #8 : Июль 27, 2020, 00:29:45 am »
Бензин, на сколько я понимаю? У меня по вин идёт: 416322H100. Из того, что смог найти в интернете по фото видно, что у неё с двух сторон штуцера. Но по факту стоит с одной штуцер на ключ - 11, с другой латунный фитинг с резинкой.
MOSA
    ODO 306000 km
« Ответ #9 : Июль 27, 2020, 19:01:21 pm »
Типа такой?
https://avtomobil174.ru/hyundai-hunday/hyundai-i30-2007-2012-hunday-ay-30/transmissiya/trubka-scepleniya-hyundai-i30-2007-2012-hunday-ay-30/
OlegX
    ODO 205000 km
« Ответ #10 : Июль 28, 2020, 00:16:08 am »
Типа такой?
Да, концы такие.
MOSA
    ODO 306000 km
« Ответ #11 : Июль 28, 2020, 20:33:53 pm »
Да, концы такие.
Тогда самое простое решение, это заменить на старой трубке резиновое кольцо.
OlegX
    ODO 205000 km
В итоге проблема была комплексная. Перепускал главный цилиндр и при нагреве не дожимал рабочий. Проблему с подтеканием регулятора решил его удалением и вставкой трубки с переходниками.
продал? (
