При равномерном движении появляются рывки
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: При равномерном движении появляются рывки  (Прочитано 88999 раз)
koshmar4ik
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 241000 km
Ceed 2009 года стала появляться проблема при равномерном движении появляются рывки как будто перекрывается подача топлива иногда такое бывает при разгоне или на холостом ходу (почти заглохнет). Были заменены катушки все 4 (замена планировалась так как половина родных сгорела и стояли китацы), после замены катушек вылезла ошибка ДПКВ - заменил на оригинал. Проверили давление в рампе - в норме, фильтр топливный заменен. При всем при этом на газ реагирует бодро. Снимал показания с кислородников, в моменты тупняка вторая лямбда падает в 0, первая начинает скакать в районе 0,3 - 0,5. Официалы проблемы не нашли, катализатор судя по пульсирующему выхлопу еще дышит да и не разгонялась бы она так резво. Вообщем выручайте, я в растерянности. Причем как правило от оборотов не зависит, но чаще в районе 2000-3000 об. И чем выше температура тем чаще проявляется проблема.
Koshmar4ik
6albes
  • Russian Federation 'Санкт-Петербург'
« Ответ #1 : Июль 06, 2020, 23:19:46 pm »
Свечи проверял? У меня не было воспламенения в 3-ем цилиндре, машину толкало, периодически чек загорался.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 23:21:18 pm от 6albes »
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #2 : Июль 06, 2020, 23:25:28 pm »
Свечи прошли 10 - 15 тыщ, но остался старый комплект, с которым проблем не было, поставил его - ничего не изменилось. Менял бензонасос, правда не уверен в его работе (куплен  на разборе из-за корпуса) плюс регулятор давления - ничего не изменилось. Правда через пару дней с этим бензонасосом перестала заводиться, поставил обратно родной вместе с регулятором. Заводиться стала, но рывки никуда не пропали. Одна мысль, а не может бензонасос подклинивать так хитровыделанно?
Koshmar4ik
6albes
« Ответ #3 : Июль 06, 2020, 23:36:21 pm »
Не являюсь компетентным советчиком. Увидел знакомый дефект и написал...
« Ответ #4 : Июль 07, 2020, 10:10:25 am »
-3
Как Вася rulezz :D
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #5 : Июль 07, 2020, 10:24:25 am »
Сегодня утром, после замены топливного фильтра появился новый симптом - когда стоишь на холостых в пробке, иногда начинают плавать обороты (падают где то до 300-200 после чего поднимаются до 1000), даже заглох разок, провалы так и остались. Изменения есть, но далеко не в лучшую сторону... и все так же на горячую.... Ощущение бедной смеси.... Форсунки менялись на новые пол года назад (был вариант мыть или за те же деньги новые). Если скинуть фишку с клапана вентиляции бака чек вроде на загорится? Какой самый простой способ заставить работать на аварийном режиме (скинуть фишку датчика MAP, с клапана фазорегулятора) что бы убедиться что не с подачей топлива проблема? Как грится хелпми :)
Koshmar4ik
« Ответ #6 : Июль 07, 2020, 10:39:02 am »
Мар промой, он под дросселем.
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #7 : Июль 07, 2020, 10:45:20 am »
MAP мало того, что чистый, ему отроду пол года (осенью менялся), регулятор холостого хода так же чистый. Кстати сразу накину - мылся впускной коллектор и заодно MAP, менялась прокладка впускного (Дерганья были и до этих работ, они никак не повлияли на ситуацию). Есть еще какие идеи?
Koshmar4ik
« Ответ #8 : Июль 07, 2020, 10:49:22 am »
Давление в топливной бы замерить для начала!
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #9 : Июль 07, 2020, 10:56:02 am »
Вчера был у официалов - в том числе и просил замерить давление в топливной, все в норме и без ошибок. У них она не проявляла проблем, сами понимаете если неисправность плавающая то тут....... словами не опишешь, одни эмоции :)
Koshmar4ik
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #10 : Июль 07, 2020, 11:04:43 am »
Грешу на что то подклинивающее (бензонасос, какой либо клапан, датчик) понять бы что может подклинивать и давать такую реакцию после прогрева, ну или отходить контакт, начиная с холостых и дальше.... ведь некоторые датчики начинают игнорироваться при определенных режимах работы..... и рывки не связаны с определенным режимом работы
Koshmar4ik
« Ответ #11 : Июль 07, 2020, 11:17:52 am »
Были рывки, ушли после замены сцепы, у Вас тут в диапозоне оборотов.
Я бы метки проверил.
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #12 : Июль 07, 2020, 11:35:07 am »
Сцепа тож заменена вместе с выжимным (6 лет свистела, надоело), то же дергался при трогании или бросании газа, кстати ниче не поменялось особо так и приходится сцеплением немного подигрывать ValeoPHC (по итогу диску и корзине еще можно вполне было бы 50-100 проехать, а вот выжимной был труп, но, гад такой, не сдавался  :D ). По меткам.... не знаю, тогда бы были регулярные дерганья или провалы, а здесь они то есть то все норм и динамика в неплохом состянии для такого пробега. Масло кушает около литрухи на 10 000, то ж в норме. Расход с проблемой поднялся немного, сейчас где то 8,6 в смешанном, а было 7,5, скорее это даже кондер, наконец то починил и балуюсь...
« Последнее редактирование: Июль 07, 2020, 11:36:53 am от koshmar4ik »
Koshmar4ik
koshmar4ik
    ODO 241000 km
« Ответ #13 : Июль 07, 2020, 11:39:06 am »
Чисто ради фантастики. у меня треснутый воздухозаборник. как раз над радиатором, может быть засасывается горячий воздух так прям жестоко? Хотя.... бред.....
Koshmar4ik
« Ответ #14 : Июль 07, 2020, 14:36:07 pm »
ДПКВ ?
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
продал? (
