Автор Тема: SOS!!! Горит чек. Достал...  (Прочитано 19345 раз)
Ольга Кан
Добрый день всем!
Устала кататься по сервисам, сил нет уже.
Загорелся Чек (Киа Сид ED, 2008, 2.0л). Обратилась в сервис, диагностика показала код ошибки Р0133 Электрическая цепь датчика- медленная реакция (банк1/датчик 1).
После этого последовала замена датчика кислорода. Думала проблема решена, но нет. Через 100 км ошибка выскакивает снова.
На диагностике тот же самый код ошибки. Сбросили, уехала. Сказали все ок )))
Так повторялось несколько раз, пока не обратилась еще в один сервис. Заменили свечи (были ужасные), ошибку сбросили, уехала и снова через 50 км горит ЧЕК!!! Мне советуют менять гофру. Она сифонит конечно, но не сказать, что прям все жутко, мнения мастеров расходятся. Один говорит резать, второй не резать.
Дорогие Сидоводы, подскажите, что это может быть, в каком направлении двигаться? Не могу смотреть на этот чек, все нервы вымотал )) Спасибо!
« Ответ #1 : Июль 06, 2020, 11:16:31 am »
Если есть утечка выхлопных газов, то первым делом надо устранить эту неисправность, проверить прокладки гофру И так далее, это одна из вероятных причин возникновения этой ошибки, ну и конечно помимо просто считывания ошибок надо посмотреть данные по датчика по мотору, тот же самый расходомер может быть грязным и выдовать не те параметры, посмотреть коррекцию топлива И так далее
     3   настроить
