Заглох на ходу и больше не заводиться
Автор Тема: Заглох на ходу и больше не заводиться  (Прочитано 82776 раз)
МегаVolt
    ODO 124000 km
Доброго времени всем, нужна помощь. Предистория был сменен двигатель на контрактный по причине износа и стоимости капиталки сравнимой с контактным, двигатель был от соула, d4fb-u2, весь обвес поставил старый, распредвала доработан новый, т.к. старый подубит был, после года эксплуатации начало гнать масло в антифриз, отогнал официалам, кроме того что разорился на достаточно крупную сумму ничего не изменилось, пришлось думать самому, разобрал двиг, криминала и следов ремонта заявленного официалами не нашёл, в итоге вылечилось заменой маслорадиатора... После полутора лет езды во время очередной поездки машина резко потеряла тягу и просто заглох без всяких ошибок, никакого белого дыма сзади из выхлопушки. Просто загорелись все лампы как при положении ключа в положении перед заводской. Попытка завестись ничего не дала, топливо в баке есть. При том стартер стал крутить намного легче чем раньше, посторонних звуков от двигателя нету когда прокручиваешь стартером. Притащили в гараж на галстуке, сдернул трубку обратки(тонкую сверху) при прокрутке с неё капает соляра, т. е. ТНВД вроде цел или это не показатель? Собственно в какую сторону рыть? Буду благодарен любой помощи.
Андрюхец
  • ODO 264500 km
« Ответ #1 : Июль 05, 2020, 16:49:15 pm »
Привет, если стартер крутит легко- признак отсутствия компрессии. Я сталкивался с этим. Померяй компрессию. С этого и начинается диагностика дизельных движков. Под ковриком водительским сухо?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #2 : Июль 05, 2020, 17:08:54 pm »
А если крутить стартером и сверху через маслозаливную посмотреть распредвалы крутятся или нет?(второй человек нужен)
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #3 : Июль 05, 2020, 20:27:37 pm »
под ковриком вроде сухо, масло на месте, про валы не посмотрел, нужно было ехать уже, на скорую руку что в тот момент допетрил сделал, вот так то понимаю что компрессии нет, но не во всех горшках же она резко пропала единомоментно, при том что никаких звуков сталинграда со стороны двигателя не было, насколько я понял она бы даже на двух горшках хотяб пыталась схватить, а тут ноль реакции, ровная прокрутка, как будто действительно клапана в открытом положении зависли..
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #4 : Июль 05, 2020, 20:29:22 pm »
думаешь шестерни провернуло на валах?
Андрюхец
  • ODO 264500 km
« Ответ #5 : Июль 05, 2020, 21:07:46 pm »
Почему интересуюсь про сухость под ковриком- у меня как-то антифриз убежал под коврик через радиатор печки в дальней дороге, соответственно перегрев и продуло прокладку гбц и прогар гбц до клапана между 3 и 4 цилиндром там и не было коспрессии. Стартер крутил бодро, чуть схватывало, но крутил долго по 30-60 секунд.
Перегревов небыло, может быть антифриз периодически подливал?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #6 : Июль 05, 2020, 21:44:16 pm »
Перегревов не было, может быть антифриз периодически подливал?
не, норм не доливал, немного долил за полгода, но гляну, у меня она вообще не схватывает даже, просто ровненько крутит, запишу потом видео как крутит, пока не успеваю в гараж
Андрюхец
  • ODO 264500 km
« Ответ #7 : Июль 05, 2020, 22:22:25 pm »
Вспоминай, может какие-то симптомы или предпосылки были, к которым не предал значения. Резко машины не глохнут просто так. Начни с замера компрессии и уже будет понятно куда двигаться дальше.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #8 : Июль 05, 2020, 22:42:51 pm »
как проверить 100% ТНВД что он рабочий в гаражных условиях? боюсь двигаться надо таки в сторону прокладки.. либо валов
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #9 : Июль 06, 2020, 21:44:07 pm »
вытащить форсу наверх прикрутить трубку и крутануть стартером, будет пылить значит все норм, но тут может сигнал на открытие форсы изза чего нибудь не поступать, если остальное нормальное то так можно проверить
« Последнее редактирование: Июль 06, 2020, 21:45:44 pm от rustem733 »
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #10 : Июль 28, 2020, 15:27:36 pm »
Надо сделать диагностику , на наличие ошибок в ЭТУ. Потом гадать
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #11 : Июль 03, 2021, 20:12:35 pm »
В общем дошли руки ноги до машины, решил вынуть форсунки, угу щаааз, прикипели резинки насмерть, часа 4 плясал над ней, угробил клапанку по своей глупости(благо есть запасная) но пришлось теперь вынимать все, вообщем вынул, снял раздолбанную моими кривыми руками клапанку и нашел два валяющихся рокера со стороны выпускного вала(тот что ближе к салону) на большее сил времени уже не было надо было срочно на работу валить, могут быть рокера причиной того что она не заводится и легко крутится? Обломки это остатки клапанки, на момент остановки движка их там не было))
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #12 : Июль 03, 2021, 21:50:56 pm »
Год доходили руки?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #13 : Июль 03, 2021, 22:16:37 pm »
Год доходили руки?
И так бывает, в жизни всякие ситуации бывают, тем более поджопник есть, но в решении данной ситуации это никак не поможет..
« Последнее редактирование: Июль 03, 2021, 22:22:13 pm от МегаVolt »
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #14 : Июль 10, 2021, 18:01:22 pm »
