Посторонний звук в начале движения
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Посторонний звук в начале движения  (Прочитано 79173 раз)
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #15 : Июль 06, 2020, 15:56:05 pm »
Ну если лень чистить то можно и купить
Вот как раз сегодня перебрал суппорт левого колеса. Тормозной диск конечно прилично проточен, ржавчина по радиусу, чуть тронешь сыпиться . Проехался, но посторонний звук не ушел.Заказал новые. Завтра буду все менять   (тормозные диск, колодки) оба колеса. В отпуске на даче, будет чем заняться..
 akkord
« Ответ #16 : Июль 06, 2020, 18:19:25 pm »
Если с этого колеса то может и не в тормозной проблема, а на домкрате ( подставке какой нибудь, не крутили, просто на холостых без колеса? Ничего не слышно? Может подшипник все таки или гляньте есть защитка шаровой, не загнута оона к диску тормозному, может цепляет
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #17 : Июль 06, 2020, 19:15:08 pm »
На подьемнике мастер слушал, смотрел, крутил.,шума нет, люфта нет.
Я сегодня тоже диск крутил без колеса, никаких  лишних звуков  вроде нет.
Кстати ремень генератора не может издавать посторонний звук, его уже надо тоже менять. Он всегда крутиться в одном режиме (обороты) или от увеличения оборотов двигателя он тоже крутиться быстрее?
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
« Ответ #18 : Июль 06, 2020, 19:29:32 pm »
Ну если лень чистить то можно и купить, тогда уж и диски с колодками поменять
Конечно, у меня диски обросли такой окалиной - страшно глянуть! Ну ладно, по краю снимешь ее на станке, так а внутри передние диски сплошь забиты ею и стуканью не поддается, как ее оттуда? Повертел - повертел в руках, купил новые. Хотя по толщине износ смешной, штанген еле кажет. А пластины почистить можно, если есть что чистить.  А то бывают такие, что проржавеют насквозь.
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #19 : Июль 06, 2020, 19:43:05 pm »
Завтра все поменяю, все равно уже надо, износ приличный   (если дождя не будет)
Но думаю, шум не из-за колес...  :(
« Ответ #20 : Июль 06, 2020, 20:15:16 pm »
К стати а защита стоит? Может подмяли и при старте мотор на подушках ходит и касается
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #21 : Июль 06, 2020, 20:49:41 pm »
Защита картера стоит. Нет визуально мятин нет. Кстати звук похож на резанирующий,при увеличени оборотов, потом пропадает...
Особенно если руль влево, и чуть небольшая горка. У меня тут на участке есть такое место когда выезжаю, звук сразу появляется...
« Ответ #22 : Июль 06, 2020, 20:58:41 pm »
Там может и не быть видимых вмятин, просто прогнулась по всей поверхности
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #23 : Июль 07, 2020, 21:17:57 pm »
Поменял сегодня тормозные диски, колодки, ремень генератора, в надежде что шум, уйдет, фиг фам..!
Проехался пару км не больше 50 км /ч, чего то диски нагрелись, задние холодные.
« Ответ #24 : Июль 08, 2020, 06:35:00 am »
Диски всегда греются передние сильнее в зависимости от езды, в основном как утюги, заднии почти холодные поэтому и без вентиляции
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #25 : Июль 08, 2020, 09:49:52 am »
А от чего такой нагрев идет, не дотронуться, от двигателя передается?
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #26 : Июль 08, 2020, 10:01:47 am »
Хотел написать, что образование сейчас в школе ни какое....
Но посмотрев возраст в профиле только улыбнулся..... :)
Наверное букварь в школе скурили.... :D (без обид)
A.M.
    ODO 131500 km
  • А.М.
« Ответ #27 : Июль 08, 2020, 10:12:15 am »
Нее, вообще не курю..
Сменив две машины за 10 лет, первый раз под неё залез,чего удивляться,
много чего не понимаю.
Так от чего.., колодки, при торможении?
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #28 : Июль 08, 2020, 10:14:04 am »
Ни чего, всему научитесь.... %)
От трения, колодок по диску при торможении.
« Ответ #29 : Июль 08, 2020, 10:20:15 am »
Тормозные колодки расходятся за счет мизирного биения тормозного диска, чем меньше расходяться колодки тем четче тормоза но из за трения и т к передние тормоза в основном берут торможение на себя и всю нагрузку они греются сильнее чем задние
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
продал? (
Лучшие темы за сегодня ↓ Тест на соцконтракт -1
