Автор Тема: Не срабатывает стартер  (Прочитано 1931 раз)
Антон43
Всем привет, проблема такая, плохо срабатывает стартер, необходимо очень долго чикать ключем, а вот с автозапуска схватывает с первого раза без проблем, и по утрам тоже схватывает с первого раза, машина на механике
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 55000 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Июль 03, 2020, 11:37:04 am »
Сигнализация реализуя автозапуск имитирует нажатие педали сцепления, на ней две пары проводов, две контактных группы.
При механическом выжиме педали сцепления одна группа размыкается, вторая замыкается.
То есть так или иначе одна группа идеи в разрыв через NC контакты допооборудования.
С этого места я и начал бы внимательно изучать проводку.
Антон43
« Ответ #2 : Июль 04, 2020, 19:33:30 pm »
а где это искать
ceed250ed
    ODO 55000 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Июль 04, 2020, 21:11:04 pm »
а где это искать
на кронштейне педали сцепления слева стоит датчик, в него входит разъём на четыре контакта, обычно все подключаются здесь ибо нет смысла мудрить.
Проверяйте, один из провод будет подключен "в разрыв". Временно восстановите и протестируйте.
Антон43
« Ответ #4 : Июль 04, 2020, 23:00:01 pm »
хорошо посмотрю отпишу
kyzya
« Ответ #5 : Июль 13, 2020, 17:12:36 pm »
Леша, привет.
а с батарейкой в ключе это не может быть связано?
у меня похожая проблема - иногда при короткой остановке бывает ключ на старт - а стартер молчит, индикация на приборке по акпп норм, напруга норм. стоит повторить попытку - заводится. а вчера словил этот глюк, а ключ не отпустил, спустя 2-3 секунды стартер закрутился.
ceed250ed
    ODO 55000 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #6 : Июль 13, 2020, 18:52:46 pm »
Леша, привет.
Нет не зависит, можно из ключа вообще извлечь батарейку и все равно машина будет запускаться.
Батарейка нужна только для управления запиранием и отпиранием ЦЗ.
Твой случай больше подходит на блокировку стартера от допсигнализации по нормально разомкнутой схеме.
И блокировка по какой то причине запаздывает восстановить разрыв цепи стартера.
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=gallery;sa=view;id=49972
Вот:
Ого 30кг...
Сфотографировать улов не успел всех съел?  ;)
Боюсь спросить, про сорик, опытное мнение?))(
     2   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кнопка открывания 5-ой двери 1
Новичок 1
Каширка 39 (Москва) →  69
