Вопросы эксплуатации > Электрика
Не срабатывает стартер
kyzya:
--- Цитата: ceed250ed от Июль 03, 2020, 11:37:04 am ---Сигнализация реализуя автозапуск имитирует нажатие педали сцепления, на ней две пары проводов, две контактных группы.
При механическом выжиме педали сцепления одна группа размыкается, вторая замыкается.
То есть так или иначе одна группа идеи в разрыв через NC контакты допооборудования.
С этого места я и начал бы внимательно изучать проводку.
--- End quote ---
Леша, привет.
а с батарейкой в ключе это не может быть связано?
у меня похожая проблема - иногда при короткой остановке бывает ключ на старт - а стартер молчит, индикация на приборке по акпп норм, напруга норм. стоит повторить попытку - заводится. а вчера словил этот глюк, а ключ не отпустил, спустя 2-3 секунды стартер закрутился.
ceed250ed:
--- Цитата: kyzya от Июль 13, 2020, 17:12:36 pm ---Леша, привет.
--- End quote ---
Нет не зависит, можно из ключа вообще извлечь батарейку и все равно машина будет запускаться.
Батарейка нужна только для управления запиранием и отпиранием ЦЗ.
Твой случай больше подходит на блокировку стартера от допсигнализации по нормально разомкнутой схеме.
И блокировка по какой то причине запаздывает восстановить разрыв цепи стартера.
Навигация
Go to full version
