Плавающая проблема: странно заводится машина Ceed 2009
Автор Тема: Плавающая проблема: странно заводится машина Ceed 2009  (Прочитано 17282 раз)
AmberSP
  • Russian Federation 'Москва'
Ceed 1.6MT бензин, 153к пробег. Если это важно - за 2019й год 2000 пробега, за последние пару месяцев - 5000 км.
Стала плохо заводиться после долгого (хотя бы несколько часов) стояния, причём есть два сорта проблем:
1) Холодный. Когда стояла ночь и больше, ночью было холодно (ниже 15 градусов), с утра пытаюсь завести. Первая попытка - что-то свистит, ничего не происходит. Глушу машину, жду чуть-чуть, пробую ещё раз - заводится с полпинка, едет потом нормально. Это звучит вот так: https://youtu.be/-9DAl9njgy4
2) Горячий. Проявлялось пока дважды. Точнее, все последние разы было именно так (может просто потому что жарко стало). Когда машина несколько (2-5 часов) стояла без движения, заводится как будто сейчас -20 и у неё сел аккумулятор. Стартер крутит, завестись не может. Может схватиться после 5-6 оборота, может со второй попытки, но вторая попытка тоже будет такой же нудной. Вот такой: https://youtu.be/ZPNx4bvtFTg Заведётся с ошибкой ESP на панели. Ехать будет плохо: на малых оборотах вообще не тянет, того и гляди заглохнет, приходится наваливать газу, с больших оборотов едет нормально вроде. Оба раза я её вскоре глушил, давал постоять минут 15, заводил - заводилась совершенно нормально, ехала резво.
Но до того, как глушил, работал двигатель со странным звуком: https://youtu.be/fqGzEdcSCqg
Что это такое? В первую очередь свечи проверить? Топливный фильтр недавно меняли вместе с баком.
Отдельный вопрос - есть ли нормальные сервисы в Переславле-Залесском? В Москве вопросов нет, а вот тут... :(
Константин_Сид
  • Russian Federation 'г.Зеленоград'
    ODO 133000 km
« Ответ #1 : Июль 02, 2020, 19:52:01 pm »
стартер на переборку или за новым.
возможно скоро ДПКВ привет будит.
по последниму видио,сними пластиковую штуку с двигателя и по слушай.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2020, 19:53:51 pm от Константин_Сид »
« Ответ #2 : Июль 02, 2020, 21:48:53 pm »
Что то выпуск с хреновым звуком...сними клапанную крышку посмотри нагар, может поршневая может клапана.
« Ответ #3 : Июль 02, 2020, 22:50:57 pm »
Уасик знаток? %) :D
« Ответ #4 : Июль 02, 2020, 22:54:21 pm »
По стартеру согласен, бендикс похоже не цепляет за моховик, жужжит в холостую!
AmberSP
Забыл тут отписаться - пришлось в результате и ДПКВ поменять (после этого машина перестала глохнуть в случайных поворотах и при торможении), и стартер (заводиться начала нормально).
Уасик знаток? %) :D
Е5 какой  :ololo: уже и эндоскоп купил и поршня смотрел, а вот стенки цилиндров лучше через форсунок отверстия смотреть. Поршни болтаются у нас перекладку слышно. На канал К Пауер бегом в Ютюб ! Там все узнаешь и увидишь!
     3   настроить
