Автор Тема: Проблема с замком зажигания  (Прочитано 70659 раз)
ff8000
  • Russian Federation NN
    ODO 130800 km
Всем привет! С наступлением тепла возникла такая проблема: ключ в замке зажигания можно повернуть только до примерно среднего положения между LOCK и ACC, после нескольких десятков попыток получается довернуть до ACC и дальше всё работает нормально. С новым ключом то же самое. Пару лет назад была замена по гарантии замка зажигания по такой же причине. Если руль заблокировать (повернуть до щелчка), то ключ в замке вообще не поворачивается, пока рулём вправо-влево не покачать, при снятии блокировки ключ проскакивает до положения ACC, т.е. работает штатно. Автомобиль уже не на гарантии. Может кто сталкивался с таким и знает пути решения?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Июнь 13, 2020, 13:05:59 pm »
Так и должно быть. Там чистая механика!
Но вы, судя по всему, прикладывая усилия, уже "протоптали тропинку" до положения между "LOCK" и "АСС" %)
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2020, 10:40:05 am от ceed250ed »
ff8000
    ODO 130800 km
« Ответ #2 : Июнь 13, 2020, 15:48:06 pm »
Но вы, судя по всему, прикладывая усилия, уже "протоптали тропинку" до положения между "off" и "АСС
Нет, у меня при заблокированном руле ключ совсем не поворачивается, пока не разблокируешь покачиванием руля вправо-влево. При незаблокированном поворачивается до положения между "LOCK" и "АСС".
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2020, 10:40:38 am от ceed250ed »
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #3 : Июнь 13, 2020, 18:37:18 pm »
При незаблокированном поворачивается до положения между "off" и "АСС".
То есть вы поворачиваете из положение ign в положение off и, без извлечения ключа, снова в ign уже не повернуть. Понятно.
Снимите контактную группу, что бы исключить возможно заклинивания в ней.
Пробуйте. Не помогло? Значит проблема в механической части.
Затрудняюсь вам помочь. Тут слесарь - замочник вам нужен. Электрика ни при чём.
ff8000
    ODO 130800 km
« Ответ #4 : Июнь 13, 2020, 20:24:00 pm »
прошу извинить, в моём предыдущем сообщении опечатка, должно быть LOCK вместо "off"
вставляю ключ, он находится в положении LOCK (по другому-то в норме и не вставить), пытаюсь довернуть до положения ACC, не доворачивается. Если получилось довернуть (через блокировку руля или само собой), то всё работает нормально. Заметил, что если довернуть до ACC получилось, а потом обратно в LOCK, и не вынимать ключ, то всё крутится нормально, если ключ вынуть, то проблема возвращается.
Про совет посмотреть контактную группу спасибо, попробую.
Вот только как это может быть связано с блокировкой руля, если при разблокировке ничего не закусывает?
« Ответ #5 : Июнь 13, 2020, 21:32:09 pm »
У тебя просто штифты стёрлись в замке!
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #6 : Июнь 14, 2020, 10:53:33 am »
Норм. Не суть. Понятно и так что к чему. В схемах это положение ключа "off", на замке "lock".
Положения АСС , IGN, start просто точки отлиты.
Согласен, там проблема скорее всего механического характера. Странно другое: почему, учитывая гарантийную замену замка ранее, проблема снова появилась?
Дефект (брак) паза блокиратора РВ? Что то явно "калечит" механизм в целом.
Решить проблему помогут либо "прямые" руки владельца, либо визит в сервис.
« Ответ #7 : Июнь 14, 2020, 20:07:30 pm »
Положения АСС , IGN, start просто точки отлиты.Согласен, там проблема скорее всего механического характера. Странно другое: почему, учитывая гарантийную замену замка ранее, проблема снова появилась?
Работа очень кропотливая там с этими штифтами))
