Сцепление. Дергание при трогании
Автор Тема: Сцепление. Дергание при трогании  (Прочитано 4271 раз)
19leon88
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 156000 km
Всем привет!
Давно хочу устранить следующую проблему со сцеплением. (Ed, 1,6) При трогании с места и отпускании педали сцепления машина начинает дергаться. Это не зависит от оборотов: бывает как на холостых, так и при 1,5-1,7 тыс об / мин. больше зависит, как мне кажется, от температуры. В начале езды проблем нет, но по мере нагрева сцепления (не двигателя), например при езде в пробках, частые светофоры, сцепление начинает дергаться при трогании, прям возрастающая вибрация идет по кузову пока диски не сровняются по оборотам. Зимой кстати это явление происходит не так часто, летом - регулярно.
Года три назад менял сцепление на Valeo. Проблема не ушла, но существенно вибрация при трогании снизилась до состояния «если бы не парил мозг, не заметил». Тем не менее, три года прошло проблема допрогрессировала до старого состояния. Само сцепление выжимается мягко, схватывает не в крайних положениях. Ну немного выжимной посвистывает, не парит.
Было дело, грешил на подушки двигателя - проверено, все ок. Есть предположение, может маховик? Могут быть на нем задиры, которые приводят к таким явлениям. Или может в былой давности намазал сцепление, предварительно его перегрев, на маховик, как это бывает с колодками и дисками? Подскажите, форумчане, куда копать?)
MOSA
    ODO 306000 km
« Ответ #1 : Июнь 01, 2020, 00:24:23 am »
Попробуйте клапан задержки удалить.
19leon88
    ODO 156000 km
« Ответ #2 : Июнь 01, 2020, 00:27:07 am »
Только о нем прочитал в соседней теме)) это мысль, проверю... спасибо!
« Ответ #3 : Июнь 01, 2020, 01:10:52 am »
Само сцепление!
19leon88
    ODO 156000 km
« Ответ #4 : Июнь 01, 2020, 09:18:58 am »
Само сцепление!
Я ж говорю, замена сцепления не решает проблему полностью. В любом случае, я его ещё раз поменяю. Но в этот раз хочу полностью вибрацию убрать.
Так стоит с заменой маховика заморачиваться? Или в нем причину точно нет смысла искать?
« Ответ #5 : Июнь 01, 2020, 12:55:25 pm »
Было такое, что при трогании прям трясти авто начинало, рывками трогался, приходилось выжимать сцепу, на днях заменил, пока не повторялось.
« Ответ #6 : Июнь 01, 2020, 12:55:56 pm »
Прокачать сцепу попробовать!
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #7 : Июнь 01, 2020, 15:48:41 pm »
Я думаю, дело в демпферных пружинах, которые на ведомом диске находятся. Подустали они, потеряли свою упругость. Эти пружины как раз смягчают крутильные колебания во время работы сцепления.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2020, 15:54:49 pm от VitusOld »
MOSA
    ODO 306000 km
« Ответ #8 : Июнь 01, 2020, 17:30:53 pm »
Маловероятно что это маховик, вибрация больше всего зависит от корзины.
19leon88
    ODO 156000 km
« Ответ #9 : Июнь 01, 2020, 18:23:40 pm »
Ok! А какой фирмы и где брал? Я валео думаю поставить. Но exist-у и autodoc-у как-то нет веры в последнее время.
« Ответ #10 : Июнь 01, 2020, 18:56:26 pm »
Ставил Valeo hdk204
На драйвер пишут, про стуки от этого комплекта, не рекомендуют его к замене, тут как повезёт!
« Ответ #11 : Июнь 01, 2020, 18:57:51 pm »
В exist брал.
