Воздух после топливного фильтра. Видео.
Автор Тема: Воздух после топливного фильтра. Видео.  (Прочитано 43528 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #15 : Май 15, 2020, 17:02:07 pm »
Может быть из трубы после фильтра
https://www.youtube.com/watch?v=o7pKn-W05pA
Так именно вместо этой трубки ставлю прозрачную с быстросъемами.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #16 : Май 15, 2020, 17:05:26 pm »
Запитал сегодня фильтр напрямую из бака шлангом 4м. Как были пузыри так и остались. Осталось последнее место - сам стакан в баке, я его снял, вымыл и проверил - нигде ничего не сифонит. Так что подозрительных мест не осталось. Что делать я не знаю. Склоняюсь к тому, что этот воздух совсем не мешает. Ну или не он виной в проблемах с авто.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #17 : Май 15, 2020, 19:17:44 pm »
Ну воздуха вроде не очень много у тебя идет , а стакан снимал сетку промывал? Ты же писал в начале что до фильтра нет пузырей вроде "до фильтра пузырей нет, всё проверил прозрачным шлангом."
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #18 : Май 16, 2020, 00:24:25 am »
Там такой маленький участок всего 10 см примерно, вот может и не видно.
Сегодня полностью промыл стакан. Не особо было грязно внутри. Вот думаю для пробы, чтобы успокоиться приколхозить временно насос электрический до фильтра, благо, он у меня есть, и он туда влезет. После выходных займусь.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #19 : Май 24, 2020, 19:10:39 pm »
Поставил электрический насос до фильтра, воздух полностью исчез. Заводится стала чуть легче. Запитал после главного реле, работает постоянно. Катаюсь, смотрю.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #20 : Май 28, 2020, 15:07:11 pm »
Между баком и фильтром? возде филтра под капотом? поставил насос?
