Воздух после топливного фильтра. Видео.
Автор Тема: Воздух после топливного фильтра. Видео.  (Прочитано 43532 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Всех приветствую!
Поставил прозрачный шланг после топливного фильтра и увидел кучу пузырей. Заводится хорошо, в обратке пузырей нет, до фильтра пузырей нет, всё проверил прозрачным шлангом.
Только замена лягушки поможет? Ошибок нет, едет нормально, вот недавно проверил разгон 11,4с до сотни. Но есть противный звучок на 1100-2000 оборотов.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=O9PnkbSmvk8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=O9PnkbSmvk8</a>
https://youtu.be/O9PnkbSmvk8
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2020, 17:25:56 pm от ansector »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
может фильтр забит? давно менял?
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
32 тыс назад, но даже если забит, где-то же он берет воздух
rustem733
    ODO 269500 km
3
ну при забитом фильтре разрежение больше и засасывает значит из тех мест откуда при меньшем разряжении не стал бы сосать, лягушка да может , из под уплотнительных резинок на шлангах, нагреватель топлива тоже, если заводится нормально то значит без разряжения все держит  а когда пошло разряжение то уже начинает подтягивать откуда-то
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Подскажи какого диаметра и из какого материала нужен шланг. Хочю свою топливную тоже проверить.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
У меня шланг TPU это полиуретан, его можно и навсегда оставить. А чисто для проверки можно и ПВХ. Внутренний диаметр 8мм.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Всё логично. Но лягушка всего 20 евро, почти как замена фильтра. Можно не рисковать работой двойной.
Думаю ещё поставить оригинальный фильтр. Кто что ставит, кстати. Я MAHLE ставил прошлый раз
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2020, 09:49:28 am от ansector »
Кто что ставит, кстати. Я MAHL ставил прошлый раз
В последние разы ставлю дешёвый Nipparts. Разницы от оригинала не заметил. Меняю каждые 20 т.км.
KLN
    ODO 50800 km
Первый раз поменял...Поставил фильтр CWORKS
Быть ..таким ..какой ты есть ?!-- в этом мужество и честь
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Купил дешёвый фильтр с трубками, соединил это все резиновым шлангом, и от бака запитал. Всё равно идут пузыри. Штатный фильтр в них не участвует. Ещё раз поставил прозрачный шланг до штатного и на обратку. До есть мельчайшие пузыри. В обратку тоже совсем капельку иногда проскакивает. Наверное, нужны опыты с канистрой.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #10 : Май 12, 2020, 13:44:11 pm »
Снял фильтр в сборе, погрузил его в корыто с водой, подал на вход 2атм воздуха - не одного пузырька! и давление не падает полчаса. Поменял картридж на новый. Проверил на авто с прозрачным шлангом - идут пузыри, если дать газ в пол  - так вообще хорошо бегут. И блин до фильтра их не видно. НУ ОТКУДА ОНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ???
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #11 : Май 14, 2020, 11:18:43 am »
Запитал сегодня подачу на фильтр с канистры мимо бака, обратка была в бак. Итог: воздуха нет. Заодно проверил обратку в бак - там воздуха нет.
Хотя у меня есть маленький участок 10см прозрачной трубки до фильтра, но может в ней плохо видно. Буду пробовать прямы шлангом на бак делать.
А может такое небольшое количество воздуха норма? Еще раз повторю: заводится мгновенно после любого простоя.
« Последнее редактирование: Май 14, 2020, 11:29:48 am от ansector »
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #12 : Май 14, 2020, 17:40:44 pm »
Если это вообще воздух... Может топливные газы какие нибудь.
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #13 : Май 15, 2020, 09:05:34 am »
Даже не представляю, какое нужно создать разряжение, чтобы солярка закипела при +10 градусах
pepihan
  • ODO 235000 km
« Ответ #14 : Май 15, 2020, 16:36:13 pm »
Может быть из трубы после фильтра
https://www.youtube.com/watch?v=o7pKn-W05pA
