Вопросы эксплуатации > Ходовая
задние тормозные диски и колодки!
gregg:
Пробег почти 100к, меняю все диски и колодки, в том числе и на стояночном тормозе. На одном из задних дисков образовалась канавка, словно что-то попало под колодку, ну и кромка приличная уже. Все беру от Sangsin (HI-Q).
Назад ставлю SD1081. Подбирал тут https://catalogsea.tecalliance.cn/catalog/sangsin/en/. С передком поступил аналогично - все хорошо, диски ровные.
aron:
Добрые люди, а не подскажите: при замене задних тормозных дисков и колодок надо ли менять тормозные колодки стояночного тормоза тоже?
MOSA:
--- Цитата: aron от Июнь 26, 2023, 21:48:25 pm ---Добрые люди, а не подскажите: при замене задних тормозных дисков и колодок надо ли менять тормозные колодки стояночного тормоза тоже?
--- End quote ---
В зависимости от состояния.
aron:
--- Цитата: MOSA от Июнь 27, 2023, 00:31:04 am ---В зависимости от состояния.
--- End quote ---
Спасибо. Это понятно, когда если видно износ. Я думал в слепую оценить. 120 тыщ пробег, первый раз меняются задние диски, колодки один раз менялись на них. Закупая детали, думал, насколько вероятно, что и стояночные тоже есть смысл менять и соотв., сразу купить. Или стояночные "бессмертные" при обычной эксплуатации, т.е. без дрифта там какого или типа забыл снять и 100 км пропахал на ручнике.
УхоJor:
Поменяй, часто фрикцион отслаивается от основания колодок.. даже если не сильно изношен. Ещё лучше за одно желательно заменить механизмы развода колодок.. старые разрабатывать и чистить не имеет смысла.
Себе поставил оригинальные колодки от китайца JAC.. в два раза дешевле нашего оригинала, разница в упаковочной коробке)
Навигация
Go to full version
