Захлох и не заводится + не работает приборная панель и стеклоподьёмники
Автор Тема: Захлох и не заводится + не работает приборная панель и стеклоподьёмники  (Прочитано 30373 раз)
igrik0629
  • Ukraine 'Мариуполь'
    ODO 17000 km
Заглох Сид 2008 г. 1,6л. дизель, и не заводится + не работает приборная панель и стекло подъёмники (радио и аварийка работает)
Стартер крутит, АКБ и предохранители с реле в порядке.
Раньше несколько раз глохла на холостых, но всегда потом заводилась.
Может из-за топливного фильтра... не работать приборная панель?
Всё что мог перепробовал,
подскажите если подобное было у Вас.
Андрюхец
  • ODO 264500 km
« Ответ #1 : Март 20, 2020, 21:54:26 pm »
У меня, не работала приборка из-за плохого контакта в колодках питания. Проявлялось после сильного дождя в очень сырую погоду. Проходило само собой через день-два. Видимо просыхало. А глохнет, могу предположить, что может быть датчик коленвала устал или почистить надо. Диагностику бы сделать.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #2 : Март 20, 2020, 22:20:12 pm »
Нет, конечно же! Сами понимаете, что "это фантастика" )))
Заглох Сид 2008 г. 1,6л. дизель, и не заводится + не работает приборная панель и стекло подъёмники (радио и аварийка работает)Стартер крутит, АКБ и предохранители с реле в порядке.
У Вас прикуриватель работает? Думаю, что у Вас нет питания на замке зажигания которое коммутируется на IGN1 и АСС.
Именно поэтому стартер работает и как бы машина "наполовину жива" так как питание цепей IGN2 и Start это другой провод и предохранитель.
Так же возможно некая секретка активировалась, если Вы не первый владелец, было такое: человек приобрел машину, прежний владелец ничего не рассказал, а тем не менее у замка зажигания релюшка висела, дедовская такая секретка через тумблерок в бардачке))) от честных людей.
« Ответ #3 : Март 21, 2020, 09:12:57 am »
Под капотом блок предохранителей,там есть мощный предохранитель,кажется на 150а , думаю он сгорел...
« Ответ #4 : Март 21, 2020, 12:31:55 pm »
тогда бы ниче не работало
« Ответ #5 : Март 21, 2020, 13:03:49 pm »
Их там два таких, половина машины работает, половина не работает)))
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #6 : Март 21, 2020, 14:22:12 pm »
Как правило сгорает пред IGN1.
Все остальное см. схему на запуск не влияет.
igrik0629
    ODO 17000 km
« Ответ #7 : Март 29, 2020, 21:57:52 pm »
Дождя не было, машину мыл давно. Сырости нет.
Секретки не ставил, первый владелец. Сигнализацию Шериф ставили в салоне.
Кнопкой Валет отключал сигнализацию всю - не помогло.
Проверка предохранителей результата не дала. (пройдусь ещё раз)
Снимал замок зажигания - в порядке.
Настораживает что глохла на холостых до этого пару раз. Скорее всего две причины...
« Ответ #8 : Март 29, 2020, 22:37:17 pm »
Может блокировка сигнализации что нибудь отходит, скрутка или реле, кнопка валет не поможет в этом случае, знаете по какой цепи блокировка стоит? Обычно ставят по бензонасосу, может у вас поставили по силовой цепи
igrik0629
    ODO 17000 km
« Ответ #9 : Март 30, 2020, 13:18:33 pm »
-рабочий
-рабочие
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #10 : Март 30, 2020, 14:38:59 pm »
Посмотрите на замке зажигания провод IGN1
Если есть выход +12В во втором положении ключа, то смотрите "уходит" ли зажигание под капот с разъёма Н, далее смотрите напряжение на предохранителях
igrik0629
    ODO 17000 km
« Ответ #11 : Март 30, 2020, 21:34:44 pm »
И так, РЕЗЮМЕ!!!
После нескольких самостоятельных поисков причины с дюжиной советчиков в том числе и официалов...
Электрик с опытом установки сигнализаций и прочего, нашёл...
Причина - вышел из строя у сигнализации "Sheriff_ZX-730" модуль управления реле, которое включает питание на панель и ЭБУ.
Пришлось вырезать его вместе с реле.
Вернулся к Заводскому комплекту!!!
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
« Ответ #12 : Апрель 09, 2020, 13:27:36 pm »
Короче, говоря, сигнализация сочла, что запуск будет несанкционированный и заблокировла его. Восстание машин, одним словом.
продал? (
     3   настроить
