Пинается коробка АКПП при переключении передач
Автор Тема: Пинается коробка АКПП при переключении передач  (Прочитано 23558 раз)
« Ответ #15 : Март 19, 2020, 22:18:37 pm »
Вот с этого момента, если можно по подробнее...... :)
На ровной поверхности, лучше на горячую т е прокатиться с пол часа, на заведенном двигателе, по щупу акпп на горячую метки между. Мин и макс, если будет выше на пол см то ничего страшного
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #16 : Март 20, 2020, 10:56:27 am »
Машина KIA CEED ED 2012 года, коробка 3-х ступенчатая
Масло в коробке знаю как смотреть, а насчет смены масла - была замена на 167000, сейчас 200.000
« Последнее редактирование: Март 20, 2020, 11:02:20 am от ceeduser2020 »
« Ответ #17 : Март 20, 2020, 11:05:04 am »
Тогда 4 ступенчатая акпп
Просто надо посмотреть когда акпп переходит в аварийный режим
- хаотично, независит ни от чего, например греется впробке и в аварию встает
- постоянно в аварийном режиме
- при определенных обстоятельствах, например разгоняется до 60 км и бац в аварию или при переключении на определенную передачу
Мы ли ли мотор?
Может быть несколько причин, проводка, плохой контакт в разьемах, блок управления ( в ремонт)
Если акпп просто дергается при переключении передачь и не встает в аварию, можно попробовать сменить стиль езды, проверить и заменить масло, и возможно выработка или что то с гидроблоком
« Последнее редактирование: Март 20, 2020, 11:07:06 am от Дима »
Chikichek
  • Russian Federation 'saint-petersburg'
    ODO 57000 km
« Ответ #18 : Март 21, 2020, 20:25:02 pm »
Не, в 12 году еще выпускались рестайлы, весной точно
Подтверждаю, у меня 12 года
 По личному опыту про пинки между 1 и 2:
- долго не менялось масло в акпп
- недостаточный уровень (недолив ~ 300 мл)
- еще прошлым летом начала пинаться в пробках,когда залил масло в двиг погуще, ACEA A3 вместо обычного ACEA A5  :) Вроде бы бред, но уже год вообще без пинков.. (наверн легче двиг переключается между 1 и 2 :) )
Масло менял полностью через аппарат,  уровень замеряли. Но и до замены пинки иногда были. Не скажу что часто, скорее хаотично происходит. Обычно когда ехал, нормально ускорялся, а потом пробка и тянешься ели ели. Будто коробка уже собирается переключить, а ты не газуешь. Она как бы ошибается.
Может конечно и масла не хватает, хз как они там проверяли, сложно очень точно узнать уровень. (Прогреть до рабочей температуры.)
  п.с. масло в двиг. тоже acea a3
 Действительно больше совсем не пинает?
Ехали медведи на велосипеде
SSH32
    ODO 180000 km
    -Полученные: 42
« Ответ #19 : Март 22, 2020, 13:41:50 pm »
Я от дома до Ашана доезжаю за 10-15 мин и это около 5 км. И коробка уже норм прогрета. На нетралке при заведеном движке надо делать замер, у меня на верхней точке HOT. Обязательно чтоб уровень был одинаков с двух сторон щупа, иначе точно недолив.
Потом тут еще на форуме увидел пост от ТогоКтоПоУмнее :) , что уровень можно смотреть и на холодную:
утром на холодную.. не заводя движок вытащи щуп акпп, должен быть уровень выше метки НОТ на 3см, всё
Я с этим согласен, у меня даже чуть больше
...а потом пробка и тянешься ели ели. Будто коробка уже собирается переключить, а ты не газуешь. Она как бы ошибается.
Ну вот типо того, вроде чувствуешь, что коробка должна уже переключиться, но на том 5W40 получал пинок чаще в разы.
Сейчас не пинает, при желании я могу это устроить специально :)
Чтоб уменьшить вероятность пинка, после сильного сброса скорости, не надо сразу давить газ, а немного выждать.
« Ответ #20 : Март 22, 2020, 14:01:12 pm »
Потом тут еще на форуме увидел пост от ТогоКтоПоУмнее  , что уровень можно смотреть и на холодную:
:-* :D
Да, на 3-4см. длинее.. у тех кто поумнее rulezz :D
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #21 : Март 26, 2020, 08:52:08 am »
тоже коробка пиналась, заменил фильтр и жидкость в коробке, пинки прекратились.
ceeduser2020
  • ODO 200000 km
« Ответ #22 : Март 29, 2020, 21:09:22 pm »
Что за фильтр? Там же вроде в коробке магниты
« Ответ #23 : Март 29, 2020, 21:11:07 pm »
Есть фильтр а на нем магниты
« Последнее редактирование: Март 29, 2020, 21:14:26 pm от Дима »
_andrian_
« Ответ #24 : Май 25, 2020, 00:09:19 am »
Привет всем. Владею уже год kia ceed 2,0 АТ  2007г.
Не хотел создавать новую тему, так как началась и у меня похожая тема (пинок на холодную) сегодня повезло заметил при наборе скорости на тахометре было 50км (это наверное уже передача ІІІ включалась). И так примерно каждый раз.
Когда то писал здесь на форуме о своей проблеме, что коробка встает в аварийный режим, раз 1,5тисячи или когда на улице очень жарко, и лечилось простим остыванием масла. Ночь постояла, с утра на новая!
Кароче надоело мне поехал к спецам, отсканировали оказался "Клапан С" поменяли на новый, также заменили филтр и полнустю все 10 литров масла заменили на новое.
После этого сделали сброс коробки к заводским настройкам.
Спец сказал приехать через тис.км к ниму на дотяжку болтов.
Вот уже проехал 750км. Я думаю может пройдет, просто коробка под меня подстраивается или может это шлейф, хз.....
Может кто чего подскажет?
« Ответ #25 : Май 25, 2020, 09:34:39 am »
Ну если встает в аварийный режим и есть ошибки по соленоидам, то скорее всего верхний шлейф
Валерий_78
« Ответ #26 : Май 25, 2020, 12:56:52 pm »
это не адаптивная АКПП, тут нет такого режима, это старый простой автомат. думается дело или в шлейфах или в самих соленоидах. Ищите мастера, который умеет их ремонтировать, а не только бабки за обслуживание снимать.
Chikichek
    ODO 57000 km
« Ответ #27 : Август 20, 2020, 22:56:03 pm »
Интересную инфу внесу.
На днях заглянул в радиатор, а там так забилось, все равно что цемент. Сняли мне радиатор, еле-еле отмыли. В итоге пинки на горячую и в пробках прекратились
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #28 : Август 21, 2020, 22:34:43 pm »
Подтверждаю, после моек радиатора, коробка работает без пинка с 1-2. Мыл несколько раз. Пинки прекращались. Походу все от перегретого масла, особенно наблюдалось в жару в пробках. Пробег 250000 км.
« Ответ #29 : Август 22, 2020, 18:35:06 pm »
яна оптиме как увидел темп акпп 103+..  сразу доп радиатор поставил)) номасло также меняю каждые 45-50
продал? (
     3   настроить
