Нет зарядки АКБ , горит красный значок "аккумулятор"
Автор Тема: Нет зарядки АКБ , горит красный значок "аккумулятор"  (Прочитано 20818 раз)
ademkov
    ODO 168000 km
  • пробег 210 000т.км.
При езде, вдруг загорелся красный значок "АКБ" на приборной панели. Ремень генератора и навесного оборудования целый, напряжение на АКБ при заведенном двигателе 12,5 вольт, если газануть, то на повышенных оборотах красная лампа "АКБ" гаснет и тут же снова загорается. Возможно  проблема с генератором, пробег на автомобиле 210 т.км.  Никто не сталкивался с нечто подобным ?
DVV
    ODO 210000 km
Если клемы затянуты нормально.
То переборка генератора, щетки сточились или почти сточились. Остальное надо смотреть. Гена ходит 200-215 тыс. км.
Сам перебирал на таком пробеге.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
Обычно гена.
Напряжение при хх должно быть выше, порядка 14 В
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Один в один были симптомы. Это точно сточенные щетки. Пробег был около 200 тыс
ademkov
    ODO 168000 km
А какова процедура снятия генератора ? Есть ли какие то особые заморочки ? Снимать с снизу ( с ямы, подъемника) или вынимается сверху?
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Кстати, может просто натяжение ремня плохое...
Но скорее всего щетки
ademkov
    ODO 168000 km
Натяжитель с роликом новые, менял около года назад.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Новые, старые, а если ремень не натянут...
    ODO 145000 km
    -Полученные: 204
на этом моторе автоматический натяжитель. мы же в разделе Diesel
ademkov
    ODO 168000 km
Так я же и написал, что натяжитель практически новый..ремень тоже новый.
pvi
  • Russian Federation 02
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2019, 14:28:55 pm »
кстати щетки подходят от отечественного авто, точно модель не помню 2110 или 2115
ademkov
    ODO 168000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 16, 2019, 20:36:56 pm »
Ну что, докладываю.. Снял я с машины генератор ( оказалось ничего сложного, где то минут 30-40 заняла вся процедура, причем у меня значительную часть времени - это вынуть генератор из верхнего крепления. после того как были откручены все болты и отсоединены все провода). Разбирается генератор ,IMXO, несложно - когда снял реле-регулятор , то обнаружил, что да , щетки изношены практически до предела. Выпаял старые щетки , купил и запаял новые щетки (GARGO PX60 2, по размерам встали один в один). Собрал генератор.. А вот с обратной установкой , у меня , увы, получилась полная засада - ну как я ни бился , ни старался - в верхний паз крепления генератор не вставал ( я когда его снимал, еще подумал, что как же туго он снимается ..) Вообщем - все бесполезно.. видимо надо будет чуть-чуть (на 1-1,5 мм  расточить крепление генератора). Так что вот такие дела.. :)
Ха, думаю что проблема будет разрешена - сейчас в тисках через подходящую головку (подошла 16") вдавил металлическую вставку с резьбой на кронштейне генератора. Как раз на те самые 1,5-2мм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2019, 20:50:53 pm от ademkov »
    ODO 145000 km
    -Полученные: 204
« Ответ #12 : Ноябрь 17, 2019, 02:46:17 am »
она подвижна, перед установкой её отодвигают. ... молотком  :)
ademkov
    ODO 168000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 17, 2019, 12:07:39 pm »
Спасибо ! Все нормально получилось. Генератор сейчас установил и подключил за 15 минут :)
Проверил - при всех подключенных нагрузках ( фары. обогрев и т.п. ) напряжение держит 14,2 в.
Обнаружилось правда еще и заклинившая муфта генератора ..но неизвестно когда эта муфта заклинила и неизвестно сколько я уже проездил с этой заклинившей муфтой и насколько это, собственно, критично
    ODO 145000 km
    -Полученные: 204
« Ответ #14 : Ноябрь 17, 2019, 16:22:28 pm »
При заклинившей муфте доп. вибрации присутствуют, ускоренный износ ремня, попискивать ремень может. Так то, если с собой возить запасной ремень, то можно забить.
Лишь бы ухо к которой крепится генератор не оборвало (есть на форуме такой случай), менять эту железяку тяжко, а варить там неудобно.
     3   настроить
читайте также:
Каширка 39 (Москва) →  69
